10.05.2010 в 23:53:36
student_ya написал : Случайно подвернулся муравей
Тележка лёгкая с ним, одно удобство! Поздравляю!
11.05.2010 в 01:20:12
2Радоснег вам вопрос
Вы свой прицеп варили из двух боковых прицепов первых выпусков ижей?, а как решили вопрос тормозов ведь на таких прицепах тех лет тормоза не были предусмотрены.
Я себе в прошлом году преобрел два боковых прицепа от ижа четвертой модели, планирую установку по два аммортизатора от задней подвески ижа.
Основная проблема, аккуратно разрезать одну раму и крыло и сварить зеркальную копию оригинальной, Вы как эту проблему решили?
Желание есть, планов много-времени на реализацию идей нет, Пока только мысли, вопросы и запасание железом
11.05.2010 в 07:19:18
student_ya написал : Звездочки под ижевскую цепь (15,875) на муровья, продаются только для редуктора, или и для двигателя есть? Бывают ли они различных количеств зубьев?, если да, -то какие бывают(чтобы я имел представление, что искать в продаже).!
Просветите пожалуйста!
В продаже звездочек на двигатель муравья под 15 цепь не бывает. Я вышел из положения таким образом. Нашел подходящюю звездочку на 12 зубьев с шагом 15, сточил зубья на родной звездочке, под проточенный диаметр расточил отверстие в звездочке с шагом на 15, одел новую звездочку на старое посадочное место и обварил с обеих сторон аргоновой сваркой.
11.05.2010 в 09:55:37
student_ya написал : Вы свой прицеп варили из двух боковых прицепов первых выпусков ижей?
У меня рамы колясок торсионного типа, поставил посадочные оси, на них установил ступицы от колёс ижа с колодками. Тормоза есть, но не очень, всё вырывает из за проблемы качения при торможении. Колесо стопорится, а рычаг уходит вверх, получается резкое дёргание, в результате тележка подпрыгивает как катапульта, чем резче тормоз, тем сильнее толчёк, опасная и недоработаная система. Рвёт тяги, загибает рычаги. Здесь у меня изьян...:(
11.05.2010 в 09:58:05
student_ya написал : Основная проблема, аккуратно разрезать одну раму и крыло и сварить зеркальную копию оригинальной, Вы как эту проблему решили?
Торсион позволяет переворот, так что переварить пришлось только крепление крыла.
11.05.2010 в 11:12:51
Петруха написал : Есть также подетальные фотки.
Если можно, покажите
11.05.2010 в 11:28:18
abbater. написал : недавно только сварил выхлопну и запустил свой мотоблок
как и з чего выхлопную делали?
11.05.2010 в 17:29:25
2Радоснег Вам еще вопрос- перепресовка нижнего пальца шатуна, с заменой шатуна и подшипника - как производили : на наковальне пробойчиком и большим молотком, или на прессе? И как после сборки контролировать соосность полуосей КВ? Если можно, то поподробней, на гарячую, или холодную, может какие есть особенности расборки-сборки! Заранее спасибо!
11.05.2010 в 21:56:53
student_ya написал : Вам еще вопрос- перепресовка нижнего пальца шатуна, с заменой шатуна и подшипника - как производили : на наковальне пробойчиком и большим молотком, или на прессе? И как после сборки контролировать соосность полуосей КВ?
Делаю так...
11.05.2010 в 23:16:57
2Радоснег
Спасибо!, все понятно рассказано и показано!
Но не знаю как у планетовских КВ, но у юпитеровских бывают с большим и меньшим диаметром нижнего пальца шатуна, причем с большим часто заваренны с двух сторон по контуру, как думаете если в продаже получится найти рем. комплект для КВ с большим пальцем есть смысл приобретать, стачивать сварку перепресовывать заваривать, или лучше ремонтировать которые просто с натягом собираются
11.05.2010 в 23:27:35
У Юпитеров видел КВ, но в эксплуатации не имел, поэтому здесь вам не подскажу. Довольно сложно привести в работу КВ, там где было на сварке. Время потеряете, а вообще, переходите на планету, меньше проблем;))
11.05.2010 в 23:34:40
предоставляю фото вихлопной,она уменя с одноцелиндрового баркасовського мотора.название мотора я у вы незнаю
11.05.2010 в 23:42:12
Радоснег написал : а вообще, переходите на планету, меньше проблем
Согласен с вами по поводу уменьшения количества проблем, но я уже 10 лет с Юпитерами, запчастей накапилось много, еще намечаются. Синхронизация не проблема. Юпитер сильно спросим не пользуется (по известным причинам), цена на него ниже (спрос-предложение), Зажигание если с восхода приспособлю к нему 12 вольтовое(и я в дамках).
11.05.2010 в 23:49:13
2Радоснег У меня еще вопрос - Вы установили обратный клапан на двигатель планета, прорезали поршень, - наполнение кривошипной камеры больше, следоваельно и продувка цилиндра, (приемистость двигателя, увеличение тяги на низах), а как же выхлоп, обратного кануса нет и свежая смес в большей степени улетает в трубу, не планируете над выхлопом поработать?.
12.05.2010 в 00:02:16
для установки зажиганизажигания потребуеться 2 зажигания ВОСХОДА или МИНЧАКА ,два кета.Чтобы собрать 1
