Поясняю и пытаюсь рассуждать логически. У меня квартира: гостиная(совмещена с кухней), 2 спальни -отапливаемые, + прихожая (без отопления - нет радиаторов). По рекомендации специалистов программируемый электронный термостат, который отключает-включает котел при достижении необходимой температуры воздуха или включает котел - при снижении установленной температуры, устанавливается в помещении,где нет отопления, т.е. в моем случае в прихожей. Констатируют, что это необходимо для сокращения потребления газа. Вместе с тем термостаты на радиаторах тоже регулируют температуру воздуха, только в тех помещениях, где установлены радиаторы, причем эта регулировка идет без отключения котла(просто сильфон прикрывае кран).Если на термостате установить 22 градуса, а на термоклапанах - 20 градусов, т. е. радиаторы не в состоянии обеспечить необходимую температуру воздуха, то получается, что котел будет работать беспрерывно (термостат не дает команду на отключение).
Откуда и возник вопрос - необходимо ли такое дублирование и трата доп. денег на термоклапаны.
