fiona
fiona
28.01.2012 в 03:35:00
Всё понятно. Спасибо большое за ответы. )
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.01.2012 в 09:12:35
вот головка http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/01/58aa65970e4c2cd0586847e69d6eb67f.jpg вот радиатор с встроеным термостатным вентилем под термостатные головки http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/01/b11fa99e29717794fa3b9cefb752a478.jpg
Жемчужный
Жемчужный
Бахчисарай
18.04.2015 в 23:52:01
Господа! Подскажите, пожалуйста. Регулирование теплоотдачи радиатора отопления осуществляется установкой регулирующего клапана с термоголовкой. Вопрос - его устанавливать на входе в радиатор или на выходе? Индивидуальная двухтрубная система отопления частного дома, с насосным побуждением циркуляции. Если возможно, то приведите , пожалуйста, обоснования. Как тогда будет регулировать расход теплоносителя? Спасибо.
Bryus
Bryus
19.04.2015 в 00:19:45
Термоголовка ставится на входе в радиатор, то есть на подаче теплоносителя, там он и регулируется количественно. В чем суть вашего вопроса?
Жемчужный
Жемчужный
Бахчисарай
19.04.2015 в 01:58:52
д Bryus, а почему не на выходе? Ведь нам необходимо качественное регулирование - поддержание температуры в помещении. что произойдёт, если поставить клапан с термоголовкой на выходе из батареи?
на выходе
iv.iv
iv.iv
19.04.2015 в 09:48:52
Жемчужный написал : д Bryus, а почему не на выходе? Ведь нам необходимо качественное регулирование - поддержание температуры в помещении. что произойдёт, если поставить клапан с термоголовкой на выходе из батареи?
на выходе
не путайте качество с количеством.... термоголовка только на входе(на подаче)!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.04.2015 в 14:33:59
Жемчужный написал : а почему не на выходе?
Можно и на выходе, но конструкция оптимизирована для установки на входе.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.04.2015 в 15:09:57
Конструкция термовентиля по принципу седлового вентиля, предусматривает односторонее направление потока теплоносителя. И радиаторные термовентили все сконструированы для присоедиения к подаче ОП.
Это лучше Вы объясните, какая у Вас необходимость установить радиаторный термовентиль на обратку ОП?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.04.2015 в 15:27:34
Inch1964 написал : радиаторные термовентили все сконструированы для присоедиения к подаче ОП.
Можно через ниппель и на обратку. Правда, зачем это ему - загадка. ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.04.2015 в 15:47:15
psnsergey написал : Можно через ниппель и на обратку. Правда, зачем это ему - загадка. ;)
Можно, но не нужно, и крайне неудобен монтаж (например позиционирование оси регулирующего штока). И как уже писал, конструкция радиаторного термовентиля сделан для присоединения к подаче ОП. Т.е. не вижу необходимости пытаться снимать штаны через голову.
Также при размещении термоголовки внизу, она будет измерять температуру нижнего (более холодного) слоя воздуха в помещении. А на уровне пояса и головы человека, уже будет перегрев помещения. Вот прикиньте по приведенной картинке распределения температур в помещении, что термоголовка будет размещена снизу.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.04.2015 в 15:58:39
Inch1964 написал : Вот прикиньте по приведенной картинке
Знаю. Факт, стабильность температуры серьёзно снижается. Но мало ли какая ситуация у человека. Может, места вверху нет. Ну и термоголовки с выносным термодатчиком тоже есть.
