fiona
fiona
21.01.2012 в 22:57:42
Подскажите пожалуйста, можно ли установить термостат на уже установленный более года назад радиатор стальной панельный Керми (отопление центральное)? Сразу не купиола, решила что не нужен, а сейчас поняла, что если перекрыть радиатор, то становится холодно через время, а если все время открыт - то можно сдохнуть от духоты. Если да, то можно ли вставить его в отверстие для крана Маевского? Или надо устанавливать после крана (забыла как называется такой кран) и перед радиатором? Простите, я ноль в этих делах. .
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 01:40:41
fiona написал : можно ли установить термостат на уже установленный более года назад радиатор
наверно имеется ввиду термоголовка? (термостат управляет котлом, и на радиатор не ставится) термоголовку на радиатор поставить можно конечно, но не вместо крана маевского, а примерно туда где стоит то чем вы перекрываете свой радиатор. А если повезет, и тот кран стандартный (для радиатора отопления) - то вообще просто - открутить крутилку и прикрутить головку.
А вообще фото в студию, радиатор с трубами и крупно кран. Тогда будет точный ответ.
sv---
sv---
Белгород
23.01.2012 в 07:25:52
Сейчас тоже маюсь выбором: устанавливать термоголовки или обычные, ручные регулирующие краны. Смущает даже не то что бы цена, а сама работа термоголовок. Поясню. Максимальная температура окружающего воздуха для термоголовки +28 градусов. Ставится она на трубе непосредственно рядом с батареей (в моем случае термоголовка не выносная). Я переживаю за то, что, что бы температура воздуха в центре комнаты была + 23-24, температура воздуха РЯДОМ с батареей будет почти всегда около 28 и выше градусов. Получается, что либо термоголовка будет постоянно открыта на максимум (и чем она в этом случае от обычного ручного крана отличается), либо, в худшем случае, не даст прогреться батареям до нужной температуры и в центре помещения (либо в дальнем углу) будет холоднее чем хотелось бы. Счастливые владельцы термоголовок, подскажите, где я ошибаюсь в рассуждениях (ну не могут же производители не учитывать данный факт и давно бы уже сделали термоголовки на 40-50 градусов окружающей среды, а нет, делают на 28 и люди покупают)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.01.2012 в 07:36:40
это для экономии энергоресурсов- Вы забыли про ковекцию-постояннцю смену воздуха у батареи.
sv---
sv---
Белгород
23.01.2012 в 10:06:26
C2h5-OH написал : это для экономии энергоресурсов- Вы забыли про ковекцию-постояннцю смену воздуха у батареи.
Смена воздуха происходит, сомнений нет, но неужеле над батареей температура воздуха такая же как в центре комнаты? Я просто сейчас вот подхожу к своим батареям (в квартире) и около них намного теплее чем в противоположном конце комнаты. Т.е. получается, если на улице не сильно холодно, то термоголовка полезная штука (прикрутит отопление и это будет правильно), а вот если на улице будет сильно холодно, то все, уже не действует. Так? Надо будет взять градусник и "пощупать" температуру над радиатором в морозы.
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 10:33:51
sv--- написал : Я переживаю за то, что, что бы температура воздуха в центре комнаты была + 23-24,
Я поставил. В центре комнаты четко 24 гр. при установке на головке чуть больше четырех. Сколько там возле батареи - мне все равно. Так что не думай, ставь. Тем более что головка дороже от крана на 280 руб.
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 10:36:32
sv--- написал : "пощупать" температуру над радиатором в морозы.
не над радатором а сбоку/спереди. головку ставить надо правильно.
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 10:56:52
sv--- написал : либо, в худшем случае, не даст прогреться батареям до нужной температуры и в центре помещения (либо в дальнем углу) будет холоднее чем хотелось бы.
А в дальнем углу будет тем холоднее, чем больше потери в сильные морозы. И от головки это не зависит, она это не исправит. Хотя эта проблема надуманная, если стены нормальные, то разница по углам будет мизерная, 1гр.
У меня в одной комнате, 4х6, угловой + балкон, повешено временно в одном углу 12 секций с термоголовкой (переделывал осенью все отопление, а в этой комнате будет делатся серьезная переделка, не было смысла вести трубы сразу под окна), так вот - передвигаясь по углам в форме одежды номер раз, я разницы в температуре не чувствую, все одинаково.
fiona
fiona
26.01.2012 в 01:00:14
Смех Дождя написал : наверно имеется ввиду термоголовка? (термостат управляет котлом, и на радиатор не ставится) термоголовку на радиатор поставить можно конечно, но не вместо крана маевского, а примерно туда где стоит то чем вы перекрываете свой радиатор. А если повезет, и тот кран стандартный (для радиатора отопления) - то вообще просто - открутить крутилку и прикрутить головку. А вообще фото в студию, радиатор с трубами и крупно кран. Тогда будет точный ответ.
Вот куда вставляют эту термоголовку? Справа где краном Маевского спускают воздух - туда можно?
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
27.01.2012 в 21:46:22
Только вместо верхнего крана. К сожалению установленный кран не совместим с термоголовкой, его надо снять, и поставить примерно такой кран+термоголовку.
На некоторых фото видел в похожих радиаторах в том месте где у вас кран маевского установленную термоголовку, но думаю это не ваш случай, радиатор там имеет специальную внутреннюю конструкцию и предназначен для этого с завода.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.01.2012 в 22:38:36
такие термовентили можно поставить и после стандартного крана. только вентиль обратки- чуть короче. нужно подобрать удлинители.
