анрі13 написал : Нет.Это что-то типа полукаток.После заделки семян хорошо закрывает влагу и измельчает комки.Захват 130см.
Пахать пробовали с этими штуками вместо колес?
13.01.2015 в 02:18:45
13.01.2015 в 16:55:12
Mageton написал : Пахать пробовали с этими штуками вместо колес?
;)Как Вы это себе представляете с такой шириной захвата?Для этого есть елочка 5х10 или грунтозацепы
17.02.2015 в 05:03:26
Доброго всем дня! Хочу поделиться реультатами своей работы по данной теме.Пару лет назад, вдохновленные идеей Радоснега, я собрал вот такой аппарат.В планах его трансформация с целью сделать более узкий цепной редуктор внизу, а редуктор мураша использовать как промежуточный реверс-редуктор, расположив его позади двигателя-таким образом сузится полоса не обрабатываемой земли между фрезами в центре.
пс- качество видео после загрузки на яндекс диск почему-то резко ухудшилось...
вот ссылки на гугле:
тут нужно скачать файлы для просмотра.
17.02.2015 в 06:35:12
федор-54 написал : пс- качество видео после загрузки на яндекс диск почему-то резко ухудшилось...
В Ютуб надо класть, там не ухудшается.
23.02.2015 в 14:55:13
Pavel003 написал : В Ютуб надо класть, там не ухудшается.
В Ютуб "кладут"все кому не лень и чего не жалко.;)
03.03.2015 в 12:54:06
Здраствуйте коллеги. Есть проблема. Собираю миник с двигателем от муравья. Для установки шкива для гидравлики мне нужно удалить магнето. может ткнете какое зажигание можно установить вместо магнето.
03.03.2015 в 21:29:31
alexku59; Оставь все как есть и сделай гидравлику с электроприводом,будет более функционально,технически проще и топлива будет меньше хавать.
04.03.2015 в 20:11:49
anatoliy.54; Действительно. Подъёмный гидроборт от грузового автомобиля.
05.03.2015 в 03:24:05
Tima62; Гидроборт от грузовика это хорошо,но это дорогои эта система работает в основном от 24в. на 12в. редкость.Можно сделать намного проще. Почитайте тему:
05.03.2015 в 11:10:25
alexku59 написал : может ткнете какое зажигание можно установить вместо магнето.
Здесь кто то ставил двиг от мотороллера электрон-вятка конденсаторное зажигание от бензопилы.
вот такое
05.03.2015 в 16:28:03
anatoliy.54 написал : Оставь все как есть и сделай гидравлику с электроприводом,будет более функционально,технически проще и топлива будет меньше хавать.
такой вариант меня не устраивает у меня тук аккумулятора не будет, потому что, использоваться данный аппарат будет очень редко, а вот зажигание от бензопилы это интересно
