Shihan
Shihan
Самара
29.11.2013 в 21:02:07
qrz05 написал : Вал то будет точится из кругляка 40
Ну тогда вопрос снимается, а то я понял что вал всего 35мм.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.11.2013 в 21:44:12
qrz05 написал : Я думаю зазором ради такой суммы можно пожертвовать.
С зазором там нет никаких проблем будет оно работать. А насчет 30 мм Shihan прав.Но это мое мнение. Труба тебе зачем. Если ты вал делаешь из кругляка 40 мм, сделай там же две втулки длиной примерно 100 мм и 30 мм внутри (с плюсом). А дальше фрезы можно делать на любой трубе. Вот мои ГЛ на дюймовой трубе.. На конце одном вварены куски трубы 30 мм. Они не разборные, но я планирую их сделать разборными, можно соединители сделать буквально из трубы 3/4 дюйма. Но это просто как вариант. Твое право делать как тебе хочется, но зачем же себя лишать возможностей дополнительных. Сегодня не надо оборудование, а завтра кто знает что будет.
qrz05
qrz05
Черкассы
01.12.2013 в 09:09:55
Pavel003 написал : С зазором там нет никаких проблем будет оно работать. А насчет 30 мм Shihan прав.Но это мое мнение. Труба тебе зачем. Если ты вал делаешь из кругляка 40 мм, сделай там же две втулки длиной примерно 100 мм и 30 мм внутри (с плюсом). А дальше фрезы можно делать на любой трубе. Вот мои ГЛ на дюймовой трубе.. На конце одном вварены куски трубы 30 мм. Они не разборные, но я планирую их сделать разборными, можно соединители сделать буквально из трубы 3/4 дюйма. Но это просто как вариант. Твое право делать как тебе хочется, но зачем же себя лишать возможностей дополнительных. Сегодня не надо оборудование, а завтра кто знает что будет.
Тогда буду делать 30мм., как и планировал. Тем более что корпуса сделаны под сальник на 32мм. А трубу можно через втулку приварить любую.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.12.2013 в 09:42:53
qrz05 написал : А трубу можно через втулку приварить любую.
Я об этом и говорю. Можно купить готовые фрезы с китайского МК с любым шестигранником и приварить кусок трубы с диаметром 30 мм и получится готовый девайс.
qrz05
qrz05
Черкассы
01.12.2013 в 12:54:43
Pavel003 написал : Я об этом и говорю. Можно купить готовые фрезы с китайского МК с любым шестигранником и приварить кусок трубы с диаметром 30 мм и получится готовый девайс.
Насчет етого согласен полностью. Как Вы считаете 150мм длины хвостовиков вала достаточно будет для крепления фрез. Планирую также ставить дисковую борону длиной по 700 мм. Кстати есть такая в продаже 500грн две штуки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.12.2013 в 15:10:57
qrz05 написал : Как Вы считаете 150мм длины хвостовиков вала достаточно будет для крепления фрез.
На Неве раза в два короче. Вполне хватает. Но вал на Неве прочный и очень. То есть там явно не сырая сталь. Но все равно 150 мм по моим понятиям это много.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.12.2013 в 15:11:46
qrz05 написал : Кстати есть такая в продаже 500грн две штуки.
А фото нету? Или ссылки.
анрі13
анрі13
Ровно
01.12.2013 в 19:18:17
qrz05 написал : могу и ижевскую поставить.Просто ижевская выходит немного дороже.
Ставил я комбайновскую с шагом ижевской-не выдерживает и половины срока службы ижевской.Очень тянется комбайновская-как результат-съеденные звездочки
анрі13
анрі13
Ровно
01.12.2013 в 19:41:05
qrz05, У меня такого же принцыпа мотоблок.Правда,фрезы-гусиные лапки.Но хочу поменять на зубровские.Захват-80см ,цепь ижевская,одна и ничего не случилось с ней за 2 года.Один раз подтянул,так,для приличия:flirt.Вес 120 кг,но на зубровские фрезы придется утяжелять.Двиг Иж-Планета-3.Делает все,окромя приличной пахоты.Пашет,но мелко-не хватает веса и боюсь за шлицы на валу-не каленые
qrz05
qrz05
Черкассы
02.12.2013 в 08:16:05
Pavel003 написал : А фото нету? Или ссылки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.12.2013 в 09:42:17
qrz05 написал :
Так это Активные Роторы, а не дисковые бороны. Вроде так это называют. Правда почему они активныеЮ а просто фрезы на их месте пассивные понять не могу. Но словоблуды это как то объясняют. Типа стоит у них или не стоит у них инструмент.......
