umnyi
umnyi
04.10.2009 в 19:39:04
Sorbit написал : Вот новая фотка, со вспашки
Отвал не надо подлиннее?
student_ya
student_ya
Белгород
04.10.2009 в 19:41:04
Sorbit На правой рукоядке вторая ручка для чего? В центре над пятовской ижевской панелью что за указатель закреплен? Как на одном барабане разместили и гидравлические и механические тормоза?
Enet
Enet
Барановичи
04.10.2009 в 19:54:12
rele_svg написал : Может от Запорожца "турбину" поискать? И вентилятор и генератор в одном флаконе.
А как на такую"турбину" зажигание прилепить ?:)
student_ya
student_ya
Белгород
04.10.2009 в 20:04:04
Enet написал : А как на такую"турбину" зажигание прилепить ?
Турбину от ЗАЗ-968 можно применить, но её нужно через клиновой ремень крутить, причем давольно быстро (1500-6000 об/мин), вращающаяся часть у неё давольно массивная , а следоватольно и момент инерции будет возростать в квадрате. Зажиганее либо родное, либо минск восход, или магнето.
Sorbit
Sorbit
Ижевск
04.10.2009 в 20:59:37
На правой рукоядке вторая ручка для чего? В центре над пятовской ижевской панелью что за указатель закреплен? Как на одном барабане разместили и гидравлические и механические тормоза? Правая ручка пока никуда не задействована. Над панелью температурный датчик от Запора, но что-там не срослось,температуру пока не кажет.Тормоза от задней подвески Запора, рычаги взяты в сборе, с барабаном , тормозным щитом, ступицей. Гидравлика действует на рабочий цилиндр, тросик на стояночный.
student_ya
student_ya
Белгород
04.10.2009 в 21:41:10
Sorbit т.е. я правильно Вас понял?: На самом мотоблоке у Вас стоят рычаги, ступици, колодки, барабаны от задней подвески ЗАЗ; К ЗАЗовским барабанам вы приделали уазовские диски(колеса). Привод колес через укороченые ШРУСы осуществляете?
Enet
Enet
Барановичи
04.10.2009 в 21:49:47
student_ya написал :
Пробовал делать ременной привод от генератора, но при резком повышении оборотов лопасти загибает и ремень рвётся (лопасти самодельные).
rele_svg
rele_svg
Молодечно
04.10.2009 в 22:02:32
Enet написал : (лопасти самодельные).
Миллиметра 1.5-2 толщиной сталь надо на лопасти.
Enet
Enet
Барановичи
04.10.2009 в 22:06:21
rele_svg написал : Миллиметра 1.5-2 толщиной сталь надо на лопасти.
Толщина лопастей 1.5 мм.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
04.10.2009 в 22:14:28
Enet написал : Толщина лопастей 1.5 мм.
Стальные?:a А профиль лопасти? Или плоские, повёрнутые относительно плоскости вращения? Тогда может гнуть, если плоские. Ребро жёсткости должно быть.
student_ya
student_ya
Белгород
04.10.2009 в 22:30:07
Enet Если хотите сделать охлождение с механическим приводом, на родном зажигании, то на мой взгляд самое приемлимое это
  • шкив делать как у Sorbit
  • крыльчатку как у Радоснег (все подробно описывается на первых страницах форума) Вот только не уверен выдержит ли шпилька диаметром 7 мм.
