Sonic написал : выполнение соединений проводов непосредственно в кабель-канале, без применения распредкоробки в явном виде? Не хочется с ними заморачиваться.
ИМХО С коробкой проще.
16.09.2008 в 19:35:40
16.09.2008 в 20:00:47
Викторыч написал : Может торговцы ВАГО им и проплатили, я не в курсе, мы точно нет
Sonic написал : В этих коробах будет делаться осветительная разводка помещения (полуподвал). Соответственно нужны ответвления на выключатели. Еще кое-где будет по одной розетке, я думаю их от той же линии питать (вести отдельно нерационально).
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ВСН 205-84 (отменен)
4.45. При необходимости выполнения соединений и ответвлений проводов, проложенных в коробах с открывающимися крышками и на лотках, рекомендуется использовать специальные зажимы с изолирующими оболочками, обеспечивающими непрерывность изоляции (см. п.4.17).
-Впрочем, может теперь вообще можно в коробах лепить что угодно и как угодно, а может и наоборот
16.09.2008 в 20:15:44
Valeryko написал : 4.45. При необходимости выполнения соединений и ответвлений проводов, проложенных в коробах с открывающимися крышками и на лотках, рекомендуется использовать специальные зажимы с изолирующими оболочками, обеспечивающими непрерывность изоляции
Деятель, вот это самое нужно тебе вслух прочитать. Что бы ты понял.
16.09.2008 в 20:26:59
leonard написал : Деятель, вот это самое нужно тебе вслух прочитать. Что бы ты понял.
-Кстати, тут "кое-кто" в этом форуме недавно про "надежность" Боингов распинался мол "проводил анализ"...В Пермь бы отправить такого "эксперта"..:mad:
16.09.2008 в 20:54:10
Valeryko написал :
- это моя цитата, сэр! И Вам бы неплохо было самрму ее прочитать вверху:
Твоя твоя, только что она против ВАГО имеет.
Valeryko написал : -Кстати, тут "кое-кто" в этом форуме недавно про "надежность" Боингов распинался мол "проводил анализ"...В Пермь бы отправить такого "эксперта"..
В США что бы выявить причины катастрофы самолета, уходит от месяца и более времени. Потому что в США нету идиотов.
В этой трагедии еще не остыли угли, но уже объявили о причине. Где самописцы, что на них? Как можно верить той туфте которую заставили озвучить диспетчера. Мол летчики не внятно отвечали?? Какой бред, но съедят и это главное что бы официально.
В предыдущую трагедию с ТУ-154 разбившимся на территории Украины была аналогичная ситуация, еще не остыли угли, но пилоты уже были виновными. Самолет в аварийном режиме находился в небе в течении 25 минут!
Вывод, если боинг то техника, если ТУ значит пилоты. Всю жизнь вам туфту втирали, и сново начали.
16.09.2008 в 22:48:09
leonard написал : Твоя твоя, только что она против ВАГО имеет.
leonard написал : Вывод, если боинг то техника, если ТУ значит пилоты.
16.09.2008 в 23:33:41
Valeryko написал :
- Без Ваго в 1984 году отлично обходились и сейчас обходимся...
Что так мелко, как по поводу 1920 года?
Valeryko написал :
- Если сгорела Ваго- виноват владелец квартиры - перегрузил, если сгорел винтовой клеммник- виноват...винтовой клеммник...
Клеммы сгорают по причине некачественного монтажа в 99% случаях, и те и другие.
17.09.2008 в 00:04:56
leonard написал : Что так мелко, как по поводу 1920 года?
Valeryko написал : ВСН 205-84 (отменен)
leonard написал : Клеммы сгорают по причине некачественного монтажа в 99% случаях, и те и другие.
-некоторые - от "русской нагрузки" при любом монтаже: "то, что русскому легкая простуда, немцу- неминуемая гибель"...
17.09.2008 в 09:50:34
Valeryko написал : в проекте это отражено должно быть:соединения осуществлять в...
Valeryko, что с вами? Осеннее обострение? Вы ж вроде хороший специалист, раньше нормально разговаривали, советы дельные давали, а теперь в ответ на любой вопрос несете ахинею на полэкрана про "проекты" и ни одного конкретного слова. :confused: Нету проекта, есть помещение, есть владелец, владелец говорит: "Вот помещение, вот древнющая проводка 70-х годов в стенах, ничего не работает, сделайте мне из этого гуано конфетку". Я ему в ответ: "Сделать можно, стоит это XXX, каковы ваши пожелания?". Владелец выбрал открытую проводку, штрабить ничего не надо, стало быть кабель-канал по потолку. Светильники сам выберет. Надо сделать красиво и качественно. Вот и весь проект.
Викторыч написал : Короба Т-образником соединять?
Да. Можно и просто "встык" - не все заказчики (и продавцы) заморачиваются с этими переходными деталями. Хотя с ними, согласен, лучше.
Вместо Т-образника ставьте коробку и все. Коробку проще вскрыть для ревизии/ремонта и тд чем вскрывать короб и искать где там соединения.
А я не буду соединения где попало разбрасывать. :-) Коробку надо прикрутить, а это время. T-образник прикручивать не надо, надел - и все. К тому же выглядеть это все будет приятнее без коробок. Что есть по сути коробка? Правильно, пластиковая негорючая (в идеале :p ), собственно, коробка. Что есть по сути кабель-канал? Правильно, тоже пластиковая негорючая (опять же по идее :p ) коробка, только узкая и длинная. Вопрос состоял лишь в том, нет ли где-нибудь пункта о том, что соединения можно делать лишь в специально для этого предназначенных коробках. Судя по всему нет.
17.09.2008 в 10:44:34
Sonic написал : Что есть по сути коробка? Правильно, пластиковая негорючая (в идеале ), собственно, коробка. Что есть по сути кабель-канал? Правильно, тоже пластиковая негорючая (опять же по идее ) коробка, только узкая и длинная.
Не стоит сравнивать условия горения в негерметичном коробе и в распред.коробке с сальниками - совершенно разные количества "топлива" и условия подачи окислителя. В вертикальном коробе и суффикс "нг" может не спасти.
В коробке из самозатухающего АБС с сальниками горение гарантированно прекратится после срабатывания защитной автоматики.
17.09.2008 в 11:01:20
Sonic написал : Valeryko, что с вами? Осеннее обострение? Вы ж вроде хороший специалист, раньше нормально разговаривали, советы дельные давали, а теперь в ответ на любой вопрос несете ахинею на полэкрана про "проекты" и ни одного конкретного слова. Нету проекта, есть помещение, есть владелец, владелец говорит: "Вот помещение, вот древнющая проводка 70-х годов в стенах, ничего не работает, сделайте мне из этого гуано конфетку". Я ему в ответ: "Сделать можно, стоит это XXX, каковы ваши пожелания?". Владелец выбрал открытую проводку, штрабить ничего не надо, стало быть кабель-канал по потолку. Светильники сам выберет. Надо сделать красиво и качественно. Вот и весь проект.
Sonic написал : Надо сделать красиво и качественно
-Прстите, но вот качественно и красиво- ИНОГДА противоречат одно другому...
Sonic написал : А я не буду соединения где попало разбрасывать. :-) Коробку надо прикрутить, а это время. T-образник прикручивать не надо, надел - и все. К тому же выглядеть это все будет приятнее без коробок. Что есть по сути коробка? Правильно, пластиковая негорючая (в идеале ), собственно, коробка. Что есть по сути кабель-канал? Правильно, тоже пластиковая негорючая (опять же по идее ) коробка, только узкая и длинная. Вопрос состоял лишь в том, нет ли где-нибудь пункта о том, что соединения можно делать лишь в специально для этого предназначенных коробках. Судя по всему нет.
Простите, но это уже у Вас "обострение"- даже 25 лет назад соединения в коробах допускались с ограничениями:
я, конечно, поищу и в современных, но у меня в проекте сказано"...все соединеия делать только в монтажных коробках", захочу "и в кабельных коробах"- уже нужно согласовывать. -Но сразу говорю: наращивание, ответвление, соединение проводки в коробе, лотке, трубе, гофре- это халтура и "мина замедленного действия", причем и пожар и гибель - все возможно...
а уж долгий поиск причин неисправности- гарантирован (сомневаюсь, что кто-то такую "халтуру" на плане-проекте нанесет или подпишет короб в опасном месте: "тут соединение проводов с нарушением изоляции магистрального кабеля,протаскивать, вскрывать осторожно, может убить"
