15.09.2008 в 11:34:22
Агрегат был куплен позже мебели. Думал сам навешу с легкостью. А нет. Не опыта не интструмента. А вызов "установщика" - 1500рэ.
Помогите советами!
Хотя бы, чем делают аккуратные отверстия в дверке под петли?
:help
п.с. а может кто поможет в Мытищах?
15.09.2008 в 11:48:06
Если аккуратные, то фрезой. Если не очень, можно сверлом насверлить кучу глухих отверстий и ковыряться стамеской, перовым сверлом выбрать сколько получиться добивать стамеской. Перовое сверло, как и прочие имеет центратор, поэтому есть риск проколоть дверку насквозь, аккуратнее!
15.09.2008 в 14:51:59
Andersen написал : отверстия в дверке под петли?
Это на фасаде для ПММ? Там не надо петель.
15.09.2008 в 17:14:10
Wolz написал : Это на фасаде для ПММ? Там не надо петель.
На фасаде есессно... Как это не надо?
15.09.2008 в 18:07:26
Andersen написал : На фасаде есессно... Как это не надо?
У встраиваемой ПММ петли дверцы самой ПММ служат для открывания. А фасад просто прикручивается к дверце ПММ. А сама ПММ прикручивается к столешнице и боковым стенкам шкафа (у неё есть специальные крепления).
15.09.2008 в 18:07:32
Andersen написал : Как это не надо?
А так это не надо.
В комплекте с ПММ наверняка шёл паспорт а в нём инструкция по установке накладной дверцы. Ещё должны прилагаться шаблон для сверления, крепёжные пластины и крепёж. Сверлим отверстия 2-3 мм по прилагаемому шаблону, устанавливаем крепёжные пластины, из дверцы выкручиваем указанные винты, ставим накладную дрерцу, винты из приложенного комплекта закручиваем. Всё!!!
15.09.2008 в 18:23:01
Схема установки типа вот такой:
16.09.2008 в 12:30:12
Телеграфыч написал : Схема установки типа вот такой:
Есть такая:
16.09.2008 в 13:55:15
Понятно! Тогда нужно купить сверло "Фоснера" диаметром 35 мм, а дальше дрель, шаблон и прямые руки Вам помогут!:applause:
