neomaster
neomaster
14.09.2008 в 18:49:32
Решил поменять люстру, 2 провода которые на потолке даже при выключенном выключателе света дают маленькое напряжение - что оно ощущается, так же при выключенном выключателе - пробник показывает на одном проводов фазу, хотя если подключить лампу, то она не горит. Еще также такой эффект - у меня в выключателе встроен диод ( типа чтобы в темноте было видно) - так вот если выключить выключатель и отсоединить лампу, до диод светит еле-еле, но если подключить лампу назад, не включая свет - то диод начинает светить как положено. С чем это может быть связано?
SMOKKER
SMOKKER
14.09.2008 в 19:30:05
Ответ здесь
iale
iale
15.09.2008 в 00:23:35
2napalmxp Емкостная связь между проводами. Вот тут
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48904 примерно с 29-го поста
neomaster
neomaster
15.09.2008 в 00:44:55
Похоже что у меня разрывается ноль. Наскольок это опасно ( кроме когда лампу меняешь)?
azus6
azus6
Балашиха
15.09.2008 в 09:56:47
Это очень серезное дело----поменяйте. Кстати, проверить необходимо ВСЕ выключатели в квартире
Дом какой постройки ? Раньше была система 127\220 вольт. В щитке стояли пробки и на фазе и на нуле?
sergey_sav
sergey_sav
15.09.2008 в 10:49:54
napalmxp написал : Наскольок это опасно ( кроме когда лампу меняешь)?
В этом случае, можете сильно не переживать... При замене лампочки выключайте автомат. А если желаете, что бы всё было по правилам, придётся проверять все выключатели и распаячные коробки.
neomaster
neomaster
15.09.2008 в 12:31:56
Серьезно чем ( кроме безопасности при замене патрона,люстры, лампы)?
avmal
avmal
15.09.2008 в 15:02:54
napalmxp написал : Серьезно чем ( кроме безопасности при замене патрона,люстры, лампы)?
Вам отсутствие безопасности не кажется серьезным делом?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.09.2008 в 15:09:37
napalmxp написал : Похоже что у меня разрывается ноль.
Давайте точно, а не похоже - находите индикаторной отверткой ноль в розетке, подключаете его к лампе, другой вывод лампы - поочерёдно ко всем проводам люстры (выключатель ОТКЛЮЧЁН). Лампа не должна загореться ни в каком из случаев. Не перепутайте в розетке ноль с фазой, а то тест будет неправильным. Сколько клавиш у выключателя? Сколько проводов торчит из стены? Фаза светится ярко или тускло по сравнению с фазой в розетке? Коммутация ноля не опасна, просто неправильна, если вы будете отключать АВ при замене лампы
azus6
azus6
Балашиха
15.09.2008 в 15:14:09
Крюк люстры заземлен. Если фаза подается на светильник непрерывно, то со временем возникает токоутечка-нарушение изоляции.
При неблагоприятных условиях ток может достигать 1-2 ампер. А где ток-там и нагрев. Если люстра имеет пластмассовые детали, то это все может привести к возгоранию Вероятность этого,конечно мала, но все-таки...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.09.2008 в 16:48:03
2azus6 а в розетйах тоже со временем утечка 1-2А возникает??? На розетки тоже теперь выключатели ставить?
