Vasss
Vasss
15.09.2008 в 21:12:58
Александр Ро написал : P.S. Радиаторы были "плоскопанельные". Свареные из 2 листов в конверт с продавленным прессом змеевиком по площади.
Аналогично - простояли с 1968 года, до 2004 года, а потом я квартиру продал, а радиаторы до сих пор стоят..., 40 лет, однако.....
сансэй
сансэй
15.09.2008 в 21:45:28
Определение массы 1 пм металлопроката Определение
теоретической
массы одного
погонного
метра трубы Для нерж.трубы Для «черной» трубы
m = Π∙(d - s)∙s∙ρ/1000 m = (d - s)∙s/40,55
где: m - теор. масса одного погонного метра трубы в кг, Π = 3,14 (постоянная величина), d - наружный диаметр в мм, s - толщина стенки в мм, ρ - плотность в г/куб. см.
Определение
теоретической
массы
одного
листа
m = V∙ ρ/ 1E 6, где
m - теор. масса одного погонного метра листа в кг, V - объем листа = Толщина х Ширина х Длина, мм, ρ - плотность стали в г/куб. см, 1Е6 - число 10 в 6-й степени.
Определение
примерного
количества
листов в 1 тн. n = 1Е 9 / V∙ρ, где ρ - плотность стали в г/куб. см. V - объем листа = Толщина х Ширина х Длина, мм,
Определение
теоретической
массы одного
погонного
метра круга m = Π∙d2 ∙ρ/4000, где
m - теор. масса одного погонного метра круга в кг, Π = 3,14 (постоянная величина), d - наружный диаметр в мм, ρ - плотность стали в г/куб. см.
Определение
примерного
количества
листов в 1 тн. n = 1 000 000 000 / V∙ρ, где
m - теоретическая масса одного листа в кг, V - объем листа = Толщина х Ширина х Длина, мм, ρ - плотность стали в г/куб. см.
Плотность
разных
марок сталей
(по данным
ГОСТ 9941-81) Марка
стали Плотность,
ρ, г/см3 Марка
стали Плотность,
ρ, г/см3
04Х18Н10 7,90 08Х18Н10 7,90
08Х20Н14С2 7,70 08Х17Т 7,70
10Х17Н13М2Т 8,00 08Х13 7,70
08Х18Н12Б 7,90 12Х13 7,70
10Х23Н18 7,95 12Х17 7,70
08Х18Н10Т 7,90 15Х25Т 7,60
08Х18Н12Т 7,95 12Х18Н9 7,90
№ Элемент Обозначение
1 Никель Н
2 Хром Х
3 Кобальт К
4 Молибден М
5 Марганец Г
6 Медь Д
7 Бор Р
8 Ниобий Б
9 Азот А
10 Цирконий Ц
11 Кремний С
12 Фосфор П
13 Вольфрам В
14 Титан Т
15 Ванадий Ф
16 Алюминий Ю
17 Селен Е
18 Редкоземельн. Ч
Формулы расчета
Определение теоретической массы одного погонного метра трубы
m=Π*(d-s)*s*ρ/1000, где
m=теоретическая масса одного погонного метра трубы в кг,
Π=3,14 (постоянная величина),
d=наружный диаметр в мм,
s=толщина стенки в мм,
n=1000/m,
ρ=плотность в г/см3
Определение примерного количества погонных метров трубы в одной тонне
n=1000/m
Определение теоретической массы одного листа
m=V*ρ/10, где
m=теоретическая масса одного листа в кг,
V=Объем листа=толщина (мм)*, ширина (мм)*, длина (мм),
ρ=плотность в г/см3
Определение примерного количества листа в одной тонне
n=10/V*ρ
Определение теоретической массы одного погонного метра круга
m=x*d2*ρ/4000, где
m=теоретическая масса одного погонного метра круга в кг,
x=3,14 (постоянная величина),
p=плотность в г/см3,
Плотность принимается в г/куб. см:
Простая формула расчета веса погонного метра трубы.
Бывает так, что надо узнать сколько весит погонный метр трубы из углеродистой стали, а справочной таблицы под рукой нет. Воспользуйтесь простой формулой - Мп = (( Ду - Тс ) / 40,5) * Тс
Ду - диаметр трубы (мм), Тс - толщина стенки (мм), Мп - вес одного погонного метра трубы в кг, что и надо было узнать.
в связи с не согласием БАЙПАССА с NNN в расчётах, предлогаю заинтересованное лицо lipskiy расчитать самому вес купленого пээса;)
правда для этого необходимо знать марку стали;)
lipskiy
lipskiy
15.09.2008 в 22:12:01
сансэй написал : фото можно крупным планом с гайками
Ээээ... С какими такими гайками? У него резьба на концах труб нарезана и все. Больше ничего в комплекте нет.
NNN написал : При диаметре 29 мм снаружи, стенке 2 мм и длине трубы 4 метра вес составит 5,3 кг при плотности материала 7,8 г/см3. Нержа, не обманули.
Спасибо! Вы меня успокоили!
Vasss написал : Ну охота нержавейку...
Ну да, на самом деле не из практических соображений выбрал, а просто хотелось нержавейку. Приятнее как-то :)
У меня такая же картина по всем родственникам. Почему то именно этот тип радиаторов самый недолговечный.
сансэй написал : в связи с не согласием БАЙПАССА с NNN в расчётах, предлогаю заинтересованное лицо lipskiy расчитать самому вес купленого пээса
Спасибо за формулы, но я согласен с расчётами NNN :). Просто у меня со старых времен почему-то отложилось, что нержавейка должна быть тяжелой. А тут оказывается их столько видов есть.
Спасибо всем!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.09.2008 в 22:16:02
2Байпасс Прошу заметить, плотность я прикинул, исходя из данных автора, где длина трубы измеряна в метрах. Я, всего лишь, отмёл варианты с алюминием, титаном, медью и т. п. Да и то, в случае правильных исходных данных. Т.е. диаметра, толщины стенок и т.д., которые я не мерял и не видел. И чего бы Вы хотели? Чтобы я попал с точностью до сотых в AISI 304?
vak
vak
15.09.2008 в 22:17:27
аналогично :) с 1966 по ныне при ремонте очистил корщёткой, покрасил гф-21 + дюфа - так и не понял, какие м.б. эстетические претензии к примитивному теплообменнику :(
сансэй
сансэй
15.09.2008 в 22:48:28
lipskiy написал : Ээээ... С какими такими гайками? У него резьба на концах труб нарезана и все. Больше ничего в комплекте нет.
вот это уже настораживает
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.09.2008 в 22:54:33
сансэй написал : вот это уже настораживает
Почему? Согнули трубу из нержи, на концах резьбу нарезали, полирнули, вот те и сушилка. Цена адекватная.
Остальное установщики додумают: как поставить и чего докупить. Нормальный подход: нужно занимать свободную ценовую нишу.
сансэй
сансэй
15.09.2008 в 23:05:54
NNN. так то оно так но обычно в МАГАЗИНАХ пээсы продоют с комплектом гаек и крепежей даже прокладки кладут и шестигранники (если в них есть необходимость) а потом цена на эмку как я понял далеко не мала у сунержи такие пээсы считаются эконом класом и как они сами говарят делают их только по тому что по каким то там постановлениям должны делать для малобеспечиных граждан:) так вот цена у них если мне не изменяет память раза в 2ва дешевле и комплект само сабой разумеется
lipskiy
lipskiy
15.09.2008 в 23:09:10
NNN написал : Остальное установщики додумают: как поставить и чего докупить.
Сантехники (нормальные кстати ребята, два раза у меня уже работали, я доволен, грамотные и рукастые, и не алконавты, хоть и из ЖЭКа нашего) ничего не спросили про то, было ли что в комплекте. Сам хотел вместе с ПС купить уголки с накидными гайками, но в наличии был только один. И повезло - они оказались не нужны. Сантехники прикинули по месту и сказали что нужны только переходные муфты 1"-3/4", гайки и уголки. И вообще все сами купят блестящее и красивое, даже крепления ПС. Я им доверяю, уже покупали сами, берут лучшее, знают где брать, еще и чеки привозят для отчета (суммируют к плате за работу).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.09.2008 в 23:09:25
2сансэй Ну, тогда Сунержа рулит. Скоро монополистом станет, не дай Бог, а то закроют и нельзя будет качественный ПС купить.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.09.2008 в 23:11:27
lipskiy написал : блестящее и красивое, даже крепления ПС.
Крепления пусть будут блестящие и красивые, а гайки и уголки некрасивые и неблестящие.
