Светит объект с наружной проводкой в кабель-каналах (освещение). Вопрос: а по нормам допускается выполнение соединений проводов непосредственно в кабель-канале, без применения распредкоробки в явном виде? Не хочется с ними заморачиваться.
16.09.2008 в 10:43:38
16.09.2008 в 11:11:47
2Sonic Вы о чем? Сколько я этих коробов прикрутил, ни разу не приходилось СОЕДИНЯТЬ провода.
16.09.2008 в 11:14:08
В этих коробах будет делаться осветительная разводка помещения (полуподвал). Соответственно нужны ответвления на выключатели. Еще кое-где будет по одной розетке, я думаю их от той же линии питать (вести отдельно нерационально).
16.09.2008 в 11:40:53
Фазу с нулем никто разрывать не запрещал, они соединяются на клеммах розетки, землю разветляем ваго. Отводы на выключатели как делать собираетесь? Короба Т-образником соединять? Вместо Т-образника ставьте коробку и все. Коробку проще вскрыть для ревизии/ремонта и тд чем вскрывать короб и искать где там соединения.
16.09.2008 в 12:14:24
Sonic написал : Светит объект с наружной проводкой в кабель-каналах (освещение). Вопрос: а по нормам допускается выполнение соединений проводов непосредственно в кабель-канале, без применения распредкоробки в явном виде? Не хочется с ними заморачиваться.
16.09.2008 в 12:16:34
Викторыч написал : землю разветляем ваго
16.09.2008 в 12:22:27
Valeryko написал : Правда?
Правда, и ваше мнение по этому поводу меня абсолютно не интересует, интересует мнение местного энергонадзора, а он не имеет ничего против, причем абсолютно безвозмездно.
16.09.2008 в 13:21:36
Викторыч написал : Коробку проще вскрыть для ревизии/ремонта и тд чем вскрывать короб и искать где там соединения.
+1! Здравый смысл!
16.09.2008 в 14:28:50
Викторыч написал : Правда, и ваше мнение по этому поводу меня абсолютно не интересует, интересует мнение местного энергонадзора, а он не имеет ничего против, причем абсолютно безвозмездно.
-Меня тоже только мнение ТЕХНАДЗОРА интересует, а оно как раз очень даже "воздмездно" , причем не только у нас и вряд ли Томск- исключение...
16.09.2008 в 15:50:38
Valeryko написал : вряд ли Томск- исключение...
Может торговцы ВАГО им и проплатили, я не в курсе, мы точно нет
16.09.2008 в 18:39:02
Викторыч написал : Светит объект с наружной проводкой в кабель-каналах (освещение).
Sonic написал : В этих коробах будет делаться осветительная разводка помещения (полуподвал).
Это называется открытая проводка - наружная на улице.
Sonic написал : по нормам допускается выполнение соединений проводов непосредственно в кабель-канале, без применения распредкоробки в явном виде?
Требованием является доступ к местам соединений, а короб позволяет это делать. Мое мнение - можно.
