01.04.2012 в 23:20:12
Для конструкции пола существуют два параметра, характеризующие звукоизоляцию. Rw – индекс изоляции воздушного шума (звук работающего телевизора, человеческая речь ит. д.) Lnw – индекс снижения приведенного ударного шума (звук от ходьбы по перекрытию, падения предметов, передвижения мебели ит. д.). Если стоит задача увеличения изоляции и ударного и воздушного шума – рассмотрите варианты конструкций пола с бОльшей толщиной звукопоглощающего материала, например «плавающая» стяжка по плитам «Шумостоп», пол по лагам или ЗИПС-Пол. Но в любом случае работы по улучшению звукоизоляции начинаются с устранения трещин в существующей конструкции, герметизации швов. И лучше начните именно с этого, т. к. это самый бюджетный первый шаг который пропускать будет только дороже себе. Если же задача стоит только в воздушном шуме и минимальной толщине материала, то рассмотрите применения звукоизоляционных мембран Тексаунд (Tecsound) или панелей Фонстар (Phonestar). Оба варианта не из бюджетных, если сравнивать с пробкой, но все же пробка и воздушный шум - это разное.
Александра Сергеева
Александра Сергеева
13.12.2015 в 17:50:44
dobicoco написал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, как лучше сделать звукоиззоляцию пола. Новая стяжка не планируется, т.е. варианты со стяжкой с пенопластом, или пол на лагах, которые почти нигде не касаются ни пола, ни стен, а между ними толстые звукоиззолирующие плиты не подходят. Хочется какой-нибудь звукоиззолирующий, не очень толстый материал (1+-0.5см), поверх него будет ковроваое покрытие. Звукоиззоляция нужна больше от звуков, а не от ударного шума. Спасибо
Можно применить панели ФонСтар поверх панелей уложить паркет или ламинат. По такой же схеме можно применить и другие панели СаундГард Это аналог ФонСтара ну дешевле. Ну эффективней будет применить материал Шумостоп под стяжку. Такая конструкция составит по толщине около 10 см. Ну эффективность зато будет порядка 39 дБ.
