DiVO
DiVO
16.09.2008 в 21:36:24
2dobicoco Чудес не бывает. Никаким ковролином и подложками Вы воздушный шум не изолируете. Ударный несколько снизите и одним ковролином, хоть и незначительно и в пределах застеленного помещения. Если будете наращивать толщину упругой подложки (пробка, вибростек и т.п.), то ударный шум ещё несколько снизите, но получите мягкий пол, на который нельзя будет поставить мебель. На воздушный шум это всё практически никакого эффекта не произведет. Насколько его плита перекрытия изолирует сейчас, так и останется.
Вы для начала удостоверились бы, какой именно вид шума Вам нужно ослаблять. Включите у себя телевизор чуть громче чем обычно слушаете, сходите к соседям под каким-нибудь предлогом и послушайте где и что у них слышно. Может вовсе не с тем Вы пытаетесь бороться. Обычно все-таки именно ударный шум является самым неприятным.
dobicoco
dobicoco
17.09.2008 в 01:48:37
А вот про слишом мягкий пол я не думал ... 5пробки+3вибростека - это еще не слишком? Пробка вообще насколько мягкая? Кстати, а разве 60-70 дБ - это мало? Если я правильно понимаю, то 20 - вообще не слышно днем, значит до снижения может быть 80-90, а 100 это уже офигеть как громко, разве не так? Насчет стен, а что с ними можно сделать? Обшивать звукоизоляцией а потом гипсокартоном не вариант=( Там площадь всего 15м.кв. На самом деле очень сильно заморачиваться не хочется, не на долго мы в эту квартиру переезжаем.
Телека там нет, только если самим громко кричать=) Да и соседей не особо знаем, чтобы к ним в гости ходить...
А вообще всем спасибо за помощь=)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.09.2008 в 07:22:39
Admin написал : Может снизить шум даже без коврового покрытия где-то на 40-50 дБ.
воздушный шум !? (а именно такой надо задавить), Вы издеваетесь над 2dobicoco :). максимум 1...2 Дб. Чудес не бывает.
Admin
Admin
Админ
17.09.2008 в 12:37:53
2=vadim= прошу прощения, надо было писать мне дБ(А). Извиняюсь.
Уровень акустического давления, дБ(А) ...... Источник звука
120 дБ(А) ...... Болевой порог, близкий взрыв
90 дБ(А) ...... Салон автобуса, миксер на расстоянии 0.7 м
60 дБ(А) ...... Человеческая речь, радио, небольшая контора
50 дБ(А) ...... Бесшумный автомобиль
40 дБ(А) ...... Тихая улица, часы, звукозаписывающая студия, тихая деревня
30 дБ(А) ...... Тихая комната
20 дБ(А) ...... Шум листвы, разговор шепотом на расстоянии 1.2 м
0 дБ(А) ...... Порог слышимости
Но, кстати, если уж о дБ говорить, то разница в 3 дБ воспринимается человеком как уменьшение шума на 50%, а в 7 дБ - на 80%.
P.S. Децибел (сокращенно "дБ") - единица измерения уровня акустического давления; говоря бытовым языком, децибел - единица измерения громкости. Однако, измерение громкости затрудняется, если слышно два различных звука с одним и тем же уровнем акустического давления, но разной частотой, которая также влияет на восприятие звука человеком. В таких случаях уровень акустического давления уравновешивается с помощью определенного коэффициента (А). Единица измерения уравновешенного уровня акустического давления - децибел акустический (сокращенно "дБ(А)").
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.09.2008 в 13:39:21
Admin написал : Но, кстати, если уж о дБ говорить, то разница в 3 дБ воспринимается человеком как уменьшение шума на 50%,
хм, так это и есть собственно в два раза по давлению, вопрос в другом, допустим играет муз. центр, давление в комнате 100 Дб (а), плита перекрытия панельного дома задавит максимум на 50 Дб, итого на выходе имеем 50 Дб(а). Оставшиеся 20 Дб до тишины просто нереально задавить разумным способом.
dobicoco
dobicoco
17.09.2008 в 17:03:51
=vadim= написал : м, так это и есть собственно в два раза по давлению, вопрос в другом, допустим играет муз. центр, давление в комнате 100 Дб (а),
Просто ради интереса - это очень громко играет, или нормально?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.09.2008 в 08:30:56
dobicoco а давайте прикинем : чувствительность динамиков возьмём 90 Дб/Вт, эти достаточно приличные "тачки", и так что-б получить 100 Дб надо подвести всего 10 Вт. Если у соседей фуфловенькая акустика , например 80 Дб/Вт, надо подвести 100 Вт мощности. Если где ошиППся, пусть Admin отпишет. :)
Burst
Burst
29.04.2009 в 00:30:23
подниму тему так как сейчас актуальна. на данный момент лаги + оргалит +паркет. уберу паркет и стелим листовую пробку + ковролин на резиновой основе. Уберет ли это шум, чтобы соседи не слышали шагов ? Обязателен ли вибростек ?( с ним не сталкивался пока , не знаю что это за зверь )
Интересуют стыки ковролина со стеной, надо ли дополнительно что-то делать ? Или ложить ковролин обычным способом?
Prok12
Prok12
29.04.2009 в 08:17:27
Просто смешно читать, что подложка 3-10мм под стяжкой (т.е., довольно твердая) может убрать 40-60дБ. Т.е., погасить звук в 100-1000раз. Она и 3 дБ (1.5раза) дать не сможет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.04.2009 в 09:09:21
Prok12 написал : Просто смешно читать, что подложка 3-10мм под стяжкой (т.е., довольно твердая) может убрать 40-60дБ. Т.е., погасить звук в 100-1000раз.
погасит. Только на частоте выше 5...10 кГц.
Admin
Admin
Админ
10.08.2009 в 21:31:23
Возможно кому-нибудь пригодится (файл в .pdf): дополнительная звукоизоляция перекрытий от URSA Рассказывается (мастер-класс) об укладке шумоизоляционного материала из штапельного стекловолокна URSA GLASSWOOL П-60 (уровень шума в жилых помещениях снижается на 25-30 дБ).
