19.03.2018 в 14:41:49
Всем привет! Начал моделировать под вариатор Форвард. Двигатель пришлось развернуть, редуктор будет работать наоборот.
19.03.2018 в 18:04:12
Радоснег, Лучше в редукторе вал разверни и двигатель станет нормально.При наклоне вперед в данном варианте маслом заливать будет поршневую.
19.03.2018 в 20:55:50
Storm40, на мотобуксировщиках хоть в гору , хоть под гору положение работы двигателя меняется. За подсказку спасибо! Не было у меня пока мысли на счёт этого. Надо продумать допустимые наклоны, подумаю, проработаю , отвечу.
19.03.2018 в 20:57:55
Поставить двигатель на оборот, с этим вариатором сложно. Пропадает компактность, и простота конструкции.
19.03.2018 в 21:30:37
Поразмышлял, этот вариант я делаю как транспортный, ездить по району, заниматься промыслом. В снегу, когда бьешь буранку особенно в гору, всегда диферент сильный в сторону головы двигателя. Летом это даже плюс с таким разворотом, можно более спокойно буксить в крутые угоры. А с горки сильно крутой, достаточно заглушить двигатель, там работа его не всегда нужна. Поэтому пока оставляю замысел как есть.
19.03.2018 в 21:59:31
Радоснег написал: . В снегу, когда бьешь буранку особенно в гору,
А переведешь на литературный русский, чтобы понимать суть проблемы?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.03.2018 в 11:21:01
vinni-puch написал: ставлю от Юпитера К-65Д. Там посмотрим...
Галимьій. Пришлось поменять на Иков явовский. В условиях гаража его хватает, но в "упряжке" надо посмотреть.
20.03.2018 в 14:24:55
Саныч53, привет! Ну это например ехал ехал, в переди гора , до куда смог проехать , туда заехал, дальше слазишь с саней, и либо буксишь, либо накатываешь туда сюда след, при этом зад буксировщика зарывается, а перед вылазит , получается крен в гору , и у буксировщика ещё больше крен. На фото покажу, здесь выехал из леса, на ровное поле с буксами, снег глубокий, зарывается, буксировщик идёт с диферентом. Как небольшой пример.
20.03.2018 в 14:38:37
Радоснег, спасибо, запущу снегоходчикам при случае...
20.03.2018 в 15:40:26
Радоснег написал: буксировщик идёт с диферентом.
в молодости небось на субмарине ходили...? :)
20.03.2018 в 15:54:50
VTS, с Битлами, на желтой... Тоже отметил - нет-нет, да и запустит "моряцкое" словечко Радоснег...
