25.01.2012 в 15:57:09
Всем привет.У меня 10 эт. дом, квартира на 5 этаже, заморочился сделать себе пол из доски пола(лиственница, береза, кедр) и положить его на лаги. За основу лаг взял сосну 25*70*4000мм и т.к. бетонный пол кривеникий лаги положил на цементные лепешки выравненные по уровню и прикрутил все это анкерами. ВОПРОС: 1) какое дерево лучше подойдет для пола ???? 2) каким инструментом отшлифовать перепады с стыки пола ???
parket_shik
parket_shik
25.01.2012 в 21:56:53
1) хвоя обычно мягкая, берёза очень капризная, да и по твёрдости далеко не лидер. 2) паркетно-шлифовальным оборудованием.
sergmih
sergmih
Шарыпово
26.01.2012 в 07:04:37
У меня 11 мм мягкая ДВП шириной в лагу за 25 лет никуда не вылезла и не сместилась из-под незакрепленных лаг. Лаги выровнены не были, были брошены как есть на плиту перекрытия на полосы МДВП. Далее доска разнородная по ширине от 100 до 200 и толщине от 22 до 29 и даже горбыль гвоздями. Сверху ДВП крашеная.
   Лаги не крепил. Выравнивающие подкладки прикрепил к лагам снизу саморезами. На плиту бросил полосы рубероида(кроме шумогашения еще и защита лаг от влаги) шире лаг.Еще дополнительно под подкладки положил прокладки из линолеума на вспененой основе синтерос 3мм, прихватил их клееем,чтобы не смещались во время работы. На лаги ту же доску пореже(часть досок выкинул) через прокладки из рубероида на саморезы. На доски фанеру 15мм. Прикрутил саморезами к лагам сквозь доски и доскам в промежутках между лагами. На фанеру линолеум.
parket_shik
parket_shik
26.01.2012 в 08:11:24
sergmih написал : за 25 лет
sergmih написал : подкладки прикрепил к лагам снизу саморезами.
sergmih написал : прокладки из линолеума на вспененой основе синтерос 3мм, прихватил их клееем,чтобы не смещались во время работы
sergmih написал : прокладки из рубероида на саморезы.
sergmih написал : На доски фанеру 15мм. Прикрутил саморезами к лагам
Может Вы времена попутали? Скорее всего увеличили срок Ваших полов раза в два! Из материалов, укзанных в посте, в то время почти ничего толком и купить нельзя было. Саморезы тем более.
А каким инструментом Вы всё это ваяли, очень интересно? А главное, как вы додумались до этой технологии? Раньше всё было на гвоздях. но никак не на саморезах, вернее, шурупах.
sergmih
sergmih
Шарыпово
26.01.2012 в 08:57:05
Не так поняли меня. В начале описал как был сделан пол 25 лет назад при строительстве дома, а потом как сделал год назад.
Денис Кричев
Денис Кричев
29.07.2014 в 00:48:39
Emperor написал : При укладке дощатого пола по лагам перекрытия, какой материал лучше использовать как прокладку между ними для устранения передачи шумов через лаги.
Рубероид самый оптимальный вариант
Денис Кричев
Денис Кричев
30.07.2014 в 02:52:55
Лаги лучше всего ровнять регулируемыми стойками. Никто не отрицает что и с ними добатни много, но выравнивание на много быстрее идет.
https://www.youtube.com/watch?v=hu76yPcxzHQ
