dana175
dana175
16.09.2008 в 16:13:03
Уважаемые мастера!
Хочу обновить спальню и сделать изголовье кровати - высокое, мягкое, простеганое, в раме. Сразу возникло несколько вопросов:
  • что лучше брать в качестве основы - фанеру или мебельный щит?
  • каким образом простегивать изголовье - "пуговицы" простежки притягиваются к основанию (напр. фанере), либо простегивается только мягкий наполнитель с тканью обивки и это готовое полотно "пристреливается" мебельным степлером к основанию изголовья?
Думаю, что это только первые вопросы. Надеюсь, что уважаемые форумчане помогут советами.
Admin
Admin
Админ
16.09.2008 в 19:48:49
Изголовье кровати можно сделать из деревянной или древесностружечной плиты, на которую затем надо наклеить кусок поролона меньшего размера. Обрамлением (в случае фото ниже) служит профилированная деревянная рама шириной 12 см.
Admin
Admin
Админ
16.09.2008 в 19:49:59
еще один вариант попроще с подвесными подушками:
Admin
Admin
Админ
16.09.2008 в 19:55:50
до кучи еще варианты:
malaxit
malaxit
16.09.2008 в 20:02:35
фанера ровное полотно и ее вполне достаточно, ткань на синтепоне простегать , синтепон лучше 2 слоя, выглядеть будет более объемно, на вырезанную фанеру закрепить в некоторых местах клеем паралон и хорошо натянуть ткань и пристрелить степлером
Klausss
Klausss
16.09.2008 в 21:02:12
Добавлю немного. Рама делается с четвертью. В нее сзади вставляется вставка как уже описали. Перед тем как наклеивать поролон в фанере в месте пуговиц делают по два маленьких отверстия. После того как обили тканью крепятся пуговицы нихромовой или подобной проволокой, делая скрутку или иным способом. Скобы от степлера и скрутки прикрывают сзади декоративной накладкой.
malaxit
malaxit
16.09.2008 в 22:07:49
если делать на синтепоне, то никаких пуговиц не надо, главное хорошо натянуть, а пугвицы упростят внешний вид
dana175
dana175
17.09.2008 в 10:13:37
Большое спасибо за ответы и за примеры! Хочется именно простеганное изголовье, чтобы простежка пуговицами была достаточно рельефная. Тогда, может быть, лучше использовать более объемный наполнитель? Например, поролон? ИЛи это сложно? А почему вы считаете, что будет простежка пуговицами, обтянутыми декоративной тканью, будет простить?
dana175
dana175
17.09.2008 в 10:33:22
Я пока не разобралась, как прикрепить сразу изображение, поэтому смогла вставить только ссылку на пример простеганного изголовья. Конечно, эта кровать слишком пафосная для меня, но суть понятна.
http://www.salon.ru/zoom.plx?document_image_id=92638&type=&file=gurnal/310/db_92638.jpg#414#500
malaxit
malaxit
18.09.2008 в 07:35:34
из вашего примера, 1 слой паралона или другой наполнитель крепится с двух сторон пуговицами, с изнаночной стороны пуговоцы маленькие как у мужской рубашки, также можно закрепить и в отверстие фанеры, но тут пуговицы одинаковые с двух сторон (не у изголовья) с другими наполнителями не сталкивалась, посоветовать не могу, но в любом случае надо учитывать, что ткань относительно быстро пачкается, необходимо продумать как вы собираетесь ее сохранять в первозданном виде
dana175
dana175
18.09.2008 в 12:11:38
Спасибо, Malaxit!
Я тоже думала о том, что ткань рано или поздно (скорее рано :) ) испачкается, а как ее чистить - непонятно. Если мягкая "подушка" будет простегана с прикреплением всех пуговиц простежки к основе изголовья (фанере), то снять и почистить мягкую часть изголовья будет нереально. А если мягкую часть не притягивать к основе, боюсь, что рельеф будет слишком невыразительный... ВОт и думаю, что сделать, чтобы и рыбку съесть и в море искупаться... :)
