valerich
valerich
28.10.2009 в 19:36:23
weykedo написал : Повторяю: при натяжке троссика вторая втыкается нормально.
Да хоть сколько повторяйте. Передачи должны нормально включаться даже(и обязательно) на не заведённом МБ. И вести никак не должно. Пока не выжал сцепление ремни просто скользят и МБ стоит.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
29.10.2009 в 06:54:54
weykedo написал : при натяжке троссика вторая втыкается нормально.
Втыкается, это - дергается при включении? Значит трос перетянут и сцепление ведет. Попробуй на заглушеном включать, проворачивая приемный шкив редуктора ручками, если не включается - регулируй мех-м включения.
vohmurka
vohmurka
Кострома
29.10.2009 в 08:22:29
а масло в редуктор не добавляли случаем?? просто может капнули неаккуратно??
weykedo
weykedo
01.11.2009 в 07:23:05
vohmurka написал : а масло в редуктор не добавляли случаем??
Масло есть в редукторе.
vohmurka написал : просто может капнули неаккуратно??
Куда? На глаз?
vohmurka
vohmurka
Кострома
01.11.2009 в 10:48:06
weykedo написал : Куда? На глаз?
ну вобще то ремни расположены не далеко, а по симптомам не хватает сцепления резина - металл (ремень шкиф), просто предположил... раз на первой едет а на второй буксует. слышали как на авто ремни генератора "свистят" когда ток зарядки требуется большой
uljnov
uljnov
Тюмень
01.11.2009 в 21:21:51
Куда? На глаз? проблемы у кого? у тебю? так буть добрым, если хочешь иметь помощь распиши подробно: ремни натянуты?, передачаРОБИТ ИЛИ БУКСУЕТ?РЕМНИ БУКСУЮТ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ? НАЧНИ СНОВА И ПОДРОБНО. МЫ ПОХОЖЕ(я за себя) заблудился. ЕСЛИ У ТЕБЯ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ НЕ БОЛТАЕТСЯ ,ТО ЭТО ПРОСТО НЕ ВОЗМОЖНО. ЕСЛИ ВАЛ РАЗДОЛБАН ТО МОЖЕТ РЕАГИРОВАТЬ НА НАТЯЖКУ РЕМНЯ
vohmurka
vohmurka
Кострома
03.11.2009 в 21:46:24
видимо ответа не будет.. ладно задам свой вопрос между делом:
после начала эксплуатации, обнаружил такую неприятную штуку, набирается земля в "карман" между сцепкой, редуктором, там конструкторы почему то сделали полость. думал сверху набивается, но потом заметил, что в щели между редуктором и рамой. кто нить решил эту неудобность?? первая мысль была сверху кусок резины приделать, но когда увидел что набивает снизу озадачился.
weykedo
weykedo
05.11.2009 в 09:44:11
vohmurka написал : после начала эксплуатации, обнаружил такую неприятную штуку, набирается земля в "карман" между сцепкой, редуктором, там конструкторы почему то сделали полость. думал сверху набивается, но потом заметил, что в щели между редуктором и рамой. кто нить решил эту неудобность?? первая мысль была сверху кусок резины приделать, но когда увидел что набивает снизу озадачился.
Не обращай внимания. Оно само высыпается по мере вибрации мотоблока.
аспирант
аспирант
Михнево
05.11.2009 в 13:21:03
Я что-то и необращал на это внимания. Вопрос: а в чем неудобство этого явления?
vohmurka
vohmurka
Кострома
05.11.2009 в 13:29:22
аспирант написал : а в чем неудобство этого явления?
вычерпывание этой землицы ))) рука не лезет туды, не переворачиватьже весь МБ ))) а ставить на хранение с землёй как то совесть механика не позволяет )))
зы единственное,что приходит в голову, залить нафиг этот "карман" парафином ))
аспирант
аспирант
Михнево
05.11.2009 в 13:38:08
Надо будет завтра посмотреть, где это находится. А то эксплуатировал мотоблок целый сезон и даже не обратил внимания, нехорошо как-то.
