Remont_Forever
Remont_Forever
21.02.2006 в 00:26:35
Emperor написал : Да все которые у нас тока по 0,7 мм толщиной максимум - думаю мало!
могу только согласиться.
Emperor написал : Может еще войлок попробывать, а то такая слышимость - страх!?
Теоретически должен помочь (если его моль не слопает), но вот на практике мне это проверять не доводилось.
Alex21
Alex21
21.02.2006 в 14:24:48
2Emperor
Одного слоя руберойда хватит?
Нет - минимум 3-4. Кстати линолеум тоже не в 1 слой - суммарная толщина подкладки должна быть 5-6 мм.
Безосновный, т.е. без ткани волосатой на обратке?
Да. А безосновный потому, что "волосатость" очень быстро промнётся, в итоге лага может начать "гулять".
Мое лично мнение, что лаги к бетонному полу крепить не обязательно.
Под 2 слоя фанеры вполне можно и не крепить - куда ж они денутся-то из-под такого пирога? А вот под доски стоит, доску запросто может повести, а вместе с ней сдвинуть и лагу. При креплении кстати действительно дюбель должен касаться дерева только пластиковыми деталями, дабы не создавать лишних мостиков шума.
Emperor
Emperor
Минск
21.02.2006 в 22:09:40
Remont_Forever написал : Теоретически должен помочь (если его моль не слопает), но вот на практике мне это проверять не доводилось.
Нда, говорят ест с удовольствием, даж чавкает от оного! :-)
2 Alex21
Короче класть между надо что-то достаточно жесткое, синтетическое, звукопоглощающее и толщиной около 5 мм, ок спасибо!?
Карабас
Карабас
Волгоград
21.02.2006 в 22:12:32
Так давайте окончательно определимся - крепить лаги к полу, в случае использования 2-х слоев фанеры, или нет? Если нет, то не вылезут в процессе эксплуатации выравнивающие подложки из-под лаг?
Emperor
Emperor
Минск
22.02.2006 в 00:51:09
2Карабас Лучше закрепите, хуже не будет! Работать с такими лагами будет намного легче и конструкция будет намного прочнее, и переделать ее можно будет. При дощатом поле это должно быть сделано обязательно! Мы когда перекладывали пол, мастера смотрели как закреплены лаги, если не закреплены, то все надо делать с нуля, а так перестелить не проблема.
Remont_Forever
Remont_Forever
22.02.2006 в 05:14:31
2Карабас Я предпочла не крепить, тк для меня важна звукоизоляция. Не хочу от нижних соседей выслушивать что-нибудь вроде "вы вчера вечером опять отодвинули стул от стола!" За 30+ лет существования дома выравнивающие подложки из-под незакрепленных лаг старого пола не вылезли. В новом полу сделали виброизолирующие подложки шире лаг этак на 4 см, надеюсь, тоже не вылезут. С чего бы им вылезать?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.02.2006 в 09:19:35
Remont_Forever написал : незакрепленных лаг старого пола не вылезли.
А скажите, из чего у Вас эти "30-летние" подложки ?
Alex21
Alex21
22.02.2006 в 10:29:16
  • дополнение: и вязкое. Поскольку именн в вязком материале звук гасится эффективнее всего; например в рубероиде это битум.
    ИМХО - не обязательно. Но при условии, что лаги качественные - прямые, сухие, без значительных пороков, по которым может произойти их коробление.
    Вы думаете, что лаги по бетонному основанию будут ездить? Тогда это должно происходить со всем щитом пола! Согласитесь - это несколько нереально. Впрочем для подстраховки ничто не мешает сделать подклаки с большим напуском - пусть торчат по бокам лаг на 5-10 см, чему они мешают-то?
Remont_Forever
Remont_Forever
22.02.2006 в 14:39:57
=vadim= написал : А скажите, из чего у Вас эти "30-летние" подложки ?
Они были из деревянных досочек (видимо, для выравнивания) и мягкого ДВП (видимо, для звукоизоляции)
Emperor
Emperor
Минск
22.02.2006 в 21:19:29
Remont_Forever написал : Я предпочла не крепить, тк для меня важна звукоизоляция.
Думаю дюбель в котором шуруп в деле нарушения звукоизоляции ничего сделать не сможет, в конце-концов их можно только по краям лаги ставить.
28.02.2006 в 12:16:44
Кто-нибудь, скажите, пожалуйста!! - А чем лучше пустоты именно между деревянными лагами проложить??? (или засыпать, может быть). - Чтобы тепло было, и звукоизоляция была.
  • Минвата?... Какие еще могут быть варианты?
