student_ya написал : сделайте, пригодиться!
Вот фото.Это просто можно сказать тиски с вращением..А это ремень и сам редуктор,который использую для нарезания резьбы..Этим ремешком резьбы режет очень даже.
21.02.2012 в 12:05:50
24.02.2012 в 01:18:35
Здраствуйте уважаемые самодельщики.Давно читаю форум.Поражаюсь кладезью мысли.Загорелся и я сделать себе помощника.Понравился МБ от CIMONНо есть проблема.Хочу увеличить передаточное от двигателя к ноге штоб уменьшить скорость на колесах.Проблема в большой звездоке.Нужно где-то на 55-60 зубов под цепь 12.7.Нигде немогу найти больше 43 зубов.Может кто подскажет где найти на Украине.
24.02.2012 в 10:20:16
Почему обезательно цепь на 12,7. На такой моделе МБ цепь даже желательней мощней. И ставить можно с жатки комбайнов (50-60 зубов). А маленькую звёздочку перетачиваешь под другой шаг и всё.
24.02.2012 в 10:29:45
vova6601 написал : Здраствуйте уважаемые самодельщики.Давно читаю форум.Поражаюсь кладезью мысли.Загорелся и я сделать себе помощника.Понравился МБ от CIMONНо есть проблема.Хочу увеличить передаточное от двигателя к ноге штоб уменьшить скорость на колесах.Проблема в большой звездоке.Нужно где-то на 55-60 зубов под цепь 12.7.Нигде немогу найти больше 43 зубов.Может кто подскажет где найти на Украине.
Сделайте промежуточный вал,с любыми цепями и звездами в любом сочетании,как и Павла 003
24.02.2012 в 12:56:20
В прошлом году переделал руль. Был приварен наглухо. Не удобно при разных работах, то низко (наклоняться надо - спина болеть начинает), то высоко.... Вот и переделал так, может кому пригодиться.
24.02.2012 в 18:19:36
В ноге цепь 19.05 Звездочки 10 и 25 зубов. На моторе звездочка на 14.
schura17,Дело в том што комбайны у нас можно увидеть только по телевизору.Азапчастей к ним нет даже в сельхозпостаче не говоря уже про металолом.Давно уже переплавлено.
Lysenko,Второй промежуточный вал думал.Удлинняет конструкцию,еще одна цепь,перевес назад,што не есть хорошо.
24.02.2012 в 20:41:16
vova6601 написал : Второй промежуточный вал думал.Удлинняет конструкцию,еще одна цепь,перевес назад,што не есть хорошо
Другого пути нет!Либо пром вал,либо шестренчатый редуктор. 50см шестерни совсем не хъорошо!
24.02.2012 в 20:50:47
vova6601 написал : Проблема в большой звездоке.Нужно где-то на 55-60 зубов под цепь 12.7.Нигде немогу найти больше 43 зубов.
В таком случае, может быть попробовать сделать звёздочку самостоятельно. Технология изготовления описана в теме "В помощь самодельщикам".
24.02.2012 в 22:00:54
Для меня самостоятельное изготовление не реально,из за отсудствия наличия как умения так и станочного парка.Придется искать готовую.буду дальше гуглить или кумекать над вариантом с вторым промежуточним валом.Не могу придумать как его примостырить в такой конструкции
24.02.2012 в 23:31:36
Сегодня подщитал вес мотоблока выходит до 90-95кг, но правда без фрез. посмотрев вес заводских такой же +- 20 кг смотря какой двиг.А насчет фрез какие лучше для мягкого грунта. писал в другой ветке молчат наверно "никто нима дома". Может кто подскажет для такого веса фрезы дисковые подойдут?
