serg372
serg372
16.09.2008 в 11:42:11
Пробурил скважину.Пользоваться будем с соседом вместе.Как устроить раздельную подачу напряжения на насос (сосед нормальный, но лишний раз обсуждать кто кому и сколько за электричество должен неохота)
Burrdozel
Burrdozel
16.09.2008 в 11:46:40
Реверсивный рубильник с переключением фазы и нуля.
Холостяк
Холостяк
16.09.2008 в 11:49:32
serg372
Надо было вопрос в Электрику задать.А если потом планируется и насосную станцию ставить,то и в Сантехнику ;). В идеале конечно чтоб Вы с соседом питались от одной фазы,вдруг одновременно захотите покачать водички.Ну и чтоб не воровали друг у друга лестричество...люди разные встречаются ;).У нас вон до смешного дошло.Ко мне на трубу "село" самозахватом 3 дома.Одной даме квиток на водоотвод не прислали(видимо вытащили на почте ;) ), так другая дама предложила платить пополам ей ;) -Ты ведь от нас запитана ЗЫ: на самом деле все от меня ;)...как нить напьюсь и все нах отрежу пусть свои 50 метров труб прокладывают :) _____ Если с соседом все ок ,то другое дело
serg372
serg372
16.09.2008 в 12:22:09
Реверсивный рубильник?? А как им управлять? Собственно управляющих сигналов предполагается два - с реле давления на гидроакамуляторе соседа и с моего соответственно.
16.09.2008 в 12:34:11
2serg372 Если хотите управлять раздельно насосом, то не забудьте поставить электромагнитные клапана для направления потока воды, а также обратные клапана.
ИМХО, идея несколько бредовая.... Что будет делать насос, если захотите пользоваться водой одновременно - кто платит :)
Поставьте на насос любой б/у электросчетчик и посмотрите, сколько он скушает за месяц.... А потом просто делите на двоих .... ИМХО городить огород с рубильниками - овчинка выделки не стоит... Возможно вам будет проще купить один бак аккумулятор на двоих.... но побольше...
Холостяк
Холостяк
16.09.2008 в 12:34:26
serg372 написал : Реверсивный рубильник??
Это уже не для Вас. Наверно самое простое решение поставить в цепь управления 2 промежуточных реле или в зависимости от мощности насоса магнитные пускатели. Т.е пока работает насос от Вас цепь соседа разомкунута и наоборот...хуже когда вода 2-м понадобится. Возможно есть и другие решения...но что-то не рисуются в голове :(
Холостяк
Холостяк
16.09.2008 в 12:44:00
BV написал : Поставьте на насос любой б/у электросчетчик и посмотрите, сколько он скушает за месяц....
Кстати,тема.Водосчетчики ;)
serg372
serg372
16.09.2008 в 13:08:41
Обратные клапана, да .Электромагнитные можно ставить , а можно нет. Если одновременно , то второму открывшему кран вода за счет соседа. Пополам делить не хочется, разный водоразбор.
16.09.2008 в 13:41:00
2serg372 Подумать про автоматику гидроаккумулятора и логику управления насосом. При одновременном включении.
ИМХО, и не так это дорого по электричеству в месяц - возможно ваши навороты, будут стоить слишком дорого, счетчик эл. дешевле выйдет....
serg372
serg372
16.09.2008 в 13:50:28
b] 2BV[/b]
А если я уеду на н-е количество дней (автоматы я выключаю) или выбьет автомат на столбе под счетчиком? Сосед будет иметь бледный вид.[
Burrdozel
Burrdozel
16.09.2008 в 14:30:32
Чем проще система, тем лучше. Но два гидроаккумулятора от одного насоса при раздельном питании- ТЗ нетривиальное. Можно делать только для развлечения. Я-то думал, что Вам насос надо запитать. А Вам надо целую "систему водоснабжения" построить. Да с требованием раздельного питания. Правильно граждане говорят- проще один счетчик поставить и деньги пополам делить.
А вообще, колхоз- дело бесперспективное. Я воду соседям просто так даю. Они знают, где включить, чтобы насос заработал, даже если меня нет. Это проще и правильнее, считаю, чем вступать в "колхозные" отношения.
