GAP5
GAP5
13.09.2008 в 22:58:25
Хочу поставить бензогенератор (7кВт) с автозапуском, стоять он будет в специальном помещении. Вопрос в том, как автоматизировать процесс его запуска и остановки?
Проблема в том, что проводка в то помещение, в котором стоит генератор уже заложена, и там всего 3 провода, и кроме того, в нормальном состоянии питание этого помещение осуществляется по этой же проводке, и по ней же хотелось бы осуществлять аварийное электроснабжение от генератора (сечение проводов позволяет).
Схема существующей проводки:
Пока вижу такую схему (чисто теоретически, буду благодарен за конкретные советы по выбору компонентов):
1) На вводном щитке ставится какое-то нормально разомкнутое реле, которое при отключении напряжения будет размыкать внутреннюю и внешнюю сеть. К нему же ставится некий таймер\емкость, который будет замыкать контакты реле с определенной задержкой, дабы успел отработать второй пункт.
2) Теоретически, в то помещение, где находится генератор можно провести еще один провод от освещения, и по нему отлавливать наличие электричества в сети, и соответственно при его отстутствии\наличии осуществлять запуск\остановку генератора. Но если кто предложит более грамотный вариант, буду признателен.
Ким
Ким
13.09.2008 в 23:20:28
GAP5 написал : Хочу поставить бензогенератор (7кВт) с автозапуском,
Вполне нормальное хотение :) . В инете посмотрите - очень много предложений по щитам автоматики. Но у Вас есть еще свои пожелания, которые вполне могут эти же фирмы внести в свои щиты, но за отдельную плату. Если Вы хотите сэкономить и сделать своими силами это то тут может возникнуть вопрос - А хватит ли у Вас квалификации. Автоматика станции не простая штука. В ней необходимо выполнить кучу всяких НО. Поэтому это лучше доверить специалистам.
GAP5 написал : Теоретически, в то помещение, где находится генератор можно провести еще один провод от освещения
Практически необходимо будет завести не один кабель. Вы не учитываете контрольные кабели которые необходимы для управления станцией и коммутационной аппаратурой. Так что это непростое дело
Подобное "хотение" как-то здесь на форуме было с полгола - год назад. Поищите, может что-то и подойдет. Там, генератор ставили в гараже и тоже по питающему кабелю хотелось в обратку запитать дом.
кныш
кныш
Одинцово
14.09.2008 в 01:37:04
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30124
GAP5
GAP5
14.09.2008 в 11:17:13
Посмотрел схемы щитов по приведенной ссылке, но они мне неподойдут, ибо у меня ВВОД1 совмещен с нагрузкой. Похоже единственный вариант это зводить новый ввод в помещение, где будет стоять генератор и уже там коммутировать.
Или просто вывести кнопку старта\остановки генератора в удобное место и запускать вручную, предварительно отключив вводные автоматы. А для контроля появления электричества на вводе поставить какой ни будь зуммер.
Ким
Ким
14.09.2008 в 12:18:22
Грубо набросал схему. Вся сложность у Вас будет в правильной последовательности коммутации аппаратов, хоть в ручную, хоть автоматически. У Вас получается, если пропало напряжение - необходимо откючить Q2, запустить станцию, разогреть ее, включить на станции автомат (если есть), включить Q3 и наслаждаться наличием электричества. ;) Отключение в обратной оследовательности. НО.... Это придется бегать из дома в гараж и не дай боже случайно перепутать последовательность. Вариантов что может получиться много - и помощь соседям (их нагрузку на себя возьмете) - это самый простой вариант, несанкционированое включение генератора на сеть. В этом случае тоже варианты разные - и не сфазированое включение, и включение на обесточеную сеть где работают люди. Короче и т.д. Все это необходимо учитывать при автоматизации или при ручном управлении. Допустим в ручном варианте, необходимо сделать так чтобы (самое лучшее) одним переключением у Вас схема из одного назначения превратилась в другое, проще говоря - как можно меньше промежуточных манипуляций.
Novik
Novik
14.09.2008 в 21:05:37
В какой-то ветке уже оговаривалось - использование двухпозиционного рубильника. В плюсах - видимый разрыв и только одно включенное положение
Ким
Ким
15.09.2008 в 13:27:02
Novik написал : В какой-то ветке уже оговаривалось .....
этот рубильник подразумевает прокладку доп. кабеля. А хозяин поста этого не хочет. Даи не только это. Здесь много всяких НО и ЕСЛИ.
GAP5 написал : Или просто вывести кнопку старта\остановки генератора в удобное место
Как писал выше - надо в первую очередь определиться в каком объеме и что хочется. Потом уже отметать то что нельзя по какой-то причине сделать. А то что пишите что в удобном месте запустил гену а потом вспомнил что что-то не отключил в доме - ..... Я считаю что все должно быть рядом и должно быть минимум манипуляций
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.09.2008 в 14:20:41
Маленькое замечание: где-то читал, что если долго не использовать генератор, бензин в топливном баке расслаивается на фракции, а вот дизель - нет. У меня есть бензиновый Робин, после долгого стояния приходится трудновато завести...
GAP5
GAP5
15.09.2008 в 16:33:23
Был неприятно удивлен стоимость блоков АВР, при цене генератора 6кВт Хонда около 65 тыс., блок АВР получается еще около 35-40тыс.
newcomer
newcomer
Самара
15.09.2008 в 18:29:48
Автоматика стоит дорорго, самому можно сделать, но не очень это и просто. Как будете определять состояние двигателя, как определить работает ли он, сколько попыток запуска надо предпринять? Все это и многое другое решается с помощью электроники. Одними реле сделать затруднительно.
