Хаскей
Хаскей
19.09.2008 в 11:57:43
Александр Ро написал : Значит вакуумировать! А потом хранить в среде инертного газа!
и сколько это будет стоить? ;)
19.09.2008 в 12:03:40
Хаскей написал : нужно то как раз обратное )))
Ну а зачем тогда такие советы давать?
Хаскей
Хаскей
19.09.2008 в 12:21:29
BV написал : Ну а зачем тогда такие советы давать?
так себя и спросите для чего вы их даете? это кто написал?
BV написал : натуральное олифа - тоже растительное масло - прекрасно полимеризуется и мылом хрен смоешь
я же написал, антикоррозионное средство на основе растительного масла (кроме него там еще много чего есть), смываемое мыльной водой! И оно естественно не полимеризуется, иначе пленку невозможно было бы смыть водой. это проникающая смазка, но не вд-40 и подобные ей с нефтяными растворителями.
BOGA
BOGA
19.09.2008 в 12:39:07
freetron написал : Но только кому он может пригодиться?
Сантехнику жековскому отдайте - у него и место есть где "складировать" и применение "большому"крану 1 1/4" ....он быстрее всех найдёт!:p
P.S. фтопку хорошие вещи ,говорите,...так "пробрасаться" недолго!:nо:
энергетико-сантехнический-философский феньшуй вырисовался - блин...-весело...:):D
 разбить?
 поллитра?
 вдребезги? //
-ДА Я ТЕБЕ...!!!:mad:
19.09.2008 в 13:47:30
Хаскей написал : я же написал, антикоррозионное средство на основе растительного масла (кроме него там еще много чего есть), смываемое мыльной водой! И оно естественно не полимеризуется, иначе пленку невозможно было бы смыть водой. это проникающая смазка,
"Имя сестра, имя..." :) А я написал про то, что растительные масла могут сохнуть и полимеризоваться - и что?
Хаскей
Хаскей
19.09.2008 в 14:13:05
BV написал : "Имя сестра, имя..."
я могу назвать, а толку то что? Вот http://huskey.ru/TPI/HUSKEY%20Multi-Metal%20Corrosion%20Protector%20400B_Rus.pdf
Но пока не завозят, потому что опасный груз.
Но если исходить из того, что конкуренция в России кое-какая все же присутствует, то можно пойти по рынку, распечатай это описание, и говорить: «Дайте мне примерно такое средство»! Из разговора с редактором «Потребитель.Садовые дела», знаю что у Хурстваны что-то похожее есть, но тоже не завозят.
BV написал : растительные масла могут сохнуть
для этой цели и нужно, чтобы оно сохло
BV написал : и полимеризоваться
а чтобы полимеризовать, нужна температура.
Александр Ро
Александр Ро
19.09.2008 в 15:35:19
Хаскей написал : а чтобы полимеризовать, нужна температура.
Вообще говоря, льняное масло полимеризуется от света (ультрафиолета)
19.09.2008 в 16:00:22
Хаскей написал : Но пока не завозят, потому что опасный груз.
Не смешите :) Китайские газовые баллоны и зажигалки на каждом углу....
Просто перевозка дороже и требует некоторых мер.... Сколько надо привезти? ;)
Кто переводил? :) "Оно разработано быть пригодным...."
До сих пор помню из детства как долго собирал пластмассовую модель танка и как его потом решил смазать подсолнечным маслом - ну чтоб быстрее ездил... :) По началу всё было здорово, а вот потом :)
Хаскей
Хаскей
19.09.2008 в 16:22:33
Александр Ро написал : Вообще говоря, льняное масло полимеризуется от света (ультрафиолета)
BV написал : До сих пор помню из детства как долго собирал пластмассовую модель танка и как его потом решил смазать подсолнечным маслом - ну чтоб быстрее ездил... По началу всё было здорово, а вот потом
что вы байки рассказываете или не понимаете о чем говорите "При полимеризации происходит соединение ряда молекул в продукт, имеющий большую молекулярную массу, но тот же элементарный состав. Полимеризация растительных масел происходит при продолжительном нагревании без доступа воздуха при температуре 300 °С и выше. При этом физические и химические показатели масел претерпевают значительные изменения: повышается вязкость и плотность, увеличивается средняя молекулярная масса и снижается йодное число. Чем больше в масле содержится ненасыщенных глицеридов, тем легче происходит полимеризация особенно сильно это выражено у тунгового масла. При длительном нагревании без доступа воздуха льняное масло легко полимеризуется, постепенно густеет и превращается в вязкую липкую массу.
Полимеризованные масла применяются в технике под названием типографской или литографской олифы. Они изготовляются без применения сиккативов, чтобы олифа не засыхала очень прочно на шрифте и его можно было легко очистить после печатания". http://www.znaytovar.ru/new593.html
Хаскей
Хаскей
19.09.2008 в 16:33:48
BV написал : Не смешите
ко мне то какие претензии? обращайтесь сюдА, это будет действенней: Сергей Притулин, "Начальник направления высокотехнологичных смазок" Компания БЭКОЙЛ Москва, ул. Василия Петушкова, дом 31, стр. 1 тел.: 925-5026, 948-9865 spritulin@poddelok.net
Так и скажите, хватит народ смешить! Везите аэрозоли Huskey, то век воли не видать! _:)
BV написал : Сколько надо привезти?
хотя бы один ящик, но в отдельном контейнере на одного грузопалучателя.
BV написал : Кто переводил? "Оно разработано быть пригодным...."
ваш вариант?
Александр Ро
Александр Ро
19.09.2008 в 16:48:07
Хаскей написал : что вы байки рассказываете или не понимаете о чем говорите
Прекрасно понимаю. Льняное масло именно полимеризуется. Посмотрите на картины, писаные масляными красками. Эти краски делаются на льняном масле.
Вы фактически описали процесс получения олифы, но это не означает, что это -- единственный способ. Я неоднократно пропитывал деревяшки целенаправленно льняным маслом, как "полностью высыхающим". И отлично знаю, что для "высыхания" ему требуется свет. В темноте не "сохнет".
