Может кому будет интерессно -сделал активный дельфин к своему МБ.Правда,редуктор у меня самодельный,потому и такое решение:o
06.04.2015 в 11:19:25
12.05.2015 в 17:07:37
анрі13 написал : Может кому будет интерессно -
Обзавелся еще одним дэвайсом-ежиками.Вчера поработал на своем последнем огородеМой "Драглай" отлично справился с поставленной задачей(не в пример сажалке:o).Первых 2 огорода пришлось порядочно попотеть по причине отсутствия навыков,третий же огород пошел намного легче.Работа ежей очень понравилась,теперь нало проварить все хорошенько,зубья вварить в кольца,а не в нахлест(хотел скорее и сомневался-получатся ли).Это не совсем в тему,но подвожу к тому,что 2-хтактную Планету критикуют за прожорливость против 4-хтактников.Специально засекал розход-поле за 1,5 киллометра от дома(туда-назад 3),бороновал 16 соток в один проход и прошелся ежами 15 соток.В итоге "скушал" 1,2 литра бензы.Меня это даже очень устроило.;)
12.05.2015 в 20:33:06
анрі13 написал : Это не совсем в тему,но подвожу к тому,что 2-хтактную Планету критикуют за прожорливость против 4-хтактников.Специально засекал розход-поле за 1,5 киллометра от дома(туда-назад 3),бороновал 16 соток в один проход и прошелся ежами 15 соток.В итоге "скушал" 1,2 литра бензы.Меня это даже очень устроило.
Так Планета то не работает на полную мощность. Она и не должна много кушать. Не ну газ до полика всегда можно, но смысла в этом нет. У меня Крот никогда не работал с ревом. Он то реветь может, но работать от этого не станет лучше. .... Я не замерял расход, но ИЖ П3 меня по расходу не напрягал.
16.05.2015 в 19:38:07
alexku59 написал : Здраствуйте коллеги. Есть проблема. Собираю миник с двигателем от муравья. Для установки шкива для гидравлики мне нужно удалить магнето. может ткнете какое зажигание можно установить вместо магнето.
интересный вариант:applause::applause::applause:а не маловата понижайка будет???!!:cool::o
17.05.2015 в 01:13:25
Вася Карулес написал : интересный вариант:applause::applause::applause:а не маловата понижайка будет???!!:cool::o
про зажигание тут посмотри:
18.05.2015 в 07:46:25
Вася Карулес написал : Цитата Сообщение от alexku59 Посмотреть сообщение Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSC02833.JPG Просмотров: 288 Размер: 48.4 Кб ID: 591032Здраствуйте коллеги. Есть проблема. Собираю миник с двигателем от муравья. Для установки шкива для гидравлики мне нужно удалить магнето. может ткнете какое зажигание можно установить вместо магнето.
Где то по форумам видел как на двигатель с "Муравья" ставили шкив. Между маховиком и магнето ставили шкив с москвича, а решетку с магнето прикручивали через втулки (см 2 от двигателя) Где то фото и с другой стороны есть.
02.06.2015 в 12:19:48
Ветка затихла-а проблемы появляются :scare-из-за того,что мощи у Планеты хватает,а передаточное не позволяет работать на оборотах работаю,в основном на "чуть выше холостых".Поэтому на свече постоянно нагар,часто приходится чистить или менять свечи.Если радикально обеднить смесь-скажется ли это на ресурсе двигла?У кого какие мысли?Может жиклерами поиграться?
02.06.2015 в 14:14:11
анрі13 написал : .Если радикально обеднить смесь-скажется ли это на ресурсе двигла?У
На ресурсе нет. А мощность станет, естественно меньше.
02.06.2015 в 22:23:13
анрі13 написал : Если радикально обеднить смесь-скажется ли это на ресурсе двигла?У кого какие мысли?Может жиклерами поиграться?
Если стоит карб К62 то все это танцы с бубном.Эти карбюраторы на холостых сильно обогащают смесь и почти не поддаются регулировкам.С ними на х.х. двигатель работает конечно красиво. Попробуйте поставить К68.И экономия топлива и хорошо регулируется и смесь не богатит.
02.06.2015 в 22:36:29
Виктор К написал : Попробуйте поставить К68.И экономия топлива и хорошо регулируется и смесь не богатит.
К своему стыду должен признаться,что даже не знаю марки карба.Но то,что не К62-это точно.Завтра посмотрю маркировку.Он с круглой цилиндрической заслонкой.Видимо по-старше К62.
12.06.2015 в 15:26:52
анрі13 написал : К своему стыду должен признаться,что даже не знаю марки карба.
Посмотрел марку карба-К 28Б.Гугл говорит:К-28Б — для одноцилиндрового, двухтактного двигателя мотоцикла ИЖ-49; К-28В — для двухтактного двигателя мотопомпы М-600; К-28Г — для одноцилиндрового двухтактного двигателя мотороллера Тула-200; К-28Д — для двухтактного двигателя мотоцикла ИЖ-56 и К-28Е — для двухтактного двигателя С-ЗА четырехколесной мотоколяски.
