Радоснег
Пермь
04.11.2012 в 00:15:49
Stels-ua, Извини если обидел, а как расшифровывается ваш ник? ;))*
Stels-ua
Луганск
04.11.2012 в 00:46:28
Радоснег написал : Stels-ua, Извини если обидел, а как расшифровывается ваш ник? )
То ничего, извинений не стоит, он же не нашими буквами написан. Расшифровывается? Давно уж с ним, точно сказать затрудняюсь. В начале требование жизни, потом стиль, дальше линия-марка, теперь привычка.
По глушителю думаю, что лучше по праобразу в уменьшенном варианте сделать как на ваз 2110 или как трехкамерный на классике ваз 2101-2107. Похоже на скутерах по такому типу сделаны.
Вася Карулес
Старый Оскол
04.11.2012 в 08:33:07
прекрасный поноприводный тракторок!!!несколько вопросов ;планетарка я так понимаю заблокирована?второй вопрос-рулевая рейка передний конец тоже на шаровой?и еще так маленький коментарий;было сказано просится китаец?!а если от оки ,планетарку заблокировать и выход по вашему на мосты?!мне кажется полутше китая будет и дури тоже-соответственно и расход?!
Вася Карулес
Старый Оскол
18.11.2012 в 23:06:56
сдохла ветка??? не виликоли передаточное число на прямик с двс на редуктор имост????
федор-54
19.11.2012 в 10:34:15
не сдохла.. -наоборот-напрямки маловато будет...
Вася Карулес
Старый Оскол
19.11.2012 в 12:32:08
федор-54 и говорю что как транспортный больше подходит,а для пахоты надо бы ещё увеличить?!
balonez
Поставы
20.11.2012 в 22:10:18
Приветствую, извините не в тему вопросик, от какого ижа этот двигатель http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5323627 в нём случайно не та коробка к которой не нужен понижающий редуктор? У Радоснега из иж-56 кпп на сколько я понял , это не он? Подскажите пожалуйсто, зарание спасибо.....
Pavel003
Харьков
20.11.2012 в 22:37:00
balonez написал : в нём случайно не та коробка к которой не нужен понижающий редуктор
Если не редуктор, то пром вал, обороты с коробки надо уменьшать. Выше фото моего пахаря, ИЖ П3, промежуточный редуктор, звездочки, цепи и на колесах на второй передаче нормальная пахота, первая для первой борозды.
balonez
Поставы
20.11.2012 в 23:35:57
Вопрос то и заключался в том , что у Радоснега нет пром вала, а просто коробка от старого ижа насколько я понял. 1-ая страница сообщение №24. Так вот не от такого-ли ижа?
Pavel003
Харьков
21.11.2012 в 07:56:17
balonez написал : Вопрос то и заключался в том , что у Радоснега нет пром вала, а просто коробка от старого ижа насколько я понял. 1-ая страница сообщение №24. Так вот не от такого-ли ижа?
Промвала нет, а редуктор от инвалидки или Муравья есть. Еще вроде не делали ИЖей со скоростью трактора. Ниже цитата, лично я не понял, что и как.ИЖ 56 и ИЖ ПЗ у них коробка вроде одинаковая, С коробки у меня на промвал приемная звездочка видна на фото больше 40 зубьев, маленькая с промвала и на колесах (на оси) опять зубьев около 40 с гаком, так, что прямо с коробки вряд ли.
Радоснег написал : Главное всё учесть ,для увеличения мощности можно врезеть дополнительный вал в швеллера, у меня его нет, передаточное число выведено за счё коробки ИЖ - 56. С коробкой Планеты - 3 бежит при культивации.
Это конечно перл русского языка. Без бутылки не разберешься, что есть, чего нет.
Радоснег написал : Собираем, с уголком конечно прийдется повозится. Зато мы сделаем за счет него очень усиленный корпус. Миниатюры
Ну, вот дальше и редуктор о котором я говорил, внимательно надо читать.
balonez
Поставы
21.11.2012 в 17:29:55
Ну, вот дальше и редуктор о котором я говорил, внимательно надо читать.[/QUOTE]
Да совершенно верно, ВНИМАТЕЛЬНО НАДО ЧИТАТЬ, так вот в выше упомянутом сообщении написано, цитирую :"...можно врезать вал, у меня его НЕТ...." конец цитаты , да вообщето и на фотках видно, что нет там никакого вала. Вернемся к моему вопрсу, от какого ижа двигатель на фото http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5323627 ?
Александр12
21.11.2012 в 19:14:49
Чтото напоминает двигатель ИЖ49,но состояние,по моему не соответствует утверждению продавца,что он не работал.
Pavel003
Харьков
21.11.2012 в 21:17:33
balonez написал : Да совершенно верно, ВНИМАТЕЛЬНО НАДО ЧИТАТЬ, так вот в выше упомянутом сообщении написано, цитирую :"...можно врезать вал, у меня его НЕТ...." конец цитаты , да вообщето и на фотках видно, что нет там никакого вала. Вернемся к моему вопрсу, от какого ижа двигатель на фото http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5323627 ?
Я ж тебе дальше с той же страницы цитату привел, а на самой странице человек и фотки выложил редуктора муравьевского. Вала нет.Редуктор есть. Для тех кто понимает, это одно и тоже, с точки зрения механики.Возвращайся к своему вопросу. Вопрос конечно интересный.
balonez
Поставы
21.11.2012 в 21:47:03
Pavel003 Павел, что-то не на ходим мы общего языка, но мы его найдём. Значит суть в чём, есть у меня муравьёвский редуктор туда уже вживлена ось, можно было бы сделать мотоблок под фрезы, но Радоснег говорит что планета3 и редуктор муравья слишком быстро едет на первой, и он использовал передаточные числа от коробки иж-56, так вот я и спросил, может ли от этого ижа, что в объяве, подойти коробка, что бы можно было фрезеровать. Мир, Дружба, Жвачка:););).
balonez
Поставы
21.11.2012 в 22:11:37
Полазил по инету, и нашёл ответ на свой же вопрос http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=30. Я так понял, что передаточное число кпп второй планеты такоеже что и в и старых ижах. Тобишь берем планета-2, редуктор от муравья и бежать на первой не будет?
