29.11.2013 в 20:26:46
qrz05, приняв решение об изготовлении вала диаметром 35 мм, Вы тем самым лишаете себя использования стандартного оборудования для вала 30 мм. Следующий момент, у Вас получается вал диаметром 35мм и внутренний диаметр подшипника 307, так же 35мм. Отсюда вопрос, как будете фиксировать вал от смещения?
29.11.2013 в 20:49:10
Shihan написал : qrz05, приняв решение об изготовлении вала диаметром 35 мм, Вы тем самым лишаете себя использования стандартного оборудования для вала 30 мм. Следующий момент, у Вас получается вал диаметром 35мм и внутренний диаметр подшипника 307, так же 35мм. Отсюда вопрос, как будете фиксировать вал от смещения?
Посмотрев на цены оборудования на 30мм, врядли мне захочется что либо покупать. Да и надо мне только одни фрезы и больше ни чего. Если и буду покупать то только ножи. Остальное из подручных материалов. Фиксация простая будет. Вал то будет точится из кругляка 40 мм.
29.11.2013 в 21:02:07
qrz05 написал : Вал то будет точится из кругляка 40
Ну тогда вопрос снимается, а то я понял что вал всего 35мм.
29.11.2013 в 21:44:12
qrz05 написал : Я думаю зазором ради такой суммы можно пожертвовать.
С зазором там нет никаких проблем будет оно работать. А насчет 30 мм Shihan прав.Но это мое мнение. Труба тебе зачем. Если ты вал делаешь из кругляка 40 мм, сделай там же две втулки длиной примерно 100 мм и 30 мм внутри (с плюсом). А дальше фрезы можно делать на любой трубе. Вот мои ГЛ на дюймовой трубе.. На конце одном вварены куски трубы 30 мм. Они не разборные, но я планирую их сделать разборными, можно соединители сделать буквально из трубы 3/4 дюйма. Но это просто как вариант. Твое право делать как тебе хочется, но зачем же себя лишать возможностей дополнительных. Сегодня не надо оборудование, а завтра кто знает что будет.
01.12.2013 в 09:09:55
Pavel003 написал : С зазором там нет никаких проблем будет оно работать. А насчет 30 мм Shihan прав.Но это мое мнение. Труба тебе зачем. Если ты вал делаешь из кругляка 40 мм, сделай там же две втулки длиной примерно 100 мм и 30 мм внутри (с плюсом). А дальше фрезы можно делать на любой трубе. Вот мои ГЛ на дюймовой трубе.. На конце одном вварены куски трубы 30 мм. Они не разборные, но я планирую их сделать разборными, можно соединители сделать буквально из трубы 3/4 дюйма. Но это просто как вариант. Твое право делать как тебе хочется, но зачем же себя лишать возможностей дополнительных. Сегодня не надо оборудование, а завтра кто знает что будет.
Тогда буду делать 30мм., как и планировал. Тем более что корпуса сделаны под сальник на 32мм. А трубу можно через втулку приварить любую.
01.12.2013 в 09:42:53
qrz05 написал : А трубу можно через втулку приварить любую.
Я об этом и говорю. Можно купить готовые фрезы с китайского МК с любым шестигранником и приварить кусок трубы с диаметром 30 мм и получится готовый девайс.
01.12.2013 в 12:54:43
Pavel003 написал : Я об этом и говорю. Можно купить готовые фрезы с китайского МК с любым шестигранником и приварить кусок трубы с диаметром 30 мм и получится готовый девайс.
Насчет етого согласен полностью. Как Вы считаете 150мм длины хвостовиков вала достаточно будет для крепления фрез. Планирую также ставить дисковую борону длиной по 700 мм. Кстати есть такая в продаже 500грн две штуки.
01.12.2013 в 15:10:57
qrz05 написал : Как Вы считаете 150мм длины хвостовиков вала достаточно будет для крепления фрез.
На Неве раза в два короче. Вполне хватает. Но вал на Неве прочный и очень. То есть там явно не сырая сталь. Но все равно 150 мм по моим понятиям это много.
01.12.2013 в 15:11:46
qrz05 написал : Кстати есть такая в продаже 500грн две штуки.
А фото нету? Или ссылки.
01.12.2013 в 19:18:17
qrz05 написал : могу и ижевскую поставить.Просто ижевская выходит немного дороже.
Ставил я комбайновскую с шагом ижевской-не выдерживает и половины срока службы ижевской.Очень тянется комбайновская-как результат-съеденные звездочки
01.12.2013 в 19:41:05
qrz05, У меня такого же принцыпа мотоблок.Правда,фрезы-гусиные лапки.Но хочу поменять на зубровские.Захват-80см ,цепь ижевская,одна и ничего не случилось с ней за 2 года.Один раз подтянул,так,для приличия:flirt.Вес 120 кг,но на зубровские фрезы придется утяжелять.Двиг Иж-Планета-3.Делает все,окромя приличной пахоты.Пашет,но мелко-не хватает веса и боюсь за шлицы на валу-не каленые
02.12.2013 в 09:42:17
qrz05 написал :
Так это Активные Роторы, а не дисковые бороны. Вроде так это называют. Правда почему они активныеЮ а просто фрезы на их месте пассивные понять не могу. Но словоблуды это как то объясняют. Типа стоит у них или не стоит у них инструмент.......
02.12.2013 в 10:51:09
Pavel003 написал : Так это Активные Роторы, а не дисковые бороны. Вроде так это называют. Правда почему они активныеЮ а просто фрезы на их месте пассивные понять не могу. Но словоблуды это как то объясняют. Типа стоит у них или не стоит у них инструмент.......
Продают их под названием дисковые бороны. Мне они надо для заделки горчицы. А то сдуру засеял весь огород горчица с житом. Вымахало по пояс. Весной и большим трактором перепахать будет не ахти. Вот и нужно срочно сделать культиватор.
02.12.2013 в 11:29:32
qrz05 написал : Продают их под названием дисковые бороны. Мне они надо для заделки горчицы. А то сдуру засеял весь огород горчица с житом. Вымахало по пояс. Весной и большим трактором перепахать будет не ахти. Вот и нужно срочно сделать культиватор.
Может и продают, те кто продает не читают теории, им написали они продают. Просто я знаю что такое диск. И что такое дисковый лущильник (его в принципе и бороной можно назвать) поэтому и написал. Это не претензия к тебе это просто инфа типа......А горчицу можно и скосить. За зиму что то перегниет. Что не перегниет трактор запашет. Я самодельным МБ солому запахивал. Был типа навоз, но реально сантиметров 10 соломы. Запахал. Лопата не находила солому.....
