Делюга
Делюга
Сумы
22.10.2009 в 22:09:31
Серый_ написал : А целиком на технику взглянуть можно?
Добрый вечер. Сейчас попробую нарыть.
Делюга
Делюга
Сумы
22.10.2009 в 22:13:06
Увы.... не могу найти. Встречался где то на сайте, но я скопировал то что меня интересовало.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
22.10.2009 в 23:09:02
podol написал : Привет колеги я тут слегка с опозданием хочу поинтересоваться а сколько ест бензина тридцатка ЗАЗ
На тракторе? Или на машине :) Машин таких уж не осталось наверное. А на тракторе - на 2 литрах 8 соток пахоты однокорпусным плугом с захватом 18 см. Коробка ГАЗ-52, Мост - ГАЗовский погрузчик. Передачи Мост - 2я, КПП - 2-я.
KAMIKADZE написал : Так ли у Запорожца - не знаю.
Не такой там коленвал.
student_ya написал : Как думаете если у двигателя ЗАЗ удалить два цилиндра,
Проще взять УД-22. Или УД-15.
Делюга написал : Встречался где то на сайте, но я скопировал то что меня интересовало.
Вы нашли это на сайте, гда Вас зовут Дрюня :D
Делюга
Делюга
Сумы
23.10.2009 в 09:44:20
rele_svg написал : Вы нашли это на сайте, гда Вас зовут Дрюня
Нуда.... А Вас там как зовут???? ;)
Djuse
Djuse
Киржач
23.10.2009 в 09:49:42
KAMIKADZE написал : под углом 90 градусов, если точнее. [ad] Вот так вот как на рисунке. Так ли у Запорожца - не знаю. Потому как шейки могут быть повернуты друг относительно друга и по часовой стрелке и против нее. Первый случай представлен на рисунке - парно ходят поршни 1-2 и 3-4. Во втором же будет так - 1-4, 2-3 (если нумеровать в порядке расположения шатунных шеек КВ).
Какой производитель применяет данную схему для своих моторов???? Блин мне интересно, и как эта схема балансируется??
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
23.10.2009 в 13:51:47
Djuse написал : Какой производитель применяет данную схему для своих моторов???? Блин мне интересно, и как эта схема балансируется??
На Запорожцах было и каких-то древних Фордах. Бывает даже такое. V2 4Т. На Харлеях, Ямахе-Вираго, Лифан ЛФ400 и т.д. Даже их умудряются отбалансировать как-то. Маховиками, противовесами на коленвалу.
AlNik54
AlNik54
Харьков
23.10.2009 в 15:31:22
KAMIKADZE написал : Маховиками, противовесами на коленвалу.
На запорах кроме коленвала и распредвала есть еще вал балансировочный.
Серый_
Серый_
Рославль
23.10.2009 в 21:07:44
AlNik54 написал : На запорах кроме коленвала и распредвала есть еще вал балансировочный.
Это что-то новенькое в ДВС. Просветите темноту, что за вал такой?
NAP
NAP
Сумы
23.10.2009 в 21:25:32
Серый_ написал : Если поставите колеса на "16", например Газ-69, то может и бортовые не понадобятся (клиренс будет где-то 0,4м)
Диамеьр 16" вездехода 704мм. Даже при оси в струну не получится.
NAP
NAP
Сумы
23.10.2009 в 21:28:04
На фермер. ру тема самодельный минитрактор. Но без дополнительного подшипника НШ кардан размолотит на раз.
Серый_
Серый_
Рославль
23.10.2009 в 21:31:27
Что-то Радоснега давно не было. Скоро зима, наверное, новый снегоход мастерит. Хоть бы поделился впечатлениями...
