sovkaf
sovkaf
Юрга
21.05.2010 в 23:31:45
2Виктор К опишите как проводили центровку валика со звездочкой? (как наметили отверствие в крышке?) у вас валик установлен на двух подшипниках?
student_ya
student_ya
Белгород
21.05.2010 в 23:32:31
А бывает резина "ёлочка" чтобы на жигулевский диск подходила???? R13
sovkaf
sovkaf
Юрга
21.05.2010 в 23:36:37
student_yaвот сдесь задавались этим вопросом http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=97437&page=12 начиная с поста 1156
student_ya
student_ya
Белгород
21.05.2010 в 23:38:04
Виктор К написал : Ваш выбор вполне нормален
Спасибо за одобрение, обязательно возьму-только найти нужно где они с продаже есть, или может по почте. С ним, двигатель в нашей деревне выйдут на новый уровень!
Виктор К
Виктор К
21.05.2010 в 23:52:25
student_ya написал : А какой генератор у Вас?
Стандартный родной 281.3701 на 14В. 140 Вт.
student_ya написал : Трансмиссия из чего состоит?
Примитивная цепная с промежуточным валом.
sovkaf написал : опишите как проводили центровку валика со звездочкой? (как наметили отверствие в крышке?)
Сейчас уже и не помню,более 15 лет прошло.Да это и не столь важно.Кулачковая муфта допускает небольшую несоосность.
sovkaf написал : у вас валик установлен на двух подшипниках?
Да.Причем крайний играет роль манжеты.Я решил сэкономить место и поставил подшипник с двумя резиновыми защитными шайбами.Нормально отработал но сейчас уже нужно заменить,подтекать стал.
vlad 07
vlad 07
22.05.2010 в 10:27:53
подскажите пожалйста,я в этом деле новичок,сколько должно быть звеньев цепи, в этой кинематической схеме. От двига к промежуточному валу?,и от промежуточного вала на вал колёс?,фото прилагаю
Виктор К
Виктор К
22.05.2010 в 11:29:40
vlad 07 А это зависит от межцентрового растояния между валами.Т.Е.все по месту.
student_ya
student_ya
Белгород
22.05.2010 в 11:38:33
vlad 07 написал : подскажите пожалйста,я в этом деле новичок,сколько должно быть звеньев цепи, в этой кинематической схеме. От двига к промежуточному валу?,и от промежуточного вала на вал колёс?,
можно конечно и расчитать, зная шаг цепи, межосевое растояние и число зубьев звездочки(оно у Вас указано) , но в самодельных конструкциях лучше по факту. Натяжение осушествлять либо перемещением агрегатов либо устанавливать натяжник на ведомой ветви.
Радоснег
Радоснег
Пермь
22.05.2010 в 12:05:15
klop и Виктор К Мужики, техника интересная получается, у каждого свои изюминку, просьба немного описания, проделанных работ, конструктивных особенностей, желательно с фото. Какие работы уже опробовали на них выполнять.
Виктор К
Виктор К
22.05.2010 в 12:27:27
Радоснег Мой работает около 15 лет.Основное назначение-транспортировка грузов.Дополнительное-вспашка,боронование,окучивание картофеля и копка.Сейчас дорабатываю стрельчатый культиватор. Грузоподъемность средняя 800 кг.Максимальный вес груза был 2000кг (но по очень хорошей дороге). Каких либо особенностей конструкции нет.
student_ya
student_ya
Белгород
22.05.2010 в 13:33:53
2Виктор К Воздухоочиститель с пускача у Вас? Двигатель как запускаете (из-за колеса на фото виден ручаг квадратного сечения), но сверху дуга и рядом тяга переключения-наверное есть какая-то особенность, которая прячется за колесом? Электронное зажигание с двумя датчиками, одним коммутатором и двумя родными ижевскими катушками (украинского производства) (наверное пятые малышевские ИЖи некоторые комплектовались)- такое у вас?
