GoraKornev
GoraKornev
Кременчуг
27.05.2009 в 11:35:52
И еще одно фото, жду комментарии и пожелания специалистов :)
Areslan
Areslan
Учалы
27.05.2009 в 11:40:27
2GoraKornev Для чего Вам такая широкая колея? Чем шире колея тем сложнее управлять МБ, труднее разворачивать его, особенно на твердой поверхности (асфальте).
GoraKornev
GoraKornev
Кременчуг
27.05.2009 в 13:36:32
Areslan Ну колея по размеру ширины междурядий, что бы колесо шло по средине между двумя рядами картохи, 65см между центрами колес, у нас так принято сажать. Я когда колеса на болты прикрутил то понял что разворачиватся будет не просто.
newbas
newbas
27.05.2009 в 14:02:41
Приводная цепь(которая идет на оси колес) будет рваться из-за высоких нагрузок
Gabla
Gabla
27.05.2009 в 15:55:32
GoraKornev написал : размеру ширины междурядий, что бы колесо шло по средине между двумя рядами картохи, 65см между центрами колес
Колею для траспортньіх можно с узить, а при с.х. работах разширить, вал не врезать. Там ведь по одному болту на ступицу, думаю можно передвинуть колесо и шплинтовочньій болт закрутить.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
27.05.2009 в 17:11:47
newbas написал : Приводная цепь(которая идет на оси колес) будет рваться из-за высоких нагрузок
Поисоединяюсь . ИЖевскую или другую мото будет. Цепь надо здоровенную..
podol
podol
Николаев
27.05.2009 в 17:16:39
Привет колеги однодумцы ,у меня вопрос к Gabla вы на огород уже выезжали ,а то у меня что то вроде вашего но я его еще не закончил хочется узнать как он себя ведет.Моя конструкция в "Мотоблочных самоделках".
Радоснег
Радоснег
Пермь
27.05.2009 в 19:54:48
GoraKornev написал : Как и обещал показываю свое детище . Времени постоянно не хватает, было 4 дня выходных все потратил на огороде, то лук прорывал, то картоху окучивал.
Приятно неожиданое решение!!! Поздравляю! Сделан под ваши нужды, добротная сборка, конструктивно интересная. Только вот проблема с поворотами, но приноровитесь, а так ЗАЧЁТ!:)) Канавы и кочки ему по колено:))
lobzik
lobzik
27.05.2009 в 22:37:09
Сегондя видел вот такой девайс. Немного не втему но все-же... мотоблок построен на базе бензопилы "Дружба" от двигателя на редуктор передача - цепная, от редуктора на вал колес ременная, которая одновременно выполняет функцию муфты
  • разединителя, колеса они-же грунтозацепы (незнаю как правильно называются) от тяжелых котков. По скорости километров 4-5 в час бежит.
Глаза боятся, а руки делают!
rele_svg
rele_svg
Молодечно
27.05.2009 в 23:59:57
lobzik написал : редуктора на вал колес ременная, которая одновременно выполняет функцию муфты
  • разединителя,
А смысл? У бензопилы ж сцепление-автомат. Вот как звёздочку под роликовую цепь вместо штатной приделать домашними методами -никак не измудрю...
Радоснег
Радоснег
Пермь
28.05.2009 в 00:10:02
Тоже агрегатик, интересно же кто , что изобретает.
