Jesha
Jesha
Зеленоград
12.05.2017 в 09:13:38
Радоснег, :applause: С боку на цилиндре круглое, обдув? Может кожух вокруг цилиндра и вентилятор поболее. Перегрева нет?
Радоснег
Радоснег
Пермь
12.05.2017 в 14:04:54
Jesha написал: Радоснег, :applause: С боку на цилиндре круглое, обдув? Может кожух вокруг цилиндра и вентилятор поболее. Перегрева нет?
Jesha,спасибо, нет ещё обдува, посмотрю как будет греться, у нас ещё дожди идут, не поездишь, затяжная весна
Радоснег
Радоснег
Пермь
12.05.2017 в 15:36:18
У кого какие расценки на культивацию мотоблоком ? Если за 50 уже возраст, спина и заработку не очень рада :)) https://vk.com/video-45662144_456242097
Александр12
Александр12
12.05.2017 в 19:44:30
Радоснег написал: У кого какие расценки на культивацию мотоблоком ? Если за 50 уже возраст, спина и заработку не очень рада :)) https://vk.com/video-45662144_456242097
Радоснег, у нас культивация,в перерасчете на рубли,чуть меньше 130ти за сотку.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.05.2017 в 22:52:35
Радоснег написал: спасибо, нет ещё обдува, посмотрю как будет греться,
Хорошо будет греться. Можете начинать думать как сделать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.05.2017 в 23:02:52
Радоснег, доброго вечера! С двигателя вроде бы есть напруга +12 вольт, самое простое будет поставить на обдув электровентилятор, управляемый датчиком.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Радоснег
Радоснег
Пермь
13.05.2017 в 05:10:26
Jesha написал:
Jesha, вчера выезжал на заправку, при динамике движения на 3 и 4 скоростях я не скажу что двигатель особо напрягается. Значит греться не должен. Не шипит после пробного плюновения. Вот летом в жару... Однозначно уже буду подбирать комплектующие для обдува.
Радоснег
Радоснег
Пермь
13.05.2017 в 05:14:15
Саныч53 написал: Радоснег, доброго вечера! С двигателя вроде бы есть напруга +12 вольт, самое простое будет поставить на обдув электровентилятор, управляемый датчиком.
Саныч53, приветствую ! Да , генератор здесь позволяет сделать такое решение, моторчик тоже имеется, но мне больше нравиться механический, поучусь и здесь.. выведу для интереса через крепление вала генератора.
Радоснег
Радоснег
Пермь
13.05.2017 в 05:16:37
Александр12 написал:
Александр12, доброго утра, у нас примерно так же.
Радоснег
Радоснег
Пермь
13.05.2017 в 05:25:47
Немного личных переживаний в плане удобства.. Понравился комфорт с этим движком в сравнении с Планетой. Работает тихо, звук не раздражает, выхлоп глаза не ест и запахи от не сгоревшего масла нос в сторону не воротят. Можно ехать и спокойно беседовать с пассажиром. Вибрация на уровне, ещё сделаю прокладку из транспортерной ленты между редуктором и рамой двигателя, показатели должны улучшиться. Передаточные на асфальте полностью устраивают, после перестановки колес , стал не тяжелым для управления на скорости. На 13 колесах были попытки выбросить из седла при резком маневре. Осталось разобрать, проварить , покрасить, кинуть всю нужную электрику.
федор-54
федор-54
15.05.2017 в 07:23:12
Доброго дня всем. На первой ссылке мотоблок, созданный по мотивам данной темы, в принципе неплохой, но не выдержал коленвал, рассыпался нижний шатунный и запорол всю ЦПГ,после чего я решил уйти от двухтактных моторов. На второй ссылке последнее мое творение, в субботу провел ходовые испытания, с данной темой роднит только использование муравьевского редуктора в качестве реверс-редуктора. Результатом очень доволен, правда земля еще сырая- сильно липнет на фрезы, но где посуше-идет отлично. https://yadi.sk/i/jmZ-a9dYei8Vi https://yadi.sk/i/7RY3I0XP3J9VxZ Это мой первый опыт использования четырехтактного мотора, скажем прямо- по сравнению с мотороллерным- небо и земля, одно наличие центробежного регулятора многого стоит, плюс тяга на небольших оборотах. Правда есть проблема с топливом, у нас 80 бензин почти отовсюду исчез, чем заправлять-вопрос, нужно 92 как-то понизить ОЧ до 80-го.
