2levmara У нас минвата Роквул, зашитая в лутрасил (чтобы колючие волокна не летели). Тепло. Уменьшает барабанный эффект. Но основная звукоизоляция все-таки за счет виброизолирующих прокладок под лаги.
2Emperor Будет звуковой мостик.
28.02.2006 в 15:12:56
28.02.2006 в 16:13:06
Remont_Forever, грандмерси :)
Блин.. еще лутрасил какой-то.. :( В стены его тоже надо тогда на роквул под ГКЛ нашивать??... А как эти частицы куда проникать будут, если минвата закроется ГКЛ и на полу и в стенах, не пойму что-то :-(
Еще не подскажете, на роквуловском сайте идет тема про некую пароизоляцию между плитами и ГКЛ. Нужна значит пленка какая-то такая, или я что-то неправильно поняла? (для квартиры, внутрь)
28.02.2006 в 16:22:23
У меня еще вопрос.. :-) Если будем пол делать из лаг с Роквулом в новостройке, то стяжку из ПБ под лагами сантиметра в три, просто чтоб выровнять (там не особо криво, но и не слишком ровно), да и провода прикрыть, стОит сделать, или это уже перебор? :-)
01.03.2006 в 04:50:07
levmara написал : Если будем пол делать из лаг с Роквулом в новостройке, то стяжку из ПБ под лагами сантиметра в три, просто чтоб выровнять (там не особо криво, но и не слишком ровно), да и провода прикрыть, стОит сделать, или это уже перебор? :-)
Мы именно так у себя и сделали. Только не 3 см, а от 20 до 8 мм, ровнителем для пола, просто чтобы выровнять перепады. Опять же, при этом отменяется геморрой с выставлением лаг в уровень, лаги можно брать потоньше, тк они лежат на плоскости всей длиной и не требуется такая прочность. В общем, масса плюсов, но занятие на любителя.
levmara написал : еще лутрасил какой-то.. В стены его тоже надо тогда на роквул под ГКЛ нашивать??... А как эти частицы куда проникать будут, если минвата закроется ГКЛ и на полу и в стенах, не пойму что-то :-(
Многие так и рассуждают, и рассуждения эти весьма правдоподобны. Зашивать роквул во что-то - довольно трудоемкое занятие. Кстати, я не говорю "надо лутрасил ", я говорю "мы так сделали". Просто делая для себя лично, я хочу, чтобы все было совсем уж экологично...
01.03.2006 в 09:55:47
Возьмите обычную УРСУ, заклейте в полиэтиленовых пакетах подходящего размера скотчем, и укладывайте эти "подушки" в пространство между лагами-профилями - эффект будет тот же.
01.03.2006 в 14:56:33
Remont_Forever Спасибо, спасибо, спасибо!!! :-)
Alex21 Ээ, спасибо, но мне плотность материала побольше нужна для звукоизоляции.. :-)
01.03.2006 в 15:11:07
Роквул с прочими минватами сравнивают в теме начиная с поста 78
01.03.2006 в 15:34:47
Remont_Forever Если вы мне ссылочку, то я там уже давно вишу, и даже пишу.. :-)
Ой, а про пароизоляционную пленку между плитами минваты и ГКЛ мне так никто и не ответил.. :-( - Надо или нет?? (для квартиры)
02.03.2006 в 04:05:59
2levmara Скорее для Alex21
10.12.2006 в 23:28:01
Alex21 написал : Возьмите обычную УРСУ, заклейте в полиэтиленовых пакетах подходящего размера скотчем, и укладывайте эти "подушки" в пространство между лагами-профилями - эффект будет тот же.
:-/ так а зачем заклеивать Урсу в пакет? Я укладываю ее (но не Урсу, а Изовер), нарезая кусками, в пространство между лагами. Правильно/неправильно? 5 этаж 9-ти этажного панельного дома. Сверху на лаги кладу пергамин, а уж сверху половую доску. Отверстия в стенах внизу заделал, потому как слишком уж много мышей там гуляло раньше. Насколько велика вероятность гниения лаг? Думается, вентиляция все равно присутствует, ведь остается небольшое пространство сверху между пергамином и изовером.
12.12.2006 в 14:41:16
2Denier
***а зачем заклеивать Урсу в пакет?***
Пароизоляция. Актуально, когда есть вероятность "подпаривания" утеплителя, например из подвала на 1-м этаже. Для вас видимо ни к чему.
***Насколько велика вероятность гниения лаг?***
Практически нулевая.
