17.02.2006 в 15:01:47
Дом панельный серии П-44 (год постройки 92). Перед ванной стоит разделительный трансформатор, в ванной установлена розетка. Вопрос - можно ли к этой розетке подключить стиральную машинку (2500 Вт)?. Или необходимо тянуть ноль из щитка? Может быть, кто нить подскажет и схему разводки от этого транса? ЗЫ. Плита электрическая, трехфазная.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2006 в 15:10:43
doreron написал : можно ли к этой розетке подключить стиральную машинку
Можно. Но трасформатор сгорит.
Розетка плиты пятиштырьковая?
DMC
DMC
17.02.2006 в 15:30:47
2doreron
Это разделительный трансформатор(млин, я уж думал, что это история...) и предназначен он для гальванической развязки силовой цепи дома и питания маломощных приборов гигиены и ухода за человеком(электробритва, стайлер, маломощный фен). Праметров данного транса я назвать не могу - не знаю какую максимальную нагрузку можно включать в данную розетку.
Вы старайтесь как бы разделять два понятия - ноль и питание:))) Вам в любом случае необходимо тянуть отдельную линию от щита, защищать ее автоматом 10-16А(см паспорт на стиралку) и узо 16А 30мА. А вот тянуть ноль(что там у вас нормальный PE или нечто) или не тянуть - это уже отдельный разговор и к данной розетке не имеющий никакого отношения.
Плита трехфазная, а счетчик какой? Какие приборы установлены в щитке - приведите номиналы и названия.
Arr
Arr
19.02.2006 в 20:52:55
2DMC 2ВТБ! Ну неужели вы оба и вправду верите, что проводка к плите трёхазная, а не однофазная трёхпроводная. 2doreron На кухне, на вводе плиты выкинуть на фиг страшную трехштырьковую чёрную розетку плиты, установить (врезать в венткороб на 10 см со стороны мойки) щиток с узо 40А 30мА и двумя автоматами 25А (плита) и 16А (стиралка). Трехжильный провод плиты заменить на более длинный ПВС 3х4, подключить прямо к новому щитку. Провод стиралки прокинуть через сантехкабину к этому щитку. Трансформатор в ванной выкинуть тоже на фиг, чтоб не гудел, розетку ликвидировать либо установить со встроенным УЗО 10 мА (дорогое удовольствие).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2006 в 10:40:24
Arr написал : неужели
Были и такие дома, но редкость, конечно.
DMC
DMC
20.02.2006 в 10:41:28
2Arr
Мы не верим, мы интересуемся. Поэтому и задаем уточняющие вопросы. Да и что такого сверхестественного в трехфазки на плиту? Еще в 70-х годах(ранее не видел) в квартиры устанавливали электроплиты с трехфазным подключеним и питание квартир тоже было трехфазным... Ваше же отрицание этого просто непонятно...
Beeliner
Beeliner
Челябинск
20.02.2006 в 10:48:32
DMC написал : Да и что такого сверхестественного в трехфазки на плиту?
Проблема учёта электроэнергии. Счётчик то ОДНОФАЗНЫЙ!
20.02.2006 в 10:54:04
Насчет транса, уже сам все понял. Открутил крышку - внутри написано для питания устройств до 20 ВА :) На плите розетка трехштырковая, наверное действительно однофазная. Так там третий контакт-земля?
2Arr Спасибо, наверное так и сделаю. Так саму розетку для стиралки в ванной можно устанавливать или нет? А если прям из ванной на площадку выйти через стену, и там провод от щитка проложить?
Arr
Arr
20.02.2006 в 12:31:57
2DMC
DMC написал : Ваше же отрицание этого просто непонятно
На трёхфазный ввод требуется получать отдельные техусловия на увеличение мощности. Нет понятия "трёхфазной" плиты, во всех электроплитах стоит коммутационная колодка, которая позволяет перекоммутировать конфорки для подключения как к однофазной трёхпроводной, так и трехфазной четырёх или пятипроводной сети. 2doreron Контакты L, N, PE (обозначен символом земли на розетке). Розетку то можно, но защищенную узо, если кабель вести на площадку, значит узо в общем щите - могут сп$%^^ть, вещь дорогая. Стенка сантехкабины это 10 см гипсолита, далее примерно 10 см пустоты, далее почти 20 см капитальной стены, итого нужен бур 400. Зачем этот героизм? - через имеющуюся подводку плиты проще, заодно и плиту узо защитите. Только имейте ввиду, что если плита ещё советская, то место ей на помойке, поскольку они не вписываются в современные требования утечки 0.4мА на 1А потребления.
Автомата 25А формально на плиту мало, но по жизни достаточно, даже самая тупая домохозяйка не станет включать все конфорки и духовку одновременно.
20.02.2006 в 13:33:01
Arr написал : Автомата 25А формально на плиту мало, но по жизни достаточно
Если не ошибаюсь, то в паспортах пишут не включать три конфорки одновременно
Arr
Arr
20.02.2006 в 13:43:19
2BV Толку то от того, что пишут. Другое дело, что во многих современных плитах с электронным управлением это ограничение реализовано аппаратно, то есть общая мощность конфорок не равна максимальной потребляемой мощности.
