dobicoco
dobicoco
16.09.2008 в 11:02:18
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как лучше сделать звукоиззоляцию пола. Новая стяжка не планируется, т.е. варианты со стяжкой с пенопластом, или пол на лагах, которые почти нигде не касаются ни пола, ни стен, а между ними толстые звукоиззолирующие плиты не подходят.
Хочется какой-нибудь звукоиззолирующий, не очень толстый материал (1+-0.5см), поверх него будет ковроваое покрытие. Звукоиззоляция нужна больше от звуков, а не от ударного шума.
Спасибо
Doca
Doca
16.09.2008 в 11:08:35
а чем отличается ударный шум от звука? Это тот же звук,те же яйца сбоку.Для звукоизоляции нужно делать полноценную звукоизоляционную стяжку,всё остальное туфта
dobicoco
dobicoco
16.09.2008 в 13:27:09
Да понятно что туфта, но потолки маленькие и возможности сделать плавающую стяжку нет.
Перефрмулирую вопрос: Что лучшее из худшего? Если толщина задана жестко - 1см., что можно сделать? Видел некий теплозвукоизол, он как-нибудь поможет? Или какие-нибудь вспененые полиэтилены?
mihamaster
mihamaster
16.09.2008 в 15:26:46
dobicoco написал : Если толщина задана жестко - 1см.,
А что будет сверху?Если ламинат или паркетная доска,то будете ходить по Термозвукоизолу как по волнам.Под эти покрытия 2-3 мм подложка.Такой вариант уменьшит ударный шум от вас к соседям снизу.Для вас улучшения не будет.Так же не спасает это от воздушного шума.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.09.2008 в 15:34:13
DoCa написал : Для звукоизоляции нужно делать полноценную звукоизоляционную стяжку,всё остальное туфта
от воздушного шума тоже туфта. Хотя если толщина стяжки с полметра....
Admin
Admin
Админ
16.09.2008 в 15:56:34
2dobicoco судя по всему (толщина 0,5 см... :confused:) Вы просто ищете звукоизоляционную подложку. Такие есть, например, ВИБРОСТЕК-V300. Вместе с ковровым покрытием на 30-40 дБ шум может снизить. Толщина подложки 3 мм.
Неплохо звукоизолирует - звукоизоляционная техническая пробка. Коэффициент звукопоглощения - 0,85. Может снизить шум даже без коврового покрытия где-то на 40-50 дБ. Толщина рулона - 2 мм. Толщина матов - 5 мм; 8 мм; 10 мм.
dobicoco
dobicoco
16.09.2008 в 18:20:46
mihamaster написал : А что будет сверху?Если ламинат или паркетная доска,то будете ходить по Термозвукоизолу как по волнам.Под эти покрытия 2-3 мм подложка.Такой вариант уменьшит ударный шум от вас к соседям снизу.Для вас улучшения не будет.Так же не спасает это от воздушного шума.
Поверх будет ковролин. Нас спасать от шума и не надо, мы хотим соседей спасти (и свои нервы=) ) ... там бабушка с дедушкой какие-то нервные живут. Спасать хотим именно от воздушного шума, а не от ударного, бросать ничего не собираемся, а по ковролину шаги итак не будут громкими.
Admin написал : 2dobicoco судя по всему (толщина 0,5 см... ) Вы просто ищете звукоизоляционную подложку. Такие есть, например, ВИБРОСТЕК-V300. Вместе с ковровым покрытием на 30-40 дБ шум может снизить. Толщина подложки 3 мм.
толщина 1см плюс-минус 5мм. Т.е. пробка подойдет 8 или 10 мм. Поверх нее можно ковролин класть? Она лучше всего из вышеперечисленного шум снижает? Лучше чем термозвукоизол, или вспененый полиэтилен?
sergeylx
sergeylx
Чернигов
16.09.2008 в 18:39:08
Думаю, что никакой материал толщиной в 10 мм не спасет. Тут надо как минимум 50-100 мм, а для этого нужен плавающий пол со стяжкой. Посмотрите еще www.acoustic.ru, http://www.acoustic.ua
dobicoco
dobicoco
16.09.2008 в 18:45:56
sergeylx Я прекрасно понимаю, что плавающий пол рулит, но вопрос был не в этом. НЕТ возможности сделать стяжку 5-10см.
Лучше скажите что знаете про тонкие материалы - пробка, вибростек, вспененый полиэтилен, термозвукоизол ... поверх ковролин.
А что если взять тонкую пробку, и еще что-то тонкое с другой плотностью или структурой, это усилит эффект? Т.е. вместо 8мм пробки, 5 пробки + 3 вибростека, разница будет?
Admin
Admin
Админ
16.09.2008 в 18:49:05
2dobicoco я давал ссылки на материалы исходя из Ваших требований минимальной толщины. Это звукоизолирующие подкладки, а НЕ полноценный звукоизолирующий пирог. Так же в Вашем случае надо в материалах учитывать параметр сжатия и восстановления при нагрузке. Вы можете положить и 1,5, и 2 см... пробки, но получите мягкий пол, который будет проминаться под тяжестью мебели. У Вас же ковролин сверху - надо же учитывать не только звукоизоляцию в данном случае. Кстати, ковролин сам по себе хорошо поглощает звуки. Положите 5 мм пробки + 3 мм вибростека. Думаю это уберет около 40 дБ + ковролин что-то поглотит. Минус 60-70 дБ - это лучшее, что может получится на средних частотах в итоге с моей точки зрения (может и ошибаюсь). Звук, между прочим, может распространяться и через стены. Так что если Вы беспокоитесь о соседях снизу (что делает Вам честь), одним полом проблему не решите.
mihamaster
mihamaster
16.09.2008 в 19:20:33
Admin написал : одним полом проблему не решите.
Вот и я про то же.Думаю в вашем случае можно ограничиться подложкой 3 мм и ковролином.
