21.05.2009 в 06:32:39
#1194993
Каспер написал : Вот немного видео, подробный отчёт чуть позже.
Привет!, Видео глянул, спасибо;)) Идёт у тебя двигатель по выхлопу чище чем мой:)), по культивации хорошо. Мне понравилось, а на косогорах я стал делать так, делаю проход вниз, дальше на заднюю, и по новой проход, кстати так даже экономичнее чем с буксами в гору:)) Следующий этап на лето лепестковые клапана? Ты наверняка опередишь меня? Будем потом опытом обмениваться)))))))
21.05.2009 в 09:55:42
#1195190
Радоснег написал : Идёт у тебя двигатель по выхлопу чище чем мой
Движок вообще классный попался!!! Не знаю сколько он прошел, но лет 20 инвалидка у дальнего родственника во дворе стояла, в землю вросла поуши. Снял целиндр, поршневая в норме, у коленвала шата нет.Всё на место поставил и дальше не полез, масло заменил, свечку и всё. Запас мощности огромный, думаю может зажигание попозже поставить, что бы не такой резвый был, а то газу дать страшно, из рук вырывается.
21.05.2009 в 10:03:49
#1195207
Радоснег написал : Следующий этап на лето лепестковые клапана? Ты наверняка опередишь меня? Будем потом опытом обмениваться
С удовольствием этим займусь, если успею за лето всю навеску сделать, прицеп,окучник, картофелекопалку, грунтозацепы. К тому же в деревне у меня ещё ИЖ-56 появился 65 г.в дядька подарил. С документами, на ходу всё родное только ржавенький, есть полегон для испытаний!!!
21.05.2009 в 10:59:00
#1195306
Каспер написал : К тому же в деревне у меня ещё ИЖ-56 появился 65 г.в дядька подарил. С документами, на ходу всё родное только ржавенький, есть полегон для испытаний!!!
Ого!!! тогда у тебя с двигом вообще проблем нет, весь металл высшего качества;)) А сейчас по запчастям ерунда пошла, особенно коробки, цилиндры ит.п. сырые:((
21.05.2009 в 11:44:30
#1195396
В 7 км от нашего населёного пункта живет паренёк, ещё в школу ходит в 9 кл. У него на грядках работает вот такой девайс, самостоятельного творческого решения...для начала неплохо;))
21.05.2009 в 12:59:42
#1195564
Обратите внимание, двигатель то от Т-200. Я живьем такой и не видел
21.05.2009 в 13:56:19
#1195678
Радоснег написал : У него на грядках работает вот такой девайс, самостоятельного творческого решения...для начала неплохо)
Действительно не плохо!!! пусть страшненький, глвное чтоб работал безотказно.
21.05.2009 в 14:05:23
#1195698
А у меня очередное слабое звено нарисовалось. Стал я в гараже моторашку перекатывать, слышу цепь что то булькает, больно быстро думаю прослабла. Вскрыл кожух, а там от натяжителя ни чего не осталось. Оказывается я его не с той стороны установил и вся нагрузка через него, придётся весь кожух по новой переделывать.Да один болтик длинный закрутил, цепь задевает.
21.05.2009 в 15:44:58
#1195885
Каспер Для натяжения цепи нужно ставить звёздочку. Если вы поставите башмак с обратной стороны ему тоже быстро наступит конец. Дело в том, что в автомобиле натяжитель постоянно купается в масле. А у вас мало того что нет смазки, дак ещё куча пыли. Вот он и стирается. Поставте звезду на ступичке, с возможностью перемещения и будет всё гуд.
21.05.2009 в 17:38:11
#1196082
Каспер написал : слабое звено нарисовалось.
Действительно, плохо, я тоже даже не подумал как и что:(, не переживай! Справишься на отлично;))
21.05.2009 в 18:46:11
#1196181
EWSD написал : Поставте звезду на ступичке, с возможностью перемещения и будет всё гуд.
Да я бы с удовольствием, только вот найти ни где не могу. По моему на комбайновских жатках стоят натяжители с ижевским шагом, заказывал знакомым в деревнях, пока безрезультатно.
21.05.2009 в 19:24:28
#1196228
Каспер написал : По моему на комбайновских жатках стоят натяжители с ижевским шагом
А помоему там цепь на 19, а на иже на 15.
21.05.2009 в 19:28:21
#1196234
2Радоснег Приобрёл по случаю муравей. Хотелось бы узнать что-нибудь о установленном двигателе (фото прилагаются). Подойдёт ли он для переделки на мотоблок?
С мотоциклами дела никогда не имел по-этому просьба не пинать если что не так обзову или не так сформулирую вопрос.
21.05.2009 в 19:40:47
#1196261
А я вот так хочу соорудить, к ступице прихватить сваркой звезду на 15 или на 13, внутрь ступици 2х203 подшипника вместе с пальцем и как то прикрутить дабы регулировать натяжение цепи, может кто знает вариант по проще? Чтобы упростить конструкцию. Пока я токарю чертежик не отдал :) .
21.05.2009 в 19:42:12
#1196266
Каспер написал : думаю может зажигание попозже поставить, что бы не такой резвый был
Ненадо резвость ограничивать(регулировать) зажиганием, это не правильно. Поставь ограничитель на дроссель, мотоциклисты подскажут.
21.05.2009 в 19:45:28
#1196272
Каспер написал : пока безрезультатно
Временно, вместо натяжной звёздочки, можно поставить ролик.
21.05.2009 в 20:42:35
#1196362
Радоснег написал : живет паренёк,....... У него на грядках работает вот такой девайс, самостоятельного творческого решения...для начала неплохо
Мне эта конструкция больше нравится... И если корпус ходового вала узкий и закрытый, то можно оценку повыше поставить.
21.05.2009 в 21:09:24
#1196407
Grunvald написал : Подойдёт ли он для переделки на мотоблок?
Конечно подойдёт и двигатель и редуктор.
21.05.2009 в 22:19:08
#1196557
Grunvald написал : 2Радоснег Приобрёл по случаю муравей. Хотелось бы узнать что-нибудь о установленном двигателе (фото прилагаются). Подойдёт ли он для переделки на мотоблок?
Конечно подойдёт, только промежуточный вал придётся делать, иначе получится как транспортный. Ещё в нашем полку прибыло! Рад за вас!
21.05.2009 в 22:20:38
#1196564
Shihan написал : Мне эта конструкция больше нравится... И если корпус ходового вала узкий и закрытый, то можно оценку повыше поставить.
Согласен, довести до ума и будет служить :)), только надо постараться.
21.05.2009 в 22:21:52
#1196567
Shihan написал : Ненадо резвость ограничивать(регулировать) зажиганием, это не правильно.
Полностью согласен с автором!
22.05.2009 в 08:01:56
#1196987
2Каспер Попробуйте поставить натаяжитель ремня ГРМ от ВАЗ 2108, он там закручивается на болт, натяжение за счет эксцентрика.
22.05.2009 в 08:29:43
#1197012
Каспер написал : Оказывается я его не с той стороны установил и вся нагрузка через него
Вы правильно поняли свою ошибку, туда надо поставить ролик на подшипнике и ничего переделывать ненадо.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
22.05.2009 в 09:18:43
#1197056
Каспер написал : Да я бы с удовольствием, только вот найти ни где не могу. По моему на комбайновских жатках стоят натяжители с ижевским шагом, заказывал знакомым в деревнях, пока безрезультатно.
А ещё лучше, посадить корпуса подшипников пром. вала на пластину, а пластину сделать регулируемой на болтах(вверх- вниз) относительно швеллера. Таким образом будут одновременно натягиваться обе цепи.
22.05.2009 в 09:47:40
#1197096
2EWSD Лучше не вверх-вниз, а по горизонтали, см. мои фото. Если делать вверх-вниз, то одна цепь натягивается, а другая ослабляется.
22.05.2009 в 12:38:47
#1197383
Areslan В вашем случае по горизонтали, а в случае Каспер по вертикали.
22.05.2009 в 14:20:18
#1197551
EWSD может быть и так, хотя принцип одинаковый (только звездочки разного диаметра), у меня первоначально тоже было предусмотрено вертикальное смещение, так вот натянуть одновременно обе цепи не перекосив промвал не получалось. Сделал горизональное смещение под небольшим углом вверх (градусов 7-10) так теперь все нормально, натяжение обеих цепей одновременно и равномерно. Хотя если делать по уму лучше конечно делать возможность сдвига промвала в плоскости X\Y(и вверх, и вниз).
22.05.2009 в 21:54:52
#1198210
Areslan написал : Попробуйте поставить натаяжитель ремня ГРМ от ВАЗ 2108, он там закручивается на болт, натяжение за счет эксцентрика.
А я голову ломаю, что поставить. Видел на некоторых конструкциях ролики, что то знакомое, а от чего не пойму.
22.05.2009 в 22:02:13
#1198221
Всем привет!!! Занялся сегодня окучником. Кто нибудь знает, нужно ли затачивать края дисков, а то у моих они корявенькие какие то.
23.05.2009 в 11:48:21
#1198865
Конечно нужно, они же с завода идут точёные!!!
