Shihan
Shihan
Самара
29.09.2009 в 15:17:40
cimon написал : т.к. слабо тяговое усилие
ИМХО. Вы не правы, всё зависит от углов. Есть и "Г" обоазные которые не тянут. Посмотрите тему "В помощь самодельщикам", там есть ссылка на сайт умельца из г.Орска, он описал эволюцию создания фрез-тяпок.
Gabla
Gabla
29.09.2009 в 17:16:11
вот, по поводу минитрактора - вес с прицепом около 450 кг (прицеп большей автомобильный). Задние колеса - Москвич - пикап. С другой стороны крышка с стартером тоже от мотоколяски, только нужно уже подгонять. Вот фото.
Думаю студенту сделать трактор несоставит труда, у него почти все есть и 12В:)
cimon
cimon
Астана
29.09.2009 в 18:25:42
Shihan написал : Вы не правы, всё зависит от углов. Есть и "Г" обоазные которые не тянут. Посмотрите тему "В помощь самодельщикам", там есть ссылка на сайт умельца из г.Орска, он описал зволюцию создания фрез-тяпок.
Я изготовил 3 вида "тяпок" в свое время, под разными углами, но отказался от них, ввиду слабого тягового усилия. Изготовил кондуктор и проблемы с изготовлением фрез снялись.
Lysenko
Lysenko
Харьков
29.09.2009 в 18:31:24
Можно ли фото Кондуктора,очень интересно,стоит задача изготовления фрез.
AlNik54
AlNik54
Харьков
29.09.2009 в 19:46:25
cimon написал : Изготовил кондуктор и проблемы с изготовлением фрез снялись.
Желательно еще загибать несколько назад. Меньше наматывается. Как у крота сделано. У меня 4 фрезы с крота и 2 с пуберта (прямые) разница есть.
witomin
witomin
Чиста
29.09.2009 в 21:41:39
Всем привет! У меня тоже есть давнее желание сделать мотоблок или минитрактор. До минитрактора я пока точно не дорос :), но мотоблок думаю, что осилю. Имеется двигатель ИЖ Ю-5. Хочу сделать что-то наподобие как у Gabla. По-моему самый доступный способ. Есть несколько вопросов:
  1. Цепь от промежуточного вала до ведущего вала должна быль мощнее чем КПП->пром.вал. Вопрос: что если поставить две цепи от ИЖ?
  2. У меня есть еще старый мотокультиватор "Крот". Как думаете можно использовать редуктор от него? Слабоват наверно будет?
заранее всем спасибо
valerich
valerich
29.09.2009 в 22:00:08
witomin написал : редуктор от него? Слабоват наверно будет?
Редуктор от Крота, тем более старого. чёрта выдержит.
witomin
witomin
Чиста
29.09.2009 в 22:14:30
Здорово. А я то его не до оценивал. Надо будет попробовать его применить. А промежуточный вал все равно придется ставить?
cimon
cimon
Астана
30.09.2009 в 05:01:36
AlNik54 написал : Желательно еще загибать несколько назад.
Видимо на фото не очень хорошо видно, один край болванки кондуктора снят под углом. Фрезы нужно делать из пружинной стали, рессоры подойдут, из простой полосы гнутся, не выдерживают усилий.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.09.2009 в 09:52:53
valerich написал : Редуктор от Крота, тем более старого. чёрта выдержит.
Так-то оно так. Но ИЖ Ю-5 с его 20 с лишним лошадей - вряд ли..
Gabla
Gabla
30.09.2009 в 10:20:41
witomin написал : У меня тоже есть давнее желание сделать мотоблок или минитрактор. Имеется двигатель ИЖ Ю-5
А ну глянь на 4 странице #378 что показал VaKula, как писал ИЖ Ю-5, но это трактор полноценный.
