23.10.2009 в 21:23:23
У Меня тоже салют с лифановским движком, и вот какая проблема: без выжимания сцепления, скорость включается сама. Посоветуйте, кто может встречался с таким приколом.
24.10.2009 в 10:40:29
weykedo написал : без выжимания сцепления, скорость включается сама.
Не понял при чём здесь сцепление?
24.10.2009 в 23:49:33
valerich написал : Не понял при чём здесь сцепление?
При том что с включенной скоростью и не нажатой ручкой(которая приводит его в движение) он должен стоять на месте. Вразумел? valerich похоже Вам никогда не доводилось ездить на технике.
25.10.2009 в 11:52:44
weykedo написал : У Меня тоже салют с лифановским движком, и вот какая проблема: без выжимания сцепления, скорость включается сама. Посоветуйте, кто может встречался с таким приколом.
weykedo, Ваше сообщение в первом варианте было не совсем точно и поэтому имело двойное понимание: 1) Вы запускаете двигатель, он работает, мотоблок стоит на нейтрали. Затем без Ваших действий рычаг переклюения скоростей слетает с нейтрали на 1-ю скорость и мотоблок уезжает. 2) Вы запускаете двигатель, мотоблок при этом сам начинает движение, если воткнута 1-я или 2-я скорость, а на нейтрали мотоблок стоит. В первом случае, скорее всего, надо было лезть в редуктор, смотреть, что там не так, возможно, крякнул какой-нить фиксатор. Во втором случае, похоже, это Ваш случай, все проще - у Вас сильно натянуты ремни. Надо отпустить фиксирующую гайку на регулировочном винте троса сцепления (через него проходит тросик сцепления) , покрутить этот винт, опустив вилку с роликом, давящую на ремни, затем закрутить фиксирующую гайку. И все.
25.10.2009 в 20:10:32
weykedo написал : Вразумел? valerich похоже Вам никогда не доводилось ездить на технике.
Эээ. не надо переходить на личности. Только я с техникой больше 30 лет. И вообще сегодня мой праздник. День шофёра. Я водитель профи. А вы извините херню пишете. На Салюте, "Фаворите". сцепление оно между двигателем и коробкой - ремневое. и выжато оно или нет никого не волнует. если у вас просто рычаг болтается или валы. и включается любая передача, сцепление всё равно не причём. Потому как там просто ремни которые зажимаются и передают движение от движка.
25.10.2009 в 23:31:06
valerich написал :
valerich написал : Эээ. не надо переходить на личности. Только я с техникой больше 30 лет. И вообще сегодня мой праздник. День шофёра. Я водитель профи. А вы извините херню пишете. На Салюте, "Фаворите". сцепление оно между двигателем и коробкой - ремневое. и выжато оно или нет никого не волнует. если у вас просто рычаг болтается или валы. и включается любая передача, сцепление всё равно не причём. Потому как там просто ремни которые зажимаются и передают движение от движка.
Уважаемый, никто не собирается ругаться или оскрблять, :) С Праздником! :) А теперь ещё раз объясню: на тот момент когда Я завожу мотоблок, скорость включена, и он начинает сам трогаться. Гайку для натяжения тросика регулировал. Её надо открутить так что из-за слабой сцепки ремней с шкивами не врубается вторая скорость. а чуть сильнее подтянешь, начинает двигаться САМ.:help
26.10.2009 в 00:55:42
weykedo написал : теперь ещё раз объясню: на тот момент когда Я завожу мотоблок, скорость включена, и он начинает сам трогаться. Гайку для натяжения тросика регулировал. Её надо открутить так что из-за слабой сцепки ремней с шкивами не врубается вторая скорость. а чуть сильнее подтянешь, начинает двигаться САМ.
Странно, у меня на Салюте довольно большая амплитуда регулировки: можно потуже рычаг сцепления сделать, можно мягче - все работает. А у Вас: отпустил ремни - вторая не работает, чуть натянул - мотоблок без выжатой ручки сцепления едет. Что-то тут со сцеплением не то.
26.10.2009 в 11:38:44
weykedo написал : valerich похоже Вам никогда не доводилось ездить на технике.
:D
аспирант написал : у Вас сильно натянуты ремни.
так и есть
valerich написал : И вообще сегодня мой праздник. День шофёра. Я водитель
поздравляю не только вас, но и всех причастных и сочувствующих с прошедшим праздником..
weykedo написал : Её надо открутить так что из-за слабой сцепки ремней с шкивами не врубается вторая скорость.
как не врубается? а первая врубается (в смысле включается)? не включается ручкой? или ремни проскальзывают по шкивам? Но на первой не проскальзывают?
26.10.2009 в 18:53:36
Олег М написал : как не врубается? а первая врубается (в смысле включается)? не включается ручкой? или ремни проскальзывают по шкивам? Но на первой не проскальзывают?
Первая включается, а вторая нет(шкивы крутятся, а он не едет, еле еле дёргается и всё.)
26.10.2009 в 20:08:25
weykedo написал : Первая включается, а вторая нет(шкивы крутятся, а он не едет, еле еле дёргается и всё.)
По моему накрылась 2-ая передача.Наверное недовключается просто-а может и хуже.. Он новый или б.у?
27.10.2009 в 07:40:41
Походу не отрегулирован мех-м переключения, вторая недовключается.
27.10.2009 в 09:24:17
Друзья, вторая не работает при максимальном расслаблении на регуляторе(гайки), при натяжке троссика вторая втыкается нормально. Вопрос весь в том: почему при нормальном (НЕ СИЛЬНОМ) натяжении троссика, мотоблок едет САМ.
27.10.2009 в 12:34:24
Может ремни короткие?Или механизм натяжения не так собран?Вот шайтан-арба!:cool:А может просто двигатель далеко отодвинут от редуктора?
27.10.2009 в 15:03:40
weykedo написал : Друзья, вторая не работает при максимальном расслаблении на регуляторе(гайки), при натяжке троссика вторая втыкается нормально. Вопрос весь в том: почему при нормальном (НЕ СИЛЬНОМ) натяжении троссика, мотоблок едет САМ.
А с первой передачей при любом натяжении троса проблем нет?
27.10.2009 в 15:35:02
три раза прочитал про ремни и вторую передачу :o и не понял что общего между натяжением ремней и включением второй передачи :(
у меня правда не салют, а "Омичь" (двигатель Lifan 168f-2), но какая разница.
наверно всёже чтото с редуктором.
Первичный вал редуктора не гуляет(не болтается)?
