Радоснег
Радоснег
Пермь
28.05.2009 в 00:18:40
podol написал : Привет колеги однодумцы ,у меня вопрос к Gabla вы на огород уже выезжали ,а то у меня что то вроде вашего но я его еще не закончил хочется узнать как он себя ведет.Моя конструкция в "Мотоблочных самоделках".
А можно посмотреть на ваше творение? Я не нашёл, ссылку оставте пожалуйста.
podol
podol
Николаев
28.05.2009 в 07:52:16
Для Радоснег .Судя по вопросу который вы задали мое творение уже нашли .А оставлять ссылки ,вставлять выделенное и многое другое я неумею.:o
GoraKornev
GoraKornev
Кременчуг
28.05.2009 в 09:11:48
Радоснег написал : Приятно неожиданое решение!!! Поздравляю! Сделан под ваши нужды, добротная сборка, конструктивно интересная. Только вот проблема с поворотами, но приноровитесь, а так ЗАЧЁТ!) Канавы и кочки ему по колено)
Спасибо. Делал его под посадку, окучивание и выкапывание картошки. А с поворотами да не учел, кстати а как у Вас Радоснег - на поворотах сильно тяжело, когда на резиновом ходу??? Я так думаю что мост с дифференциалом нужен, а еще лучше с блокировкой дифференциала, но где такой взять. :)
Gabla
Gabla
28.05.2009 в 09:35:04
podol написал : у меня вопрос к Gabla вы на огород уже выезжали
Еще не вьіезжал, так как все нехватает времени доделать сцепку для прицепньіх агрекатов (под просапньіе лапьі и окучники - для єтих работ его и делал ). Самому уже стьідно, что неиспьітал в полевьіх условиях.
Радоснег
Радоснег
Пермь
28.05.2009 в 09:54:49
GoraKornev написал : А с поворотами да не учел, кстати а как у Вас Радоснег - на поворотах сильно тяжело, когда на резиновом ходу??? Я так думаю что мост с дифференциалом нужен,
Вот вопрос по дифференциалу....для меня остаётся творческой загадкой, была у меня идея сделать принцип гусеницы на мотобуксировщик с дифференциалом. Мужики практики, сказали что он может сыграть злую шутку, при повороте, вся сила пойдёт на поворотное колесо, можно ли будет удержать мотоблок, когда одно колесо начнёт вести быстрее чем другое, особенно на скорости, вот вопрос!!! Я думаю что мы скоро узнаем это решение через оригинальную конструкцию, автор (Podol). Кстати, информация была дана танкистами;)). А они знают что говорят, проверим на практике:))
Радоснег
Радоснег
Пермь
28.05.2009 в 09:58:32
GoraKornev написал : GoraKornev
У меня по ширине мотоблок на удлинителях примерно так же получается как у вас, ездить можно, только на поворотах надо держать быка за рога крепко. На огороде...можно работать если есть место разворотов.
podol
podol
Николаев
28.05.2009 в 10:04:10
Всех православных с праздником "Вознесения". Явспомнил кто то писал что на УАЗе бывает самоблокирующийся дифер может кто знает возможно ли его использовать без корпуса (так как у меня жигулевский),и еще как он срабатывает.:(
Радоснег
Радоснег
Пермь
28.05.2009 в 10:18:09
Спасибо! И вас с праздником!!! Не переживайте, практика вам всё скоро откроет, зато интересно то как!!! Я бы на этом этапе землю рыл вокруг мотоблока, что бы увидеть результат решения;))
Areslan
Areslan
Учалы
28.05.2009 в 10:24:22
Вчера был вспахан первый огрод, испытания прошли на удовлетворительно. Плохо то, что мотоблок при вспашке садиться на брюхо, но скорость вспашки на много быстрее чем МБ-Урал, раньше на этот огород у меня уходило около 4 часов, вчера вспахал за 2. Это учитывая что фрезы у МБ пришлось водить одну по вспаханной, а другую по невспаханной земле, так чтобы редуктор шел уже по мягкой почве. Ушло 4 литра бензина.
Радоснег
Радоснег
Пермь
28.05.2009 в 11:12:53
Areslan написал : Вчера был вспахан первый огрод, испытания прошли на удовлетворительно.
Поздравляю!!!!:applause: Хорошая новость!, у меня на нормальном огороде уходит 1-1,5 на культивацию, не включая установку фрез и колес. По бензину примерно так же, выход из положения думаю есть, фрезы удлинить на см5-7? Как считаешь? Приловчишься, по началу кажется сложно, привыкнешь и уже по слуху и чуянью будешь землю чувствовать;) . Как с балансировкой веса? Руки устают? по сравнению с серийными мотоблоками?
Areslan
Areslan
Учалы
28.05.2009 в 11:38:36
Спасибо! :) Вспахано было около 7 соток, фрезы самодельные длинной 50 см каждая, общий захват получается около120-130 см. Да привыкать к мотоблоку нужно, В начале весь взмок, а потом более менее приноровился. Плюс, то что не надо его поддталкивать, при управлении необходимо смотреть за положением костыля-тормоза (при необходимости заглублять или вытаскивать). МБ очень любит зарываться, упирается редуктором в землю и зарывается. поворачивается хорошо, может развернуться на месте (костыль как хвост свободно болтается вправо-влево). наверно минусом является маленький диаметр фрез 42 см. было бы лучше если сделать его чуть больше, может меньше зарывался бы.
