Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
21.11.2012 в 22:46:17
balonez написал : и он использовал передаточные числа от коробки иж-56, так вот я и спросил, может ли от этого ижа, что в объяве, подойти коробка, что бы можно было фрезеровать. Мир, Дружба, Жвачка.
На выходе коробки звездочки от 14 до 22 зубов вроде можно ставить. Ну и на вход редуктора можно не шатную (там где то больше 20 вроде) а больше поставить, ну и посчитать, что будет. Я не супер спец, но я думаю и в инете найти можно, может и шестерни в коробке может можно изменить. А вообще мне нравится так:коробка, промвал и редуктор. Промвал не сверхсложное изделие, но зато свобода полная, правда при возможности найти звездочки. Кстати если на Неву или Крота поставить колеса даже небольшие, то его не догонишь, а при фрезеровании оба они идут даже медленно. Я это все к тому, что если стоит задача фрезеровать, то на валу обороты должны быть выше, чем на моем пахаре. На моем ни на пенрвой ни на второй не будет фрезеровать. Колеса 15, 16 дюймов, на первой очень медленно, на второй нормально вот так.http://www.youtube.com/watch?v=KU_JecEozN4&feature=plcp. То есть определяйся. что тебе надо. Сравни как на разных фрезерах вращаются фрезы. Я думаю,все проблемы устранятся. Везет ведь тому, кто везет.
balonez написал : Тобишь берем планета-2, редуктор от муравья и бежать на первой не будет?
Не могу сказать, просто не знаю. Но я считал (было это не вчера, цифры не помню), что ИЖ П3 и редуктор (у меня от инвалидки, они вроде по шестерням одинаковы) для моих задач (не фрезеровать, а пахать) будет не та скорость, сильно выше.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
21.11.2012 в 22:55:10
алекс2405 написал : 3 подушки от газели под крепление двигателя,пром вал со звездочками.
Подушки может быт и лишнее. У меня 30 лет с гаком без подушек, на мотоциклах тоже нет вроде. Внизу сообщения, кнопка-расширенный режим. А там скрепочку нажмешь. Если размер фото нормальный (до 300 кб) там все понятно. если размер большой, то надо в каком либо редакторе изображений уменьшить его и все получится. Ну и на странице вроде есть Как вставить фото. В верху страницы.
алекс2405
алекс2405
Ульяновск
21.11.2012 в 23:48:20
Вот вроде получилось,но это не все фото,остальные попробую завтра ,а на счет подушек сами увидите ,просто очень удобно крепить.Эти фото 3х месячной давности,жаль что я не началь фоткать его с самого начала
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
22.11.2012 в 00:29:37
алекс2405 написал : а на счет подушек сами увидите ,просто очень удобно крепить.
Не, я был прав посмотри на мотоцикл. Или на крепеж такого же двигателя у других. Лишняя просто работа. щечки приварил к плите и все, сложный у тебя крепеж движка. А все остальное мне нравится.
Радоснег
Радоснег
Пермь
22.11.2012 в 11:44:52
balonez написал : Приветствую, извините не в тему вопросик, от какого ижа этот двигатель http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5323627 *в нём случайно не та коробка к которой не нужен понижающий редуктор? У Радоснега из иж-56 кпп на сколько я понял , это не он? Подскажите пожалуйсто, зарание спасибо.....
Здравствуйте, двигатель от Ижа 49 го... то что надо, всё при нём, а каробку не обязательно иж-56, сейчас в продаже появились звёздочки 13 зубовые, так что передаточное с ними в принципе терпимо и для культивации с коробкой от планеты 3. Если бы раньше они были, я бы не мучался в поисках шестерён от древних выпусков. Так что перебрать двигатель и вперёд! Там картера военные, запас прочности ещё на столетие вперёд :)
Радоснег
Радоснег
Пермь
22.11.2012 в 11:53:50
алекс2405 написал :
*Вот вроде получилось,но это не все фото,остальные попробую завтра ,а на счет подушек сами увидите ,просто очень удобно крепить.Эти фото 3х месячной давности,жаль что я не началь фоткать его с самого начала
Добрый день! Приятная работа, но вот кожух охлаждения от инвалидки всю малину по развесовке портит и не даёт смоделировать двигатель* пониже. Поэтому в своих поделках я от него избавился и отдал предпочтение шкиву привода охлаждения через зажигание. Выкладывайте фото, там где хватает компетенции посоветуем, где не хватит, посоветуют друзья форумчане.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
22.11.2012 в 13:15:27
Радоснег написал : Поэтому в своих поделках я от него избавился и отдал предпочтение шкиву привода охлаждения через зажигание.
Я не думаю, что это правильно. Хотя каждый решает это для себя, по своим задачам.
алекс2405
алекс2405
Ульяновск
22.11.2012 в 17:23:10
http://youtu.be/lQfsDKveqzM[/VIDEO] Вот как обещал видео на ютубе
алекс2405
алекс2405
Ульяновск
22.11.2012 в 17:56:53
Развесовка мотоблока получилась хорошая,двигатель стоит точно по центру не на какой бок не смещен и вентилятор совсем ничему не мешает
федор-54
федор-54
22.11.2012 в 19:42:17
алекс2405 написал : Развесовка мотоблока получилась хорошая,двигатель стоит точно по центру не на какой бок не смещен и вентилятор совсем ничему не мешает
весьма неплохо- я вот тоже имею остатки от МБ-1 и думаю их использовать-останавливает только отсутствие заднего хода- но как вариант- почему бы не расположить редуктор муравья позади движка, вместо промвала?- проблема мне видится только изменении развесовки-двигатель придется сдвинуть вперед.
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
22.11.2012 в 20:11:44
федор-54 написал : проблема мне видится только изменении развесовки-двигатель придется сдвинуть вперед.
В чём проблема, в том, что развесовка лучше станет? :eek:
