zybav написал : Сижу в гараже и пришол к выводу что не буду заморачиватся насчет поворота ручек, геморойное это дело, но подьем будет всеровно.
Никакого гемора нету.Правда дискретность поворота будет малой.На шестигранник одень трубу,люфт по возможности минимальный.Высота 100мм можно больше.на трубе вдоль просверлены два отверстия диаметром 12 мм.Два болта М10 накручиваешь гайки,болты пропускаешь в отверстие гайки привариваешь к трубе.Трубу одел на шестигранник ,болты закрутил,труба не провернется.Болты выкрутил трубу повернул на 60 градусов,затянул болты,труба мертво стоит.Угол правда большой минимум 60 градусов.Ну или нужен не 6 ти граннник,а 8 или 10 гранник.В одном экземпляре можно реализовать.
