vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.09.2008 в 16:22:34
ДДД написал : вопрос к Вам - есть ли смысл скинуть голову и посмотреть на ЦПГ? и что я там увидеть должен?
Оценить состояние поршня можно через выхлопное отверстие. Снимать голову не нужно. В Оле по дурацкому крепится входной патрубок карбюратора. Запаритесь его снимать и одевать. Посему загляните в горшок через свечное отверстие и через выпуск. Этого вполне достаточно.
Хонинговка есть. Очень хорошо просматриваемая.
ДДД написал : и что я там увидеть должен?
Вы должны увидеть поршень без задиров и кольца без выкрошенных кромок.
Я прозинт не использую. Хоть оно и фирменное и бесспорно в соответствии, но что-то сильно коптит свечу. Мне так показалось. 1/40 и меня устраивает.
ДДД
ДДД
Амстердам
20.09.2008 в 21:30:44
vadim 08355, спасибо!
ДДД
ДДД
Амстердам
20.09.2008 в 22:10:59
..... ключа длинного нет, открутить глушитель.
ur5imw
ur5imw
20.09.2008 в 23:18:50
ДДД написал : открутить глушитель.
да и зачем это Вам надо? Не лезь в технику и она тебя не подведет
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.09.2008 в 23:19:13
Сан-Саныч написал : ОФФ Я так смотрю, эта проблема залегания колец есть у многих, вот у меня только нет никаких проблем.
Не только у Вас. И у меня совершенно аналогично кольца в порядке, канавки в чистоте. Так было всегда! Тока на М8 однажды кольцо прикипело. Но так то за десять лет небрежной эксплуатации. Почистил шабером (сломанное кольцо) канавку и НУЛЬ проблемм. НУЛЬ.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.09.2008 в 23:22:09
ДДД написал : .... ключа длинного нет, открутить глушитель.
Компрессию и пальцем можно приценить. И по усилию на тросе с ввёрнуй и выкрученной свечкой заж. При падении компрессии ниже 6,5 очка дв. фиг заведешь. Если заводится легко, то проблем пока нет.
ДДД
ДДД
Амстердам
20.09.2008 в 23:55:33
vadim 08355 написал : Если заводится легко, то проблем пока нет.
Заводится пока норм. Как новая так и сейчас.
vadim 08355 написал : При падении компрессии ниже 6,5 очка дв. фиг заведешь.
как это померять?
могу ли я теперь увидеть последствия неправильного обкатывания? или все зашлифовалось?
ДДД
ДДД
Амстердам
20.09.2008 в 23:59:27
ur5imw написал : да и зачем это Вам надо? Не лезь в технику и она тебя не подведет
Не мешай механизму работать--- я полностью согласен!!! но иногда по простой наивности а мож тупости или незнанию как бы элементарного случается...а может просто эйфория....
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
21.09.2008 в 00:23:45
ДДД написал : как это померять?
Компрессометром.
ДДД написал : или все зашлифовалось?
Если где то и что-то, то след останется на всю оставшуюся жизнь. Штрихи на гильзе, полоски на кольце, борозды на юбке. Такое не зашлифивывается. След останется. Но если это не мешает жить, то и ладно.
ДДД написал : могу ли я теперь увидеть последствия неправильного обкатывания?
Не терзайте себя. Что было, то было. И кто знает, возможно именно Ваш режим обкатывания не выходит за рамки обычного, характерного.
ДДД
ДДД
Амстердам
21.09.2008 в 00:28:43
vadim 08355 еще раз Спасибо! я с Вами согласен.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
21.09.2008 в 00:35:18
ДДД написал : я с Вами согласен.
Товарищ у меня в лес уехал. Взял с собой радиостанцию, антенны. Два дня на связь не выходит. Вот это меня начинает волновать. То-ли по бухому делу р/станцию сломали, то-ли антенну (волновой канал) собрать не могут, так как не всё помнят и бумажку утеряли, то-ли вообще все шмотки в реке утопили. Не знаю. Двое суток караулю на частоте. Ответа пока нет. Ещё пара дней и буду шухер поднимать.
