Holod написал : что делать со щелью около 10 мм сбоку и как выравнивать шкафы
НЕТ никакой щели сбоку: сбоку тоже плитка заходит под шкафы (см. мою фотку в пост 244:
18.09.2008 в 21:54:48
18.09.2008 в 22:01:53
Holod написал : Единственный ньюанс, как ляжет плитка между шкафами, где вытяжка.
Это самый главный "нюанс"т.к.перед глазами получается резаная плитка.Щель 10 мм убирается плиткой.Укладываете крайний ряд доверху.или половинками.Получаем эффект,что шкафы полностью висят на плитке.А вообще,по опыту,идеала достичь почти никогда не удается,приходится чем-то жертвовать.
DoCa написал : Всё очень индивидуально и нет единого совета,смотрят исходя из конкретных условий,
Да, с этим согласен.Но с плиточником как раз и надо все согласовать т.к. все-таки он выдает конечный результат.Мое мнение,если все просчитать,плитку класть ДО шкафов.Шкаф на плитке выглядит лучше и при этом гораздо меньше всяких "нестыковок".
18.09.2008 в 23:25:51
Вот случайно наткнулся.Все точно в тему.
19.09.2008 в 00:18:29
Prok12 написал : НЕТ никакой щели сбоку: сбоку тоже плитка заходит под шкафы (см. мою фотку в пост 244:
я б тоже фотку показал,своей кухни,было бы очень интересно узнать куда бы исчезла щель в 10мм даже если бы вешал на планку регулировочную.Еще у меня вытяжка каминного типа,как бы я её устанавливал если бы плитка уже была установленна? низ на плитку а верх на стену? Уродство получается.Так что как ни крути,у меня вариант когда плитка была установленна после мебели ,однозначно лучше
19.09.2008 в 08:21:46
Антей написал : Еще у меня вытяжка каминного типа,как бы я её устанавливал если бы плитка уже была установленна? низ на плитку а верх на стену?
НЕ понимаю сложностей! Плитку надо заранее положить во всю высоту такой вытяжки. Как у меня на фото. Уродство получается при укладке плитки ПОСЛЕ : на стыках вертик.стенок шкафов и плитки. Их затирать? Но ведь затирка дерево-плитка трескается... Самый слабый момент укладки плитки ПОСЛЕ - стыки с мебелью и столешницей...
19.09.2008 в 10:01:20
через пару часиков будут фотки,заряжу фотоаппарат,смотри потом не заоправдывайся:) В моем случае был пригоден вариант "плитка после кухни"
Prok12 написал : Уродство получается при укладке плитки ПОСЛЕ : на стыках вертик.стенок шкафов и плитки. Их затирать? Но ведь затирка дерево-плитка трескается... Самый слабый момент укладки плитки ПОСЛЕ - стыки с мебелью и столешницей...
работать надо уметь,а не сваливать на то дескать "не получилось" из-за неправильного подхода
19.09.2008 в 21:15:48
Антей написал : работать надо уметь,а не сваливать на то дескать "не получилось" из-за неправильного подхода
А у меня прекрасно получилось, когда плитку клал ДО :)
19.09.2008 в 21:40:11
тут на фотке видно все.Если допустим плитку положить до кухни,то верхнюю часть кухни придется отодвигать от стены на толщину плитки,то есть будет щель.Далее такая же щель появится на полках над вытяжкой и непонятно как решать вопрос с вытяжкой
19.09.2008 в 21:43:24
конечно как вариант уложить плиткой всю стену до верху,иначе получается кося на косяке.В данном случае если укладывать не до потолка,щели в сантиметр толщиной будут везде,это конкретная шняга
20.09.2008 в 08:33:22
DoCa написал : конечно как вариант уложить плиткой всю стену до верху
Я так и делал. А то на фото повыше плоскости вытяжки - голая стена... Мне так ненравиЦа :(
20.09.2008 в 11:48:06
Prok12 написал : Я так и делал. А то на фото повыше плоскости вытяжки - голая стена... Мне так ненравиЦа
а я не догадался забацать всю стену,хотя цена вопроса лишние 8м2плитки
