Холостяк
Холостяк
16.09.2008 в 16:35:24
serg372 написал : то второму открывшему кран вода за счет соседа.
Не жлобтесь,ни так её много и набежит;).Или можно брать воду одновременно:) -Ага,:a сосед включил насос...пойду ка сопру у него десяток литров.Ничего что в канализацию,главное бесплатно;) И так более простого решения как
1 лестрический счетчик и 2 водомера я не вижу...иначе война. Составить пропорцию расхода воды и лестричества думаю не составит труда
Elden
Elden
Донецк
17.09.2008 в 08:34:17
Вот такая схема работает уже лет 5 в многоэтажном жилом доме, сейчас к ней добавился еще 1 пользователь(установлен еще 1 пускатель по аналогичной схеме). Пускатель применен СССРовский типа ПМЛ.Соседи по насосу живут мирно и не ссорятся ;) . Проблем типа " я включил, а ты пользуешся" не возникало.
Холостяк
Холостяк
17.09.2008 в 09:15:53
Elden написал : Проблем типа " я включил, а ты пользуешся" не возникало.
А у автора топика в этом и проблема ;)
Burrdozel
Burrdozel
17.09.2008 в 13:48:26
2Elden У автора темы все осложнено тем, что насос должен работать на ДВА гидроаккумулятора. Да и узел переключения фазы на фазу одним переключающим контактом при индуктивной нагрузке представляется мне сомнительным. Может работать, а может и бабахнуть.
Rahmulik
Rahmulik
17.09.2008 в 16:59:49
Мне кажется вариант с двумя насосами, опущенными один над другим в одну скважину будет оптимальнее, только бы хватило производительности самой скважины...
17.09.2008 в 17:15:44
Только-бы при опускании второго не оторвался первый :) И бааальшой вопрос по диаметру скважины и насоса....
Burrdozel
Burrdozel
17.09.2008 в 18:02:19
Их можно сразу связать в одну связку, распределить провода, шланги и один тросик (сэкономить на тросике можно!). Потом опускать все вместе.
SergeyE
SergeyE
17.09.2008 в 18:19:49
уже отвечал на подобную тему: 1 насос 1 бак 1 датчик уровня воды - автоматически подливает воду в бак 1 счетчик эл-ва (бу по 150р) 2 счетчика воды (новые по 243руб штука) 2 шаровых или еще каких крана
Маугли7111
Маугли7111
17.09.2008 в 22:24:41
Burrdozel написал : Реверсивный рубильник с переключением фазы и нуля.
АВР + пара электромагнитных клапанов (у насоса), + пара гидроаккумуляторов литров на 300 с датчиками давления воды (у хозяев, по одному экземпляру в комплекте). :) Лучше не придумать.
vladzve написал : А если поставить два насоса... С электричеством можно разобраться, а как со шлангами?
+10
И, обязательно, водомеры, для определения суммы расходов на амортизацию насоса.
serg372
serg372
19.09.2008 в 13:16:35
2Elden
Спасибо за подсказку, видимо по такой схеме и буду делать используя РТ 270730 от TYCO или
АСШ2-200(железнодорожное реле)
Elden
Elden
Донецк
20.09.2008 в 08:09:45
2serg372
Всегда пожалуйста ;)
