Areslan
Areslan
Учалы
28.05.2009 в 12:01:38
С балансировкой думаю все нормально, сбалансирован примерно 50/50. на колесах можно поставить ровно без подставки при этом двигатель будет стоять горизонтально :)
GoraKornev
GoraKornev
Кременчуг
28.05.2009 в 14:12:09
Радоснег написал : У меня по ширине мотоблок на удлинителях примерно так же получается как у вас, ездить можно, только на поворотах надо держать быка за рога крепко. На огороде...можно работать если есть место разворотов.
Спасибо за ответ, но ездить на нем не собираюсь, только для работ на земле, а ездить есть на чем ИЖ-П-3 и мопед полтинник китайский "Альфа", так что сделан он дабы трудится на земле в помощь своему хозяину :) . А на счет конструкции podol самому очень интересно, жду с нетерпением испытаний. И еще, есть сайтик по ижам может кому пригодится http://www.motoizh.ru , и там же "Возможные неисправности двигателей и методы их устранения" для ижей http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=29 , нашел я там и свою проблему с течью масла. И вот еще тоже не плохой по ижам http://motovelosport.ru/catalogs/izh.php?PHPSESSID=a03914b58d1fadeb17b6c041861e1ef6 .
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2009 в 15:08:12
GoraKornev написал : И еще, есть сайтик по ижам может кому пригодится
А если бы вы посмотрели тему "В помощь самодельщикам" то увидели вот это: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1107736&postcount=14
Профан2
Профан2
Ульяновск
28.05.2009 в 15:33:51
GoraKornev написал : Я так думаю что мост с дифференциалом нужен, а еще лучше с блокировкой дифференциала, но где такой взять.
А что мешает применить обгонную муфту?
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2009 в 15:53:23
GoraKornev написал : с блокировкой дифференциала, но где такой взять.
От грозного вездехода ЛуАЗ(Волынь).:) Задний редуктор с блокировкой дифференциала.
GoraKornev
GoraKornev
Кременчуг
28.05.2009 в 15:57:32
Shihan написал : А если бы вы посмотрели тему "В помощь самодельщикам" то увидели вот это: http://www.mastercity.ru/vforum/show...6&postcount=14
Понял не дурак, дурак бы не понял, сильно не пинайте :) , ссылочки буду выкладывать туда. Просто тема на базе ижа...
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2009 в 16:05:33
2GoraKornev , да не я не пинаюсь, просто там тоже есть кое что, что можно посмотреть. А выкладывать можно и здесь, так какэто бывает просто удобней, ну и ту темку не стОит обижать.:)
GoraKornev
GoraKornev
Кременчуг
28.05.2009 в 16:07:43
Профан2 написал : А что мешает применить обгонную муфту?
А можно уточнить что это такое и где применяется, может Вы о той которая применяется на с/х совковых тракторных сеялках? Если да то выдержит ли она нагрузки, потому как сделана из чугуна (если не ошибаюсь) и не очень толстые стенки. Если о другой, пожалуйста по подробней...
GoraKornev
GoraKornev
Кременчуг
28.05.2009 в 18:20:43
Shihan написал : От грозного вездехода ЛуАЗ(Волынь). Задний редуктор с блокировкой дифференциала.
Спасибо, приму к сведенью, может и пригодится такая информация, а вот получится ли найти его, раньше ездили, а сейчас днем с огнем не сыщешь.
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2009 в 19:24:46
GoraKornev написал : а вот получится ли найти его, раньше ездили, а сейчас днем с огнем не сыщешь.
А вот как раз то и проще найти, да дешевле. Ведь уже не ездят, а стоят на приколе, значит и не нужны они хозяевам.;)
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2009 в 19:33:13
Что то вопро по дифу разсполся на две темы, не знаешь где слово молвить.:) 2Радоснег , вам в другой теме уже отвечали, но я добавлю.пятачок.
Радоснег написал : Кстати, информация была дана танкистами
Вот вот, именно что танкистами, там ведь бортовые фрикционы, т.е. один борт ТОРМОЗЯТ, а второй в это время действительно дожен быстрее пойти. Во всяком случае если такое проделать с автомобильным дифом, то так и получится, но вы ведь будете просто ехать , поворачивать и такого ускорения не случится. Фууу, во как... А выговорите танкисты...;)
