28.07.2009 в 18:09:14
Areslan А посмотреть на фото или чертеж можно?!!.:confused: Теория вроде понятна, а практика......:(
29.07.2009 в 06:40:39
2lobzik На моем МБ тормоза установлены на прицепе, сделано все просто:
открутил задние ступицы от Таврии вместе с колесами и тормозным механизмом (ручник), гидравлику заглушил, и прикрутил к балке прицепа. Плучается торможу "ручником" :), работает нормально.
А у знакомого сделано следующим образом: на промвалу, рядом со звездочкой закреплен тормозной барабан (если не ошибаюсь от инвалидки), а к опоре оси тормозной кулачек. Также тросовой привод, только к ручке МБ и едет и тормоз работает, только тормоз на прицепе у него тоже есть.
Думаю так как основная масса груженого МБ с прицепом приходится на прицеп, то и тормоз эффективнее будет работать на прицепе.
А фотки смогу сделать позже, как только соберу движок (пришлось разобрать для замены подшипников на коленвалу), а тележка стоит загруженной мусором.
31.07.2009 в 23:25:16
Areslan нету у меня ни барабанов ни ступиц.:( Все сооружаю из тово что есть под рукой, Трубы и листовой метал толщиной 1.5-6мм. есть несколько прутков д5-32мм да уголков.... :confused::help
Глаза бояться, а руки делают!
03.08.2009 в 10:18:38
Привет всем, сделал каркас прицепа и есть одна проблемка. Так как я использовал колёса от мотоцикла то и оси тоже от него, но фиксирующаяся гайка (резьба левая) есть только от задней оси так как передняя шпилька вкручивается прямо в вилку. У нас её найти проблема, токаря точить нехотят, но есть друг который обещал найти и прислать если скажу шаг резьбы (он работает за границей на автосвалке). Знал бы что так будет, заказал бы вал с правой резьбой, а так вал уже заварили и переделовать не охота. Кто знает шаг резьбы этой гайки ???:help :help :help
03.08.2009 в 22:51:11
сделай фото резьбы и рядом приложи линейку
04.08.2009 в 19:28:53
Мужики, посоветуйте, может у когото был такой опыт. Хочу построить мотоблок, только в место редуктора использовать раздаточную коробку от ВАЗ 2121, встроенный диф, пониженая, повышеная передача, и все это в одном блоке, меньше всяких там звездочек и цепей.
04.08.2009 в 21:47:07
han_fey написал : встроенный диф, пониженая, повышеная передача, и все это в одном блоке,
Плюс блокировка дифа.Нет заднего хода...
05.08.2009 в 09:51:44
Stels-ua написал : сделай фото резьбы и рядом приложи линейку
нашел еще каталог в инете там размер такой М16х1,5LH, штангелем мерял вроди сходится, просьба подтвердить или опровергнуть даный размер.
05.08.2009 в 11:19:24
на счет заднего хода пока думаю как его реализовать. Первое что пришло в голову так это использовать тот же редуктор от "Муравья" предварительно удалив от туда сателиты и на прямую подключив к раздатке(редуктору) тем самым уменьшив хотя бы на одну цепную передачу. Надо с передаточными числами редуктора для начала ознакомиться.
Может кто владеет такой инфой, поделитесь ПЛИЗ
05.08.2009 в 11:28:09
han_fey написал : Плюс блокировка дифа.Нет заднего хода...
05.08.2009 в 13:25:27
Gabla написал : нашел еще каталог в инете там размер такой М16х1,5
да правильно шаг полтора левая
вот по быстрому первое что попалось под руку: Подойдет гайка ступицы левого колеса авто . Не перепутать на одной из ступиц правая резьба, на другом левая. Шаг 1,5
Вобщем путь нужно держать в сторону автомагазина, деталь то копеечная.
05.08.2009 в 14:58:51
А у меня возник попутно вопрос, как определить редуктор Муравейский или от СЗД
05.08.2009 в 15:34:15
Stels-ua написал : Вобщем путь нужно держать в сторону автомагазина, деталь то копеечная.
От какого авто? Я был во всех магазинах нашего городка - или нет вообще или от Ваз(не знаю какого) но диам больше помоему 18мм, даже от МТ примерял оказалось, что ось там тоньше. Вот такие пироги.
05.08.2009 в 18:17:30
Приблизительно эта схема выглядит так
05.08.2009 в 18:37:16
han_fey написал : Приблизительно эта схема выглядит так
Схема неплохая да для колес места маловато!
