lobzik
lobzik
28.05.2009 в 20:28:21
rele_svg написал : А смысл? У бензопилы ж сцепление-автомат. Вот как звёздочку под роликовую цепь вместо штатной приделать домашними методами -никак не измудрю...
Дело втом что редуктор червячный и вести его при заглушеном моторе будет невозможно. Звездочка переделана так- (правда фото предоставить немогу жиет он далековато)
Кстати, информация была дана танкистамиВот вот, именно что танкистами, там ведь бортовые фрикционы, т.е. один борт ТОРМОЗЯТ, а второй в это время действительно дожен быстрее пойти. Во всяком случае если такое проделать с автомобильным дифом, то так и получится, но вы ведь будете просто ехать , поворачивать и такого ускорения не случится. Фууу, во как... А выговорите танкисты...
при разбалансировке диференциала нагрузка будет распределятся между колесом которое находится во внутреннем радиусе и рамой (принцып четырехполюсника). Так как частю рамы выступает оператор - то сможет ли он выдержать приложенную к нему силу?
А на фрикционах разве на ослабляют (отпускают нажав на рычаг) одну муфту, а для пущего эфекта (это чтоб наместе развернутся) можно и подтормозить РАСЦЕПЛЕНУЮ сторону .... вроде так.
Сообщение от Профан2 А что мешает применить обгонную муфту?
Можно например как в велосипеде пятЫкутка и пять роликов но необходимы фрезерние работы!:)
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2009 в 20:36:28
lobzik написал : Так как частю рамы выступает оператор - то сможет ли он выдержать приложенную к нему силу?
См. тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1207675&postcount=650
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2009 в 20:53:24
Это для тех кому лень или не позволяет гордость, посмотреть в теме "В помощь самодельщикам" подборку по самодельным мотоблокам. В первой как раз про обгонные муфты, а вторая так, для затравки.;)
GoraKornev
GoraKornev
Кременчуг
28.05.2009 в 21:05:37
lobzik написал : Можно например как в велосипеде пятЫкутка и пять роликов но необходимы фрезерние работы!
В том то и дело что необходимо применять детали которые в случае выхода из строя можно будет легко найти или купить, а в Вашем случае это единичное производство и не у каждого есть "доступ" к токарю и фрезеровщику.
В своих самоделках стремлюсь применять унифицированные детали, а если не унифицированные (точеные, фрезерованные) то с запасом прочности который должен стремится к бесконечности. (так, мысли в слух)
GoraKornev
GoraKornev
Кременчуг
28.05.2009 в 21:10:14
Shihan написал : для тех кому лень или не позволяет гордость
:D как то и не пришло в голову там глянуть
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
28.05.2009 в 21:25:04
Когда-то встречал в журнале Моделист консруктор (номер и год не помню) цепной диференциал. На те МБ самодельные у которых привод на колеса цепной, подошол бы в самый раз. Если кого заинтерисует попробую вспомнить и нарисовать.
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2009 в 21:27:09
Nikolya написал : попробую вспомнить и нарисовать.
Вспоминай и рисуй!
rele_svg
rele_svg
Молодечно
28.05.2009 в 21:27:19
lobzik написал : А на фрикционах разве на ослабляют (отпускают нажав на рычаг) одну муфту, а для пущего эфекта (это чтоб наместе развернутся) можно и подтормозить РАСЦЕПЛЕНУЮ сторону .... вроде так.
Именно так. На тракторах старых и на Т-34. На более новой технике тракторной и уже устаревшей "танковой" - планетарные механизмы поворота, чем то напоминающие дифференциал. Конструкцию описывать неохота, да и практического смысла мало. :) Желающие могут гуглем поискать. В нынешних танках поворот осуществляется как разъединением бортовых фрикционов (на малой скорости и на месте), так и изменением передаточных чисел бортовых "гитар". Типа на правом борту 3-я передача, на левом 2-я.
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2009 в 21:38:22
2rele_svg , вот ведь здесь то более подробно ответили. А то нет дифа и всё тут!:)
rele_svg
rele_svg
Молодечно
28.05.2009 в 21:38:56
lobzik написал : Звездочка переделана так-
Так и предполагал, но отверстие без токарного станка с эксцентриситетом получится :(
rele_svg
rele_svg
Молодечно
28.05.2009 в 21:40:38
Shihan написал : А то нет дифа и всё тут!
Так и нету :) ПМП - это постоянно заблокированный дифф, у которого разблокируется сторона поворота. В первом приближении где-то так ;)
