student_ya написал :
- шкив делать как у Sorbit
Шкив, ремень(резиновое кольцо d6 мм), расположение ремень- крыльчатка такое-же, только вешал крыльчатку по центру цилиндра (крепление двумя болтами к "голове" ).
04.10.2009 в 22:58:27
04.10.2009 в 23:05:41
Stels-ua написал : Покажи детальные фото как все крепиться уставливается.
От ЗАЗовской коробки отрезал редуктор, первичный вал укоротил, приварил на него часть вторичного вала ижевского двигателя(получилась возможность менять звездочки, как в двигателе) и установил дополнительную опору из ступици посевных дисков сеялки СЗ 3,6, ижевскую ведомую звездочку (42 зуба) соединил заклепками с ведущей и установил на первичный вал ЗАЗ КПП, на коническую шестерню вторичного вала ЗАЗ КПП приварил звездочку (шаг 19,05)
Единственный огромный минус это то что теперь ЗАЗ КПП не так хорошо смазывается как предусматривал завод изготовитель
05.10.2009 в 01:30:51
student_ya написал : Вот только не уверен выдержит ли шпилька диаметром 7 мм.
Ещё как держит! Уже 6 сезонов!!!;))
05.10.2009 в 02:07:26
Форумчане как Вы считаете какой нужен минимальной мощности двигатель, чтобы хватало усилия обрабатывать почву лапчатой фрезой, на глубину 15-20 см. Обороты фрезы 100-120 об/мин Тип почвы чернозем, пашется каждую осень (есть идеи применения алтернативной энергии)
05.10.2009 в 12:56:58
student_ya написал : есть идеи применения алтернативной энергии
Это как? Ветряк? Солнечные батареи? Лошадка :) ? И в Вашем вопросе не хватает ширины обработки.
05.10.2009 в 14:46:15
student_ya написал : Форумчане как Вы считаете какой нужен минимальной мощности двигатель, чтобы хватало усилия обрабатывать почву лапчатой фрезой, на глубину 15-20 см. Обороты фрезы 100-120 об/мин Тип почвы чернозем, пашется каждую осень
Еще зависит от ширины захвата. Обрабатываю суглинок на глубину 22-25см, ширина захвата 1 метр, обороты от 60 об/мин (основные рабочие 60-80), двигатель от мотороллера "Муравей" 12 л/с, чувствуется значительный запас по мощности на ранее обработаных участках, на целине двигатель грузится на полную, приходится проходить по два раза.
05.10.2009 в 16:35:58
klesch написал : Пашет бензотила "Урал"
:clapping :applause: :applause: :applause: :clapping
05.10.2009 в 23:59:53
Очень понравилось!!! И звук рабочей пчёлки!!!
06.10.2009 в 00:07:11
:a :applause: :clapping
06.10.2009 в 01:59:19
Форумчане как Вы считаете двигателя мощностью 3 л.с. хватит чтобы обрабатывать почву лапчатой фрезой шириной 650 мм, на глубину 15-20 см. Обороты фрезы 100-120 об/мин Тип почвы чернозем, пашется каждую осень (допускается в несколько приемов)
