student_ya
Белгород
21.10.2009 в 21:40:44
2Делюга
Так какой вы двигатель хотите устанавливать? Юпитер имеет низкую компрессию посему легко запускается рукой даже холодный с коротким рычагом, а планета со своей компрессией и отдачей ...
Делюга
Сумы
21.10.2009 в 21:52:07
student_ya написал : а планета со своей компрессией и отдачей ...
У меня есть двигатель от мотокаляски с турбиной, помоему если не ошибаюсь ИЖ56 или3, ну это не важно, он со стартером, выносным генератором, бензонасосом. Он когда то стоял на минике, а потом хозяину подвернулся ЗИД и он поменял его. Вот только где то заханырил магнето.....
Серый_
Рославль
21.10.2009 в 21:52:46
newbas написал : А что за редуктор между двигателем и коробкой?
Это муравьевский диффер, переделанный в просто редуктор. Он там и не нужен, просто рама для агрегата (двиг +редуктор) до этого была общей и не хотелось ее переделывать. Этот движок там стоял временно, теперь там ЗИД
Примерно так:
student_ya
Белгород
21.10.2009 в 21:55:12
Делюга написал : помоему если не ошибаюсь ИЖ56 или3,
а скольки вольтовый?
Делюга
Сумы
21.10.2009 в 21:59:31
student_ya написал : а скольки вольтовый?
Я даже не смотрел. Знаю что генератор самовозбуждающийся от трактора-это он мне так сказал. Но я на нём не зацикливаюсь у меня есть генератор с Фольца на 14В 65А
rele_svg
Молодечно
21.10.2009 в 22:01:24
student_ya написал : имеет низкую компрессию
:a Жуть, как любопытно. А в цифрах?
Кажись, таки, П-3.
Не догадываетесь, почему?
Делюга
Сумы
21.10.2009 в 22:06:48
rele_svg написал : Не догадываетесь, почему?
Потому что подвернулся бесплатно.... )))
rele_svg
Молодечно
21.10.2009 в 22:10:04
Делюга написал : Потому что подвернулся бесплатно.
Потому, что ЗИД бензина раза в три - четые меньше жрёт.
rele_svg
Молодечно
21.10.2009 в 22:16:50
Вы не поверите, но на минитракторе расход бензина с движком ЗАЗ-966 на несколько литров меньше, чем на таком же тракторчике с планетовским движком.
Серый_
Рославль
21.10.2009 в 22:17:04
Gabla написал : там что редуктор на раме??? звеняюсь
Вот примерно это и будет сменной трансмиссией с диффером к мотоблоку
Делюга
Сумы
21.10.2009 в 22:19:12
rele_svg Он может жрёт то и больше, но он просто без нагрузки работает, так как мощнее. А в результате экономия. А поменял он действительно из-за того что я сказал. Я просто его хорошо знаю.
rele_svg
Молодечно
21.10.2009 в 22:29:16
2Делюга ЗАЗовская "тридцатка" много мощнее Планеты, а жрет меньше. Дело не в нагрузке,а в принципе. Двухтактный движок жрёт намного больше при равной с четырёхтактным отдаваемой мощности. :(
Делюга
Сумы
21.10.2009 в 22:42:26
Так всё таки что посоветуете с КПП. Я ещё хочу к колёсам привод сделать через бортовую передачу.
21.10.2009 в 22:57:46
rele_svg написал : Двухтактный движок жрёт намного больше при равной с четырёхтактным отдаваемой мощности.
Это еще не факт. Наши движки - да. А вот импортные... Поинтересуйтесь лодочными моторами Меркури, Тохатсу, Сузуки и др., а также мотоциклами. Среди них очень много двухтактников. Причем как малой мощности, так и по 150 и больше лошадей. Малый же расход и экологичность мощных моторов достигается всякими ухищрениями вроде непосредственного впрыска и т. д. Того, что нам в ближайшем будущем и не снилось... К большому сожалению...
rele_svg
Молодечно
21.10.2009 в 23:02:52
KAMIKADZE написал : Поинтересуйтесь лодочными
KAMIKADZE написал : Это еще не факт
Да факт.. Теория ДВС говорит однозначно. При прочих равных условиях (система питания, зажигание и др. ухищрения) двухтактный двигатель менее экономичен.
