DMC
DMC
20.02.2006 в 13:51:10
2Beeliner
А вы что, медиум? Как вы определили что счетчик однофазный? Из описания автора этого не видно... Так что я бы попросил воздержаться от реплик, если они ни чем не подкреплены.
2Arr
Гмм, вроде умный человек, а как ребенок...., ей богу смешно аж... Говорю же: есть дома, где ИЗНАЧАЛЬНО сделан трехфазный ввод. И никто не говорил про трехфазные плиты, я говорил о их трехфазном подключении.
Гмм, у меня стены сантиехкабины 5см армированного гипсолита. На счет пустоты - это лотерея. Как кабинку кран опустил - такой зазор и будет. Капиталка внутриквартирная примерно 13см, внешняя навесная стена около 23см.
Arr
Arr
20.02.2006 в 14:07:32
2DMC
DMC написал : Говорю же: есть дома, где ИЗНАЧАЛЬНО сделан трехфазный ввод.
Типовые? То есть стоит трёхфазный счётчик на каждую квартиру (включая однокомнатные) с тремя автоматами 16А и пятипроводка к электроплите? Гм, может где такое и бывает (номер проекта бы узнать), но экономически это дико не выгодно.
DMC
DMC
20.02.2006 в 15:49:30
2Arr
Наоборот, экономически это дико выгодно - не надо заменять или тратиться на толстые магистрали, практическое отсутствие перкосов фаз и т.д., и т.п....
Помнишь перевод со 127 на 220? Ну так это совсем не то, хотя в некотором аспекте и похоже:)
И раньше так делали и сейчас, погляди форум, у людей в новостройках изначально три фазы в квартиру поданы.
Arr
Arr
20.02.2006 в 16:15:44
2DMC Настаиваю: при проектной мощности квартиры до 10кВА, трёхфазный ввод экономически невыгоден. При площади менее 100 кв метров 10 кВт хватает с большим запасом. Более 100 кв метров это не типовое домостроение, и уж точно не панельное.
DMC написал : Помнишь перевод со 127 на 220? Ну так это совсем не то
Во во, :), сам понимаеш, что совсем не то, там менялось линейное напряжение, соответственно падал ток при той же мощности потребителя, здесь же ток просто перераспределяется по фазам и занизить сечение общедомовой магистрали не получится. Более того, сечение придётся увеличивать, поскольку появляется возможность отбора дополнительной мощности, которую гипотетически должна блокировать АСКУЭ, но все прекрасно понимают, что при нынешнем уровне грамотности энергетиков масштабное внедрение АСКУЭ нереально.
DMC
DMC
20.02.2006 в 18:05:06
2Arr
:)) Настаивай - я тебе мешать не буду:)
На объект в любом случае подается трехфазный ввод. Теперь считай что выгодней и каким образом - энное количесто жильцов решило поставить мощные однофазные(так как питание у них в квартирах такое) приборы, и как на зло эти жильцы оказались на одной фазе... Есть какие соображения как защитить сеть от таких казусов без изменения комплектухи?
Имеем трехфазный ввод той же мощности и юзаем трехфазные потребители...
Вот в каком из этих двух случаев система имеет большую жизнестойкость и стабильность?
20.02.2006 в 18:06:53
2DMC
Интересно, в трёхфазной плите трёх фазные конфорки? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2006 в 18:29:35
Arr написал : экономически это дико не выгодно
Имеется ввиду трёхфазные счётчики и автоматы? Невыгодно, потому и не прижилось.
DMC
DMC
20.02.2006 в 18:40:20
2BV
Да, но только в случае, если конфорок всего три.
20.02.2006 в 18:48:19
2DMC
Эээээ, а если четыре? ;) А если с расширяемой зоной? :)
DMC
DMC
20.02.2006 в 18:59:15
2BV
Четырехфазных, а тем более пятифазных, сетей в нашем домовом строительстве вы не дождетесь:) Это я вам, как доктор, обещаю:)
20.02.2006 в 19:13:58
2DMC
Тээээкс, продолжаем, а в трёхфазной трёхконфорочной плите в конфорке три спирали? ;)
