vadim 08355
vadim 08355
Ухта
16.09.2008 в 22:25:28
ur5imw написал : Было б глупостю,написали б** срок годности не ограничен**.
Всё в этой вселенной живёт по единым законам. Всё новое рано или поздно станет старым. Меня устраивает установленный НАШИМИ ГОСТАМИ срок хранения в пять лет. Если импортные масла хранятся меньше, то можно сказать, что они хуже.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
16.09.2008 в 22:29:01
ur5imw написал : моногамной жидкостью
Прикольно. Дорогой УР 5. Кто Вам сказал, что масло это жидкость? Что за глупость!? Масло это порошок!!!!!! Люблю масло нюхать.
ur5imw
ur5imw
16.09.2008 в 22:46:14
vadim 08355 написал : НАШИМИ ГОСТАМИ срок хранения в пять лет. Если импортные масла хранятся меньше, то можно сказать, что они хуже.
наши ГОСТ, к сожалению, не самые лучшие в мире.
staryistar
staryistar
16.09.2008 в 22:56:44
vadim 08355 написал : Мужики. Давайте плясать от того, что мы видим. Я вижу чёрный поршень. Посему и говорю, что масла во время эксплуатации было нормально. Достаточно. В хронический перегрев я не верю.
В сервисе у и не только, убедили что перегрев произошёл по моей вине долгое пиление затупленной цепью, наверное так и было!!!! Древесина была лёгкая липа, клён, а пила мощная, так как я не профи не обратил внимание, просто не думал что японцы умирают незаметно :))))!!!
ur5imw
ur5imw
16.09.2008 в 23:05:24
staryistar А сколько раз тогда Вы пилу точили?
Профан2
Профан2
Ульяновск
17.09.2008 в 07:11:48
ur5imw В начале темы сказано:" Ни разу!" Впрочем, как и я.
Zergling
Zergling
17.09.2008 в 08:40:58
ur5imw написал : А сколько раз тогда Вы пилу точили?
А нафига ее точить ? Он-же писал что не профи, а значит лесоповалом не занимается. 7-9 пилов по стволу ( клен ) и сучья, а так-же "чуть чуть" обрезная доска - это не повод точить пилу, это практически обкатка для такой пилы.
staryistar написал : убедили что перегрев произошёл по моей вине
Может песок попал мимо фильтра ? А заслонка зима/лето в этой пиле есть ?
roland
roland
17.09.2008 в 10:05:48
vadim 08355 написал : И как они проверят настройки карба на задранном двигателе? Заведут и погазают? Или в жиклёры с лупой полезут? Это не реально.
Это более чем реально, и является обязательной процедурой. Для каждой пилы в справочной таблице есть регламентные настройки карбюратора. Т.е. количество оборотов, на которые должен быть откручен каждый винт. Отличие настройки в 1/4 оборота уловить - не проблема. В данном случае главное уточнить настройки винта "Н".
vadim 08355 написал : С герметичностью тоже не прокатит. Даже говорить ни чего не буду. Сами знаете почему. Цитата:
Я не знаю почему. Это тоже стандартная процедура, для которрой есть специальные резиновые заглушки и груша с манометром. Если картер не герметичен (ну скажем, пропускает один из сальников), то заменив поршневую на такой пиле, не устранив основную причину, через какое-то время ситуация может повториться.
Можно посмотреть, понюхать, попробовать на вкус, сплясать ритуальный танец, но если вы не Шерлок Холмс, то к истине это не приблизит. Это будет напоминать гадание на кофейной гуще. Причину можно установить ( а при черном поршне их может быть десяток), если владелец ответит на вопросы поста #43. И (или) провести химический анализ оставшейся в карбюраторе смеси. В продвинутых мастерских есть такие анализаторы.
staryistar написал : убедили что перегрев произошёл по моей вине долгое пиление затупленной цепью
новая исправная японская пила не должна умереть по этой причине
n-p-n
n-p-n
17.09.2008 в 11:16:03
roland написал : Для каждой пилы в справочной таблице есть регламентные настройки карбюратора.
Странные вещи Вы пишете. Хотите сказать, что пилы продаются ненастроенными? То есть, винтик там просто повёрнут на определённое число оборотов, а не отрегуливан по режиму работы?
roland
roland
17.09.2008 в 11:24:42
n-p-n написал : Хотите сказать, что пилы продаются ненастроенными?
Вы просто из моих слов делаетет неправильные выводы. Продаются то как раз настроенными, но пользователи очень часто пытаются настроить по-своему, особенно если есть проблемы с запуском. Владелец иногда доверяет пилу другим лицам и даже не знает что ее пытались регулировать. Это одна возможных причин.
n-p-n
n-p-n
17.09.2008 в 11:27:38
2 roland может я понял неправильно. Тогда поясните: как при регулировке (на заводе) пилы можно оставить винт в пределах регламентных оборотов. Или - винт стоит в определённом положении (например: «3,5 оборота слева») или он стоит в положении, в которое его привела настройка по режиму работы пилы. Иного не дано.
