Аватар пользователя
iale
15.09.2008 в 23:47:18
azus6 написал : Крюк--надежно заземлен, т.к приварен к арматуре жб плиты потолка (во всяком случае у меня так)
Вот и говорите за себя :)
Весьма часто этот крюк держится просто на перемычке в потолочном отверстии, замазанной раствором.
Аватар пользователя
neomaster
16.09.2008 в 00:13:36
И еще по счетчику я так и не понял где у меня фаза, ноль и заземелние. Помоему земли у меня нет.
Аватар пользователя
SMOKKER
16.09.2008 в 00:16:12
iale написал : Весьма часто этот крюк держится просто на перемычке в потолочном отверстии, замазанной раствором.
Стопудово. В конусное отверстие плиты вставлен железный пятак и к нему приварен крюк. И с арматурой контакта (в 99-ти случаев из ста) не имеет. В новостройках нередко около крюка выведен провод заземления.
Аватар пользователя
SMOKKER
16.09.2008 в 00:18:47
napalmxp написал : Да выяснил, выключатель размыкает ноль.
Уверены на все сто? Автоматы менялись(устанавливались) видимо не так давно.
Аватар пользователя
SMOKKER
16.09.2008 в 00:20:35
napalmxp написал : Можно ли у автомата поменять подключение проводов чтобы выключатель размыкал фазу?
Автоматы у Вас фазу отключают.
Аватар пользователя
SMOKKER
16.09.2008 в 00:29:29
napalmxp написал : Помоему земли у меня нет.
Это как? УЗО ведь у Вас стоит. Синенькая планка земли с двумя жёлто-зелёными проводами.
Аватар пользователя
neomaster
16.09.2008 в 00:38:10
А где она на рисунке?
Аватар пользователя
SMOKKER
16.09.2008 в 00:49:05
Из фотки видно - две стиралки подключены в щите. А провода земли подсунуты под жгут и не подключены(возможно ошибаюсь - на фото видно плохо). Почему? УЗО срабатывает при подключении земли стиралок?
Аватар пользователя
SMOKKER
16.09.2008 в 01:46:21
napalmxp написал : земли у меня нет
А на каркасе щита?
Аватар пользователя
юра Т
16.09.2008 в 20:10:05
Бред, вообще не факт, что арматура заземлена...
Аватар пользователя
azus6
Балашиха
16.09.2008 в 20:24:43
Смотря где. В панельных домах--может и не заземлена. А из монолитного железобетона (как наш) -обязательно.
Аватар пользователя
avmal
16.09.2008 в 20:48:32
azus6 написал : А из монолитного железобетона (как наш) -обязательно.
Вы же вроде говорили, что живете в бараке царской постройки с плесенью на стенах и тошнотворным запахом из кухни? :a
Аватар пользователя
sergey_sav
16.09.2008 в 20:50:50
avmal написал : и тошнотворным запахом из кухни?
В спальне, если мне не изменяет память... так как там и пищу принимают...
Аватар пользователя
avmal
16.09.2008 в 21:04:38
sergey_sav написал : В спальне, если мне не изменяет память... так как там и пищу принимают...
А как мне помнится, спят в кухне, где пищу принимают ... :a В спальне-то лампы ртутные разбивают ...
Аватар пользователя
neomaster
16.09.2008 в 22:12:46
SMOKKER написал : Уверены на все сто? Автоматы менялись(устанавливались) видимо не так давно.
Да, но после этого умные в кавычках товарищи перепутали провода, а распредкоробка где - неизвестно. Вот и вопрос - можно ли что поменять в щитке?
Назад
